Oui : le faire bien une fois pour toutes, de jour. Sauf à jouer au foot avec par la suite, et si tant est que le sabot mini-Vixen qui l'accueille sur le tube soit sérieux (deux vis et pas une seule !) ça doit rester réglé si les six vis sont bien serrées et bloquées.
Réglage lunette de visée.
- apo
+1 avec @clouzot
Si autoguidage c’est pas trop indispensable de bien l’aligner. Si visuel alors là oui. Pour ma part en visuel lorsque je pratiquais je chopais d’abord une étoile très visible au télescope puis je venais régler le viseur ensuite avec les deux yeux ouverts pour faire converger la cible. (Technique qui ne marche pas si renvoi coudé sur le viseur bien sûr ;-p )
- Petit Astro
Alors plusieurs écoles. Cela dépend déjà si tu as une lunette avec caméra dedans ou pas.
Avec 2 caméras une dans le PO du scope + une dans la lulu, le plus simple est d'ouvrir 2 sessions de Sharpcap une par caméra (ou un programme de capture quelconque compatible avec réticule) et de mettre le réticule actif sur les fenêtres. Et de faire tout à l'écran. Sinon avoir une lulu avec un réticule intégré ou bien glisser un oculaire réticulé dans son PO.
Tu fais d'abord ta MES afin que la prochaine étoile pointée ne bouge plus ensuite, sinon ça va être galère si l'étoile se déplace aussi dans l'imageur.
Tu vises une belle étoile bien brillante afin de la distinguer des autres qui seront potentiellement dans le champ et tu la mets au centre de ton imageur normalement elle ne bougera plus un bon plate solving sera ton ami
(Si pas de caméra dans le PO imageur, ben tu commences avec un oculaire grand champ puis tu finis avec un à petite focale afin d'augmenter la précision). Puis tu fais en sorte que dans la caméra de la lulu, l'étoile s'affiche dans le champ quitte à la bougée à la mano puis tu visses les petites vis et tu peaufines pour la déplacer au centre du réticule.
Pour la mise en place, si tu peux au préalable et de jour, pointer un objet assez éloigné afin d'atteindre la MAP sur le scope (comme un pic rocheux/une girouette/un clocher d'église), ça te permet de bien dégrossir en mettant le scope et la lulu à peu près parallèle.
Pour ce qui est de l'utilisation judicieuse des 6 vis à 120° sur les 2 anneaux : (habituellement tu as 2 vis en bas et une en haut). Il faut limiter les actions sur plusieurs vis à la fois !
- Tu fais en sorte que ta lulu soit à peu près au centre des 2 anneaux en vissant suffisamment les 3 vis sur chaque anneau.
- Tu serres un peu plus les 3 de l'anneau avant afin qu'elle ne puisse pas se déplacer d'avant en arrière
- Tu serres légèrement moins les 3 de vis l'anneau arrière afin qu'il y ait un léger jeu et naturellement la lulu reposera par gravité sur le 2 vis du bas de l'anneau arrière
- si caméra dans la lulu alors orientes ta camera dans la lulu afin que l'image à l'écran corresponde au moins dans le sens haut et bas sinon rotation à 180° de la caméra si c'est inversé ou bien jouer avec les inversions haut/bas dans SC et puis Gauche/Droite
- si pas de caméra dans la lulu ben tant pis le réglage se fera à l'œil
Normalement, lorsque tu veux agir sur le haut/bas, il suffit de visser ou dévisser les 2 vis en bas de l'anneaux arrière de la même quantité de rotation (1/4 de tour sur chaque par exemple) et dans le même sens.
Pour l'action gauche / droite il faut agir sur les 2 vis du bas mais sens horaire sur l'une et anti horaire sur l'autre avec la bonne quantité (pour pas trop que ça monte ou descende en même temps sinon ça va en diagonale y a moyen de corriger en jouant sur celle du haut si besoin)
Quand c'est au centre : tu serres la vis du haut de l'anneau arrière, puis toutes les vis et ensuite tous les contre-écrous des 6 vis sur les 2 anneaux et t'y touche plus !
