Remote materiel
Remote materiel
Message par soulearth » 27 oct. 2022, 21:08
Clairement si possibilité d'être en 100% câblé, n'envisage pas une seconde le wifi. Tu vas t'éviter bien des soucis de perf. Le meilleur des wifi domestique c'est 10fois moins de perf que le plus banal des câbles RJ45.
Zibou a écrit : ↑
27 oct. 2022, 20:56
installer un switch réseau, un câble maître venant de la Livebox, puis deux esclaves vers les deux pc. Là a priori, ça devrait fonctionner.
Simple et efficace. Je le recommande. En plus le plus con des switchs a 20 balles suffit.
Prend juste du câble a peu prêt correcte. Donc catégorie 5 voir 6 et bien sûr blindé.
Tirer un câble entre les deux pc marche aussi mais demandera une conf ip manuelle.
Remote materiel
Message par bemo47 » 27 oct. 2022, 21:22
Zibou a écrit : ↑
27 oct. 2022, 20:56
Bonjour.
Dernièrement j’ai envisagé le remote entre deux pc
Un pc portable asus g74s et un Lenovo m73 tiny.
Je l’ai fait via le bureau à distance, en wifi.
A quelques mètres de distance, le signal passe assez mal, la caméra se déconnecte par exemple et Sharpcap patine pas mal…
Par contre, je n’y connais pas grand chose niveau réseaux.
Idées en vrac :
- garder le bureau à distance, mais se connecter via un câble Ethernet unique entre les deux pc. Est ce que ça fonctionne ainsi ?
- installer un switch réseau, un câble maître venant de la Livebox, puis deux esclaves vers les deux pc. Là a priori, ça devrait fonctionner. Par contre, il faut 30 mètres de câble ethernet.
Petit soucis par contre. J’ai remarqué chez moi qu’avec la distance le signal s’affaiblissait, d’un étage à l’autre par exemple, une vidéo 4K a du mal à se lire sur la tv d’en bas…
- garder la solution du switch réseau, mais au lieu d’aller chercher le net dans la Livebox, je le prends à partir de ceci : https://www.tp-link.com/fr/home-network ... tl-wr802n/, bref, de l’ethernet, je passe au wifi.
Quelle solution serait la plus pérenne ?
Et vous qu’utiliser vous en config remote ?
Merci 👍
mais j'ai pas bien compris, tu avais un de ces deux pc à coté du scope sur lequel était connectés caméras et autres comme la monture, et tu avais sharpcap aussi sur ce pc ?
si tout est sur ce pc, alors sur celui à distance il suffit de lancer le RDP ou autre système de prise de main distant et ça doit fonctionner,
si ta caméra se déconnecte c'est que tu devais avoir SC sur le pc distant peut etre ?
Remote materiel
Message par steph37 » 27 oct. 2022, 21:24
Tout pareil que @soulearth :D et comme ça tu conserveras ton accès internet sur tes PC
Juste un truc @Zibou 30m pour un câble ethernet correct, c'est rien du tout 8-)
Remote materiel
Message par soulearth » 27 oct. 2022, 21:29
Oui. La norme filaire défini un maximum de 90m et des bananes qu'on a tendance a arrondir a 100m. :mrgreen:
Remote materiel
Message par bemo47 » 28 oct. 2022, 12:30
@Zibou
c'est juste que tu disais que la caméra se déconnectait, c'est là que je ne comprenais pas, si elle est toujours connectée sur le pc au pied du scope et que SC tourne sur ce pc, elle n'a aucune raison de se déconnecter plus souvent quand tu prends le controle de ce pc en remote puisque tu ne change rien à la config de ce pc...
pour le cable, vu sa longueur ça doit le faire très bien, en plus il est cat7 donc parfait, remarque que ça ne sert à rien de mettre du cat7 si le reste des équipements n'est pas cat7, mais ça marchera quand même
et cette phrase, j'avoue que j'ai pas très bien compris :mrgreen:
Zibou a écrit : ↑
28 oct. 2022, 12:23
Surtout pour un signal étant soit un gros fichier 4K hdr mes genoux de 90go, soit une nébuleuse diffuse.
Remote materiel
Message par soulearth » 28 oct. 2022, 13:35
Idem. Lapin compris.
Sinon oui du cat7 c'est parfait.
Zibou a écrit : ↑
28 oct. 2022, 12:23
- sur le pc en dessous du scope, les logiciels pour la VA tournent, il est le seul connecté au scope et à la cam. Pas d’écran, de souris et de clavier.
Y'a plusieurs écoles. Soit le pc a côté de la monture a un écran/clavier, genre posé sur petite table de camping et la tu peux faire la mise au point avec.
Soit tu as une tablette, un mini portable écran tactile, un gros téléphone et des petits doigts, ce que tu veux.. et tu peux faire la Map avec ce troisième équipement.
Personnellement je fais avec uniquement deux pc. Le pc a côté de la monture est un pc portable ( donc avec clavier et écran ), il est confortablement installé sur une table de jardin ou camping ou chaise en fonction de l'humeur, et fin du jeu. Mais sûr ce point, c'est toi qui saura ce qui est le plus pratique dans ton cas.
Remote materiel
Message par Lavinch31 » 28 oct. 2022, 13:50
Privilégier les câbles ronds plutôt que plats pour des longues distances et usage extérieur. ( meilleurs blindage )
Et bordel que c'est chiant à enrouler un câble plat :lol: ( ou plutôt à démêler....)
Remote materiel
Message par soulearth » 28 oct. 2022, 14:21
Ouai, assez d'accord. Les cables plats, je suis toujours perplexes sur la présence du blindage et son épaisseur.
