Alimentation bande chauffante.
Message par steph37 » 10 nov. 2022, 18:22
@Zibou elle sort du 12V continu ou alternatif cette alim ?
Message par pejive » 10 nov. 2022, 18:35
Pour bien faire il faudrait mettre un petit montage avec un régulateur de tension genre LM317 et quelques composants, dont un potentiomètre;
on trouve des modules de ce genre tout câblés pour quelques euros ou moins (chez Ali)
https://www.manomano.fr/p/bematik-alime ... 4-13309767
Message par pejive » 10 nov. 2022, 18:36
steph37 a écrit : ↑
10 nov. 2022, 18:22
Une borne noire , une borne rouge :lol:
Message par steph37 » 10 nov. 2022, 18:39
10 nov. 2022, 18:36
bien vu !
Message par steph37 » 10 nov. 2022, 18:44
Petite histoire vécue avec un module de genre installée dans ... mon poulailler (porte motorisée) pour convertir du 12V en 7.5V
Il arrive que la petite vis que l'on règle avec soin pour obtenir la bonne tension... se dérègle ce qui met la zone ... :doh:
Une fois réglée faut trouver un moyen de la fixer dans la bonne position.
Message par pejive » 10 nov. 2022, 18:55
steph37 a écrit : ↑
10 nov. 2022, 18:44
Normalement un potentiomètre multitours çà ne bouge pas tout seul :D
Si tu tiens vraiment à l'immobiliser: une goutte de Blocjelt
Message par steph37 » 10 nov. 2022, 19:10
10 nov. 2022, 18:55
C'est bien ce que je m'étais dit mais voilà il est fixé sur une planche qui supporte un moteur qui tourne 30 s deux fois par jour et ça...ça dérègle
Message par Petit Astro » 10 nov. 2022, 21:34
Je te conseille de conserver ta petite alim glacière et d’ajouter simplement un gradateur PWM entre ton alim et ta bande chauffante.
Pierro en fait : https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... lat_detail (que je trouve un peu cher) faudra adapter les connecteurs en ajoutant ceux qui vont bien
Tu en trouve sur Amazon : https://www.amazon.fr/LitaElek-Contrôle ... 3D&sr=8-12 (ceux que j’ai pris)
Mais tu risque d’avoir un pb de connectique RCA car sur le gradateur, l’entrée est en 2.1 femelle et la sortie en 2.1 mâle sur ces modèles, j’ai ajouter des adaptateurs male-femelle et femelle-male ainsi qu’un un câble 2.1 vers RCA que j’avais déjà
Donc perso je prendrai ça : https://www.amazon.fr/Greluma-Contrôleu ... pons&psc=1
Puis les connecteurs qui vont bien pour relier d’un côté ton alim (je sais pas c’est quoi on voit pas sur ta photo) et de l’autre un RCA femelle pour brancher sur ta résistance chauffante
Message par Petit Astro » 10 nov. 2022, 21:50
Zibou a écrit : ↑
10 nov. 2022, 21:44
Ou alors :
https://www.pierro-astro.com/materiel- ... nte_detail
Et je n’ai pas de bricolage à faire.
@Petit Astro
Prise rca en sortie de transfo.
Ah ben voilà avec les bons connecteurs, je l’ai avais pas retrouvés. Donc avec ça t’es trankil, c est du manuel mais ça suffit pour régler la chaleur que tu veux en fonction du taux d’humidité !
Est limité à 2A mais ta bande est à 1.67 donc OK 👍
lordzurp
Message par lordzurp » 22 nov. 2022, 14:09
Zibou a écrit : ↑
10 nov. 2022, 18:46
Et en plus elle n’est pas de première jeunesse.
Regardez donc le numéro de téléphone sur le bornier.
c'est bon pour la dechetterie ...
vouloir conserver les vieux trucs, ça va un moment, mais ya un truc qu'on appelle le rendement : ton alim à transfo va consommer 3x plus qu'une alim à découpage (tous les bocs d'alim modernes)
ça coute 10€ sur amazon, tu rajoutes le boitier de pierro derrière et t'es bon (astuce : ce truc fait pareil pour 2€ sur aliexpress)
Revenir à « Bricolages »
