ALIGNEMENT C8 WIFI et SKYSAFARI
philippe B
Bonjour à tous,
Je viens de m'inscrire à ce forum et espère partager avec vous pleins d'infos. Je viens d'acquérir un C8 NEXSTAR EVOLUTION et vient d'installer SKYSAFARI 6 PLUS sur mon mac. L'idée étant de piloter l'un avec l'autre (c'est vendu comme ca). Bref, la connexion de l'un avec l'autre fonctionne mais je bute dès le début sur la question de l'alignement de la monture. La doc n'est pas clair (du moins je la comprends pas) car elle essaye de prévoir tous les cas de figure. Je pose donc ma question ici en espérant que l'un d'entre vous a déjà essuyé les plâtres.
Ma question est : Quand on est avec ma config et que l'on souhaite piloter sa monture avec Skysafari, doit-on :
1) aligner la monture tout seul comme un grand avec sa raquette ET SEULEMENT ENSUITE la connecter à Skysafari et caler le logiciel et la monture en alignant sur une étoile ET ENFIN pouvoir cibler un objet avec skysafari et voir sa monture pointer le dit objet.
OU
2) procéder à l'alignement de la monture tout de suite avec skysafari ? (je n'ai trouvé aucune explication claire dans ce cas, pas de procédure d'alignement sur 2, 3 étoiles, juste un bouton "align" qu'on peut cliquer dans savoir si c'est la bonne façon de faire).
Je dois avouer avoir essayé la seconde solution car le logiciel dit pourvoir aligner la monture mais ensuite impossible de tomber pile sur l'objet ciblé. On est toujours à côté.
Merci d'avance pour vos conseils éclairés !!!!
Ps : je crois savoir qu'il y a une team celestron sur ce forum mais impossible de le trouver pour s'y inscrire. Un conseil pour la rejoindre ? Merci
OU
Si la version Mac se comporte comme la version mobile, il doit y avoir un bouton « Connect and Align » qui va lancer la procédure d’alignement depuis SkySafari.
Ensuite il suffit de suivre les instructions dans l’app, en t’assurant en premier que le lieu et l’heure affichés sont bien les bons.
Il y a toujours un petit décalage entre la position visée par un goto et la réalité. Puisqu’on est sur un forum spécialisé VA on utilise alors généralement la caméra (qui prend la place de l’oculaire) pour déterminer où le télescope pointe réellement et le recentrer automatiquement. En visuel, il faut par contre mettre autant de points d’alignement que possible pour avoir une bonne performance de pointage.
philippe B
Merci Clouzot.
Effectivement il y a bien le bouton "connect et align" mais cependant quand tu dis "Ensuite il suffit de suivre les instructions dans l’app, en t’assurant en premier que le lieu et l’heure affichés sont bien les bons.", c'est là qu'il semble y avoir un hic car l'appli ne guide aucunement la procédure (faut-il aligner sur 1, 2, 3 ou plus d"étoiles) l'appli est complètement "silencieuse" sur le sujet. J'aligne, je clique, j'aligne je clique, ... cela peut durer indéfiniment sans aucun retour de l'appli comme quoi l'alignement est un succès par exemple.
Bonjour et bienvenu,
Avant de faire ton alignement, il faut s’assurer que ton instrument est en position neutre, il y a repère sur la monture et sur le tube (si cela n’as pas changé). Le tube orienté vers le Nord. Ensuite il faut vérifier que l’heure de la monture se soit bien synchronisée avec celle du Mac. Et à la première utilisation entrer et valider la position, sur certaines config il y a un gps intégré, il faut peut-être également dans cas vérifier et le cas échéant valider les coordonnées. Ensuite viens l’alignement il y a normalement plusieurs choix , le plus précis étant l’alignement sur 3 étoiles, du moins sur la raquette de contrôle, je suppose que la même chose existe sur skysafari. Si tu fais l’alignement en visuel, tu choisis la première étoile le télescope se déplace vers cette étoile elle ne sera pas centré dans ton oculaire, peut-être même pas visible, dans ce cas tu déplace dans un premier temps, avec le chercheur (que tu aura calibré) et tu ramènes l’étoile au centre puis tu centre dans l’oculaire, tu valide, puis tu va sur la deuxième étoile, qui devrait être beaucoup mieux centrée. Tu valide, puis go sur la troisième, qui normalement devrait être quasiment centré, tu peaufine le centrage et tu valide, tu peux améliorer encore la précision du goto, tu peux ajouter des étoiles de calibration (j’en rajoutais 2/3 en fonction de ce que je souhaitais faire). Une fois cela fait tu choisis tes cibles à la raquette ou avec skysafari, et tu met l’œil derrière l’oculaire….. Si tu utilise une cam, tu peux faire la même chose, en mode quasi automatique
J ai un nextar évolution. Mais pour l alignement j utilise le logiciel cpwi. Par contre je sais pas si compatible Mac..