Remote materiel
Message par steph37 » 28 oct. 2022, 14:49
Si tu prends un câble catégorie 5e, c'est devenu du super basique mais ça transporte quand même le signal sur 90 m à 1Gbps.
Si tu peux t'offrir un câble de catégorie supérieure c'est pas plus mal mais tes interfaces seront de toutes façons limitées en débit...en attendant qu'on soit tous en 10Gbps :D
Remote materiel
Message par clouzot » 28 oct. 2022, 17:19
28 oct. 2022, 13:50
Ouais enfin le câble Cat6 bien rond et bien rigide, c'est pas mal aussi dans son genre : les boucles restent formées au sol une fois le truc déroulé (on se prend les pieds dedans), il faut toute la dextérité d'un régisseur de salle de spectacle pour le ranger proprement (avec le petit "twist" qui va bien à chaque tour, bien sûr), ce qui fait que ça rend dingue à chaque coup, surtout que j'ai 30 bons mètres à ranger, parfois sur un sol douteux.
Remote materiel
Message par soulearth » 28 oct. 2022, 17:22
Ouai en fait je retire ce que j'ai dit -> tous en wifi. :mrgreen: :mrgreen:
Serieusement non surtout pas!!! Il m'a fallu des trésor de patience, de configurations et optimisations pour arriver à faire tourner ce RDP en wifi ( 6m à tout peter )
Dernière modification par soulearth le 28 oct. 2022, 17:30, modifié 2 fois.
Remote materiel
Message par bemo47 » 28 oct. 2022, 17:25
28 oct. 2022, 17:19
28 oct. 2022, 13:50
oui mais c'est un super piège à sangliers !!!
tu les attrapes tous dans les boucles !
Remote materiel
Message par clouzot » 28 oct. 2022, 17:31
bemo47 a écrit : ↑
28 oct. 2022, 17:25
Comme ça on peut causer ensemble, vu que je me suis emmêlé dedans au préalable.
- "Alors dans ta souille, labess, la famille?"
- "Grouiik grouiiiik"
Remote materiel
Message par bemo47 » 28 oct. 2022, 19:22
mais ta caméra elle utilise pas le wifi, si elle se déconnecte ça n'a rien ç voir avec le wifi, c'est un pb usb, mais pas de wifi
lordzurp
Remote materiel
Message par lordzurp » 29 oct. 2022, 10:24
une bonne fibre 10G, ya que ça de vrai !
SebLeGris
Remote materiel
Message par SebLeGris » 29 oct. 2022, 18:51
Zibou a écrit : ↑
29 oct. 2022, 18:49
Reste à savoir si 15/20 mètres de câble HDMI n’entraîne pas une baisse du signal
Au dessus de 10m il te faut un câble amplifié, et ce n'est pas bon marché
lordzurp
Remote materiel
Message par lordzurp » 30 oct. 2022, 00:26
j'ai testé le hdmi normal sur 10m ça passe sans problème, tant que t'habites pas dans un transfo EDF
sinon le VGA supporte 50m sans broncher
Remote materiel
Message par steph37 » 30 oct. 2022, 08:12
Normalement tu dois avoir un logo CE "VA certified" qui te garantit des images au top.
En dessous du logo tu as de une à cinq étoiles selon les performances.
Tu peux démarrer avec un 3 étoiles mais tu chercheras vite à te procurer un 5 !
Je blague :D tant qu'il est capable de faire une image potable, ça roule !
Remote materiel
Message par Petit Astro » 30 oct. 2022, 09:49
steph37 a écrit : ↑
30 oct. 2022, 08:12
Attention à ne pas te laisser berner par la norme « EAA Ready » qui est une bouse sans nom :lol:
Remote materiel
Message par bemo47 » 30 oct. 2022, 11:18
Pour le VA il y en a qui ont tenté avec ça, ça peut le faire aussi, mais faut être bon bricoleur :D
Remote materiel
Message par clouzot » 30 oct. 2022, 11:41
bemo47 a écrit : ↑
30 oct. 2022, 11:18
Dire qu'un simple smartphone récent est plus puissant qu'un AS/400 au grand complet...
Remote materiel
Message par bemo47 » 30 oct. 2022, 11:58
30 oct. 2022, 11:41
bemo47 a écrit : ↑
30 oct. 2022, 11:18
C'est bien vrai, la loi de Moore a été bien suivie !
J'utilisais ces écrans sur un IBM 360/20 puis 125... Enfin le 20 je suis plus sûr 😳 mais le 125 oui, 370 même oulala la mémoire !!!!
edit : j'ai vérifié, dans la m^émoire google, donc c'est bien sur IBM 360/20 que j'ai commencé à utiliser ça puis sur le moderne IBM/370/125, puissance = au moins au 1/3 de mon téléphone actuel.... voire même beaucoup moins, cf ci dessous, source archives IBM.... et je parle pas de la tabulatrice :D :D
System/370 Model 125
The IBM System/370 Model 125 was announced Oct 4, 1972. ========> 32 bits
Two, three or four directly attached IBM 3333 disk storage units provided "up to 400 million bytes online." ======> 400 Mo en ligne !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Main memory was either 98,304 (96K) or 131,072 (128K) bytes. =========> mémoire principale, RAM : 128 Ko max
The 125 was withdrawn on March 9, 1981.
Remote materiel
Message par soulearth » 30 oct. 2022, 20:07
En général on prend le plus performant/récent compatible avec son écran.
Remote materiel
Message par clouzot » 30 oct. 2022, 20:16
30 oct. 2022, 20:07
Et selon la longueur à tirer :closedeyes:
Remote materiel
Message par bemo47 » 30 oct. 2022, 20:34
Ben anydesk ou même principe
Ou rdp etc...
C'est du remote tout simplement sauf qu'à la place de ton wifi ou cable rj plat ou rond :) il y a internet.
