Barlow pour planétaire.
Message par soulearth » 11 nov. 2022, 11:53
@Zibou , je pense que c'est pour ton bien. Pour que tu ne chasses par 12 lièvres à la fois. :lol: :lol: :lol:
Tu cherches une barlow pour faire du planétaire ? Sur le C9 ?
Dans un premier temps, un peu de lecture pour te mettre sur la voie concernant le grossissement qu'il te faut : http://www.astrophoto.fr/sampling_fr.html
Faut tout lire, mais le clou du spectacle est à peu pret la:
Si P est la dimension du pixel (exprimée dans la même unité que l la longueur d'onde), le rapport F/D correspondant à cet échantillonnage vaut:
Rn = 2P/l
Je te laisse faire le calcul pour ton matériel sinon c'est pas drôle ;)
On en reparle ensuite.
Message par soulearth » 11 nov. 2022, 19:20
Ok @Zibou pas de soucis. Je pensais que l'article te parlerai. Dans les grandes lignes, la différence entre l'approche ciel profond et l'approche planétaire c'est qu'en CP la finesse des détails est de toute manière limitée par la turbulence. En planétaire, on considère qu'on peut passer dans les trous de turbulences en posant très court. La limite est alors le diamètre de ton tube. Le diamètre d'une optique défini sa capacité à voir des détails plus ou moins petit. Sa résolution.
S'en suit une chier de calculs qui tournent autour du diamètre et de la focale du tube, de la longueur d'onde observée et de la taille des pixels de la cam car si l'optique est précise faut aussi que la caméra suive etc...
Tu déroules tout le calcul on tombe plus ou moins sur celui que je t'ai mis. Évidemment y'a plusieurs écoles et certains te dirons qu'ils poussent le grossissement plus loin et d'autres te dirons que tu gagnes rien en détail a grossir plus :mrgreen: Donc c'est une base, un ordre de grandeur, mais pas une une loi incontestable de la physique. J'ai tout de même pris comme source Thierry Legault car le mec a une sacrée réputation dans le domaine de l'astrophoto.
Cherchons donc le rapport f/d idéal pour ton tube pour de la photo planétaire.
Ta cam a des pixel de 2.9um. la longueur d'onde du visible va de 0.4um a 0.7um. On va prendre au milieu 0.55um et on sera pas trop mal.
Rn= 2 x 2.9 / 0.55 = 10.54.
Le rapport f/d idéal pour ta cam serait donc de 10.54.
Sauf erreur ton c9 un diamètre de 235mm et une focale native de 2350mm. Donc un rapport f/d de 10.
De base tu es déjà à f/d=10 alors que le calcul te donne un f/d idéal théorique a 10.54. Donc en gros sans réducteur t'es déjà bon. Pas besoin de barlow.
Message par soulearth » 11 nov. 2022, 19:29
Pour une approche moins prise de courge. Pierro astro indique dans sa doc:
Le rapport F/D "mini" en imagerie planétaire est : F/D = 3,5 x taille des photosites de la caméra en micron.
Le rapport F/D "maxi" en imagerie planétaire est : F/D = 6 x taille des photosites de la caméra en micron
3.5 x 2.9 = 10.15.
On voit donc que le calcul du père Legault correspond grosso modo au rapport f/d que le père Pierro considère comme seuil mini ;) Donc pas déconnant, mais le père Pierro fait parti de ceux qui grossisse un peu plus.
Ce qui me concernant ne change rien à mon avis qui est de déjà commencer sans barlow.
Message par soulearth » 11 nov. 2022, 19:53
Le montage là je ne sais pas. J'ai plutôt tendance a chercher les montages simples :mrgreen:
Pour les temps de pose en planétaire, à la louche car je suis pas un expert, on tourne dans des eaux genre 10ms a 20ms. Pour le gain, approche pragmatique, tu regardes l'histogramme et tu fais en sorte que le signal ne sature pas et soit genre a 70% du max. Voilà pour les ordres de grandeur mais j'en sais pas plus.
