Alimentations et câbles
albireo38
Message par albireo38 » 26 nov. 2022, 22:33
Hello,
dans ma recherche d'optimisation des alimentations, je recherche une alimentation pouvant fournir 12V et 10A.
Bon mes recherches ne m'ont pas convaincu sur ce point, alors si vous avez des idées d'alim robuste (qui produise pour de vrai du 12V et 10A). Je suis preneur.
Pour la partie câble, comme vous le savez chaque babiole du scope a sa propre connexion ce qui ne facilite pas toujours les choses.
Je me pose la question sur la fiabilité des câbles de ce type :
https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... 593_detail
et éventuellement des connecteurs qui permettent de passer de 2,1mm à 2,5mm. Est-ce robuste ?
Lambda
Message par Lambda » 26 nov. 2022, 22:42
Salut :)
Peut-être à regarder du côté des alimentations utilisées pour les stations de base des radio-amateurs ou cibiste?
sur-dimensionnées niveau ampérage, mais du coup, avec du 10A en tirage max, elles "ronronneraient" sans problème...
https://www.passion-radio.fr/alimentati ... d-710.html
https://www.passion-radio.fr/alimentati ... d-903.html
par exemple.
à+,
Lambda
Message par Lavinch31 » 26 nov. 2022, 23:21
Tu cherches une alimentation sur batterie ou bien un transfo 220v/12v 10A ?
Si c'est juste un transfo perso j'utilise un bête transfo acheté sur Amazon. ( pas le premier prix non plus hein )
Pour les câbles j'utilise la même chose ça fait le taf.
Note : les câbles vendu par pierro ne sont pas plus certifiés astro qu'ailleurs...
Message par soulearth » 27 nov. 2022, 11:09
Et tout simplement une alim de PC. Elle sort du 12V et ça peut monter ça dépasse facile les 100W.
YannLeb
Message par YannLeb » 27 nov. 2022, 12:03
Bonjour
Perso j'utilise celui-ci et nickel:
https://www.tme.eu/fr/katalog/alimentat ... 1450262%3B
Bonne journée
Yann
