462 mono.
Verrouillé
462 mono.
Message par Casper le fantôme » 30 déc. 2022, 01:36
Arrivée de la petite dernière caméra la zwo 462 Mono.
Malgré des avis négatifs j'ai cèdé à la tentation et commandé la version early bird donc dépourvue de la mémoire tampon Ddr3.
Prise de risque donc mais modérée car je ne fais pas de planétaire ;)
Commandée directement sur le site zwo
249$ la caméra
22$ le filtre ir 850 nm
Port 0
Frais de douanes 22,10€
Soit un peu moins de 300€.
1 semaine pour arriver transporteur FedEx.
La classique boiboite zwo l'adaptateur T2 et le petit objectif c/cs.
Montage direct sur le banc d'essai facilité par l'écrou pas kodak central .
Installation d'un objectif 8 mm F1 c/cs laissant passer les infrarouges ciel couvert.
Premier clash ne fonctionne pas sur asicap tablette zut .
Passage à l'asiair ouf...... la caméra est reconnue.
Et là..........petit soucis.......
Sans bin ,sans gain (0) impossible d'avoir une image correcte même à 0,001 secondes ..... saperlipopette capteur saturé :shock: Impossible de descendre le temps suis au minimum partout.
Filtre ircut :? C'est mieux mais toujours saturé
Filtre ir 850 nm ce que j'ai de plus costaud sous la mains j'obtiens enfin une image toujours à 0,001 secondes incroyable
J'ai dû interrompre le test pour aller bosser en urgence :twisted: au plus mauvais moment.......grrrrr
Ce capteur s'avère ultra sensible j'ai pourtant l'habitude à la 462 couleur ça passe sans soucis à la 290 idem et à la 220 idem .
J'avais peur d'une certaine latence vu l'absence de mémoire ddr 3 surtout à 0,001 secondes mais comportement "normal"
Voilà pour le Unboxing rapide.
Ça laisse présager des résultats intéressants.
D'autre tests suivrons.
462 mono.
Message par soulearth » 30 déc. 2022, 01:45
@Casper le fantôme , c'est quoi cette version ? Une version spéciale ? Limité ? Moins chère ?
462 mono.
Message par soulearth » 30 déc. 2022, 02:29
Moi ou @Casper le fantôme ? Me concernant j'ai juste un mom de 3 ans. Si je veux profiter du calme il faut le faire la nuit :|
462 mono.
Message par kaelig » 30 déc. 2022, 06:16
@Casper le fantôme Ah, je ne la connaissais pas celle-là, avec tes nouveaux setups, tu vas pouvoir te faire plaisir :mrgreen:
462 mono.
Message par Casper le fantôme » 30 déc. 2022, 09:42
soulearth a écrit :
30 déc. 2022, 01:45
C'est une version "Fan boy" :D limitée à 200 exemplaires (11 vendues pour l'instant :shock:) et surtout limitée par l'absence de mémoire tampon Ddr3 ce qui limite l'intérêt (pas de planétaire possible) ca fait beaucoup de limitation :|
C'est surtout une version pour les impatients :whistle: .
kaelig a écrit :
30 déc. 2022, 06:16
Effectivement suis un des mieux placé pour utiliser cette caméra prometteuse notamment
150 f1,5 ir
80 F 1,7 ir
25/16/8/ 6 ir
C6 hyperstar
Comet catcher
150/600
200/800
;) bien vu Mickaelle.
462 mono.
Message par Casper le fantôme » 02 janv. 2023, 00:42
Test du fer souder cher a @Lambda
290 mono vs 462 mono.
Objectif ir 25 mm
Meme paramètres soit
Gain 0 et 0,001 secondes histo auto .
290
462 mono
En poussant un peu le temps a 0,05 on voit mieux le radiation infrarouge
La 462 mm est visiblement plus sensible ça correspond bien aux courbes annoncées.
Testé également torches ir 850 et 930 nm ben c'est sans surprise c'est comme en plein jour.
En attente de conditions météos favorables. ;)
462 mono.
Message par spica2000 » 02 janv. 2023, 19:18
j'ai cru que tu avais découvert une nouvelle comète !
Donnez un ciel à cet homme, qu'on puisse profiter du ciel en IR !
Verrouillé
