CHOIX d'UNE CAMERA
- roza7267
CHOIX d'UNE CAMERA
J'aimerai avoir quelques acis éclairés pour le choix d'une caméra CP. En fait je me demande quelle taille de pixel privilégier, sachant que je vais utiliser cette cam sur un instrument de 800 mm, F5.6, donc un diamètre de 142 mm. J'ai bien effectué les calculs d'échantillonage, PS etc. A priori il faut que j'utilise une cam avex des pixels entre 3 et 5 µm. Je voudrais savoir si il y existe une valeur optimale avec mon instrument.
Je vous remercie par avance de vos réponses et suggestions
CHOIX d'UNE CAMERA
Alors oui il existe une valeur optimale, mais le souci, c’est que le choix de la taille des pixels sur les capteurs récents est des plus réduit… le choix a mon avis devrait ce faire 1 quel budget, quel taille de capteur, et voir ce qui existe comme taille une fois ces premier points élucidés
CHOIX d'UNE CAMERA
En effet, les capteurs récents ont la plupart du temps une taille de pixels comprise entre 2,4 et 2,9 micromètres.
MAIS la 533 (ex. chez QHY https://www.qhyccd.com/astronomical-camera-qhy533/ a des pixels de 3,76 µm de côté ce qui convient bien.
C'est en plus un capteur très sensible, pas sujet à l'ampglow, un format carré très pratique à utiliser, tous les possesseurs de ce capteur en sont très satisfaits.
Toutefois le point premier est celui du budget !
- lordzurp
CHOIX d'UNE CAMERA
s'il a pas parlé de budget, ya ptet pas de limite ?
l'asi6200 a des beaux pixels de 3.76µm, ça serait parfait
CHOIX d'UNE CAMERA
Bonjour @roza7267
Quel est le type d'instrument ? Un réducteur de focale est il a prévoir ou vas tu rester à F5.6 ?
Plutôt cam couleur ou mono ? Plutôt mini galaxie ou grande nébuleuse ( ou les deux, pas de jaloux ^^ )
Sinon tout comme les copains ...
- roza7267
CHOIX d'UNE CAMERA
Bonjour, En fait j'utilise des objectifs Canon, donc il s'agit d'un 800 mm F/5.6. Le pb du réducteur ne se pose pas puisque j'ai d'autres objos ( grands angles, 200 mm, 500 mm). J'envisage une cam couleur et c'est pour les deux : galaxies/nébuleuses.
CHOIX d'UNE CAMERA
Ok. Je pige mieux pour ce diamètre et cette focale qu'on ne croise pas souvent. Une idée du budget pour nous aiguiller ?
- roza7267
CHOIX d'UNE CAMERA
Le 800 mm série L, ça picote en neuf, beaucoup moins (parfois) en occasion. Je l'utilise sur une heq5 modifiée. Pource qui est du "budget cam" je veux bien aller jusqu'à une ASI 2600 mc pro. Mais est ce le meilleur compromis .Il y a aussi la 2400, 294, 1071 mc etc. Les questions que je me pose, c'est quelle taille de pixel est idéale pour mon instrument, entre3 et 6 µm et faut il préférer le pllein format, apsc ou 4/3.
CHOIX d'UNE CAMERA
Pour la question de la taille de pixel, ce site est top : https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability
A la louche, un échantillonage autour de 1" / pixel te fait tomber vers des pixels de 3.76um. Aller vers des pixels plus petits que 3.76 ca peut se discuter sous un bon ciel pour gagner en resolution, par contre aller vers plus gros je ne pense pas qu'il faille...
Pour la taille de capteur, je passe mon tour. Je ne connais pas les objectifs photos. Avoir un grand capteur c'est bien, encore faut t'il que les bords de champ soient très bien corrigés pour qu'ils soient vraiment utilisable.
- Maxland
- roza7267
CHOIX d'UNE CAMERA
MerciMaxland a écrit : ↑20 févr. 2023, 20:35Ca donne une idée avec 800mm de focale sur M42
https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/
- roza7267
CHOIX d'UNE CAMERA
Bonjour,Zibou a écrit : ↑21 févr. 2023, 00:44@roza7267
Petit retour d'expérience concernant les gros blancs en astronomie avec une caméra astro.
Perso, j'ai deux gros blancs, un 400 L 5.6 et un 100-400 L à pompes ( quand on me le rendra, pour l'instant il est en Nouvelle-Calédonie...)
Il te faut pour connecter à une caméra :
- Un adaptateur eos vers caméra.
En cas de camera ZWO --> https://www.pierro-astro.com/materiel- ... on_detail
En cas d'une autre caméra --> https://www.pierro-astro.com/materiel- ... s_detail
La ZWO est adaptée aux caméras de marque ZWO, vérifier que ta caméra est dans la liste, sinon il vas falloir bidouiller pour le tirage.
La TS est plus passe-partout.
- Une connexion adaptateur - caméra :
https://www.astroshop.de/fr/adaptateur ... /p,10586
Utile pour l'adaptateur TS, le cas échéant, la caméra se visse sur l'adaptateur.
Les deux adaptateurs permettent de placer en interne un filtre au format deux pouces.
Ne pas oublier d'avoir toujours un tirage de 44mm + le backfocus de la caméra. En cas d'achat de l'adaptateur TS, soustraire le backfocus de la caméra pour atteindre les 44mm.
- Prévoir une queue d'aronde s'adaptant à ta monture. Visser la talon du collier eos sur la queue d'aronde avec une vis 1/4 ou 3/8, prévoir une vis à tête six pans, une rondelle qui vas bien et ne pas hésiter à bien serrer !
- Prévoir un pare-buée Canon (si non fournis) ainsi qu'une bande-chauffante.
- Suivant la monture, prévoir un bricolage pour équilibrer les masses, les haltères Décathlon font le boulot. (prévoir que le diamètre interne des haltères n'est peut-être le même que celui de ta barre des contrepoids, pour cela, un tuyau en pvc au diamètre légèrement plus grand que ta barre fait le taf, le fendre avec une scie et pour bloquer les haltères, prévoir des bloques-haltères de chez Décathlon)
Je pense avoir fait grossièrement le tour de la question.
Merci pour ton retour et tes conseils. Je ne comprends pas à quoi sert le Porte oculaire ClickLock dans ce montage ?
Par ailleurs peux tu me dire comment se fait la mise au point lorsque l'on utilise une caméra ZWO montée sur un objectif canon ?
Bon ciel
- roza7267
CHOIX d'UNE CAMERA
Et donc !!! comment se fait la mise au point ? Avec le soft pour piloter la caméra sur une ordi ?
- steph37
CHOIX d'UNE CAMERA
Si on parle bien de la même chose, la mise au point se fait en manuel bien sûr en tournant la bague de l'objectif. Ce n'est pas une partie de plaisir car la mise au point précise demande de très petites rotations de la bague.
- steph37
CHOIX d'UNE CAMERA
@Zibou cest pas sur le symbole infini qu'on a forcément la meilleure mise au point, disons que c'est dans le coin
- steph37
CHOIX d'UNE CAMERA
Ah bah c'est marrant, j'avais un 300 Nikon avec une caméra astro et l'image nette du ciel n'était pas en butée
