Message
par ouki » 06 oct. 2022, 11:32
Question idiote n°9672
Je commence a regarder pour un oag zwo mais évidemment j'y comprends pas grand chose
Objectif alléger .
Question l'oag ca fonctionne sur toutes les formules optiques ? (lunettes, newton, Sc , Schmitt newton pour ma part )
Dans l'asiair que faut t'il renseigner dans la partie autoguiding?
Merci pour votre aide.
Message
par clouzot » 06 oct. 2022, 11:53
ouki a écrit : ↑06 oct. 2022, 11:32
Oui (tant que tu as la place de l’installer physiquement)
La même focale que l’instrument principal (c’est logique)
Reduire les pas de calibration (la focale étant plus longue, ça va bouger plus vite)
Message
par ouki » 06 oct. 2022, 12:01
Merci Benjamin
Message
par kaelig » 06 oct. 2022, 12:40
@ouki Sur mon 130PDS, j'avais mis l'OAG de base de ZWO ... ca été la catastrophe question guidage: tube pas assez lumineux + prisme riquiqui = guidage qui plantaient régulièrement ou impossible dès que le ciel n'était pas parfait. Je suis repassée à une lulu (la vario finder) plus de souci.
Après, ca peut-être aussi dû a l'intraterrestre qui se trouvait entre la chaise et le clavier
PS: j'ai essayé avec une ZWO 178MC et ensuite une Altair 290MM
Message
par ouki » 06 oct. 2022, 12:54
Merci pour ton retour @petiteféeclochettedelastro tu te doutes bien que c'est suite a la publication de Manu en effet je suis tenté d'essayer au c6/ c8 pour de l'hyper , bon ça n'arrange pas mes affaires.
Sinon
@kaelig /
@clouzot il me faudrait quoi pour autoguider a 1500 et 2000 de focale ???? F10 ou c8/r 6,3?
Suis déjà bien embêté avec la collim je,voudrais faire simple
Message
par clouzot » 06 oct. 2022, 14:09
Je fais de l’auto guidage avec les C6 et C8, la « grosse » 294 en caméra principale, l’OAG ZWO de base et une 290MM mini. Avec le C9 aucun problème que ce soit à f/10 ou f/6.3, le champ lumineux est suffisamment grand pour alimenter l’OAG et sa petite caméra. Pas toujours évident de trouver une étoile guide à f/10 mais on y arrive. Mettre le gain de la 290 à bloc aide.
Avec le C6 c’est aussi possible mais ça devient vraiment acrobatique : le champ lumineux est très réduit et si la caméra principale est grande on ne peut pas mettre le prisme trop près du centre. Mais on y arrive quand même !
Message
par clouzot » 06 oct. 2022, 14:12
Sinon bien sûr guidage parallèle. Dans ce cas 250mm et une 290 en guidage ça doit suffire sauf peut-être à f/10 avec le C8 (et encore : dans ce cas précis tu ne vas utiliser de petits pixels sur le C8, tu vas au moins binner 2x2, ce qui te ramène à un rapport principal / guidage de 4. On dit 5 au max, donc c’est bon)
Message
par kaelig » 06 oct. 2022, 16:33
clouzot a écrit : ↑06 oct. 2022, 14:09
Oui, ca confirme mon expérience avec le 130PDS