Si oui la raquette est raccordée en usb via le pc. Ce qui permet à cpwi de mettre le lieu et heure en auto.
Ensuite procédure alignement manuel et on sélectionne jusqu'à 5 étoiles pour bien faire. Une fois finis faire un aspa sur une étoile et la tu fera les réglages manuel de la monture avec les molettes. Une fois centré valider. Et c est finis. Quand à skysafari reste plus qu'à le mettre en relation via pilote cpwi et tu devrais pouvoir faire le goto avec.. A voir si cela est faisable avec Apple skysafari.
philippe B
merci micmac
si je reprends tes éléments j'ai quelques remarques:
- instrument position neutre !!! Mince je n'ai rien vu dans la notice sur le sujet.
- heure synchro entre mac et monture : comment fait-on ?
- a la premiere utilisation entrer et valider la position : sur skysafari je l'ai fait mais sur la raquette je ne me souviens pas avoir eu à entrer ses coordonnées.
- alignement sur 3 étoiles avec la raquette : Ca marche parfaitement bien.
au final, je comprends bien on aligne la monture avec la raquette et ensuite on utilise skysafari pour faire du GOTO ?
Une question qui est très importante à tu un wedge. Car cela va changer ta procédure de Mes. Si oui regarde dans les tutoriels y as un tuto pour la MES
philippe B
Bonjour Fabiola
Ai-je un Wedge ? Et bien non. Pas encore et si je dois faire évoluer ma monture je me demande si je ne passe pas directement en EQ mais nous n'y sommes pas. Skysafari demande effectivement dans ses options de dire si on a un wedge ou non. Ceci dit quelques soit la réponse, le comportement de skisafari après avoir cliquer sur "connect and align" ne change en rien. Bizarre.
@philippe B aurais-tu un smartphone à disposition ? Dans ce cas, peux-tu installer l’app officielle Celestron SkyPortal (gratuite, c’est une version limitée de SkySafari qui s’adresse aux montures Celestron, dont ton Evo). Elle devrait te permettre de savoir la procédure complète d’alignement à suivre, que tu pourras peut-être répliquer dans SkySafari Mac par la suite.
J’essaie de regarder la doc SkySafari Mac ce soir à ce sujet. Mais n’ayant plus cette monture, ça sera « théorique »…
philippe B
@clouzot merci du conseil je vais tenter cette manip pour voir les différences entre les 2 versions. Si tu arrives à t'en sortir avec la doc skysafri 6 PLUS, je te paye le champagne. Un grand merci à toi pour ton aide assidue.
Deja j avais essayé de piloter via skysafari 6 pro impossible de faire une liaison avec le nextar évolution , seul skyportal accept , d'ou j ai basculé avec l application cpwi.
Bon a l époque j étais pas doué non plus mais je te rassure j ai pas trop évolué
Voilà ce que j'ai trouvé ( https://support.simulationcurriculum.co ... r-Read-On- )
CPWI (qui est très bien) n'existe que pour Windows, donc à part si tu as un Windows qui tourne sur ce Mac (via Bootcamp, ou Parallels) ce n'est pas pour toi.
Il peut exister des procédures un peu plus acrobatiques en utilisant un PC côté monture, auquel se connecte le Mac et son SkySafari : alpacascope est un exemple. Mais bon...
Donc pas plus d'infos que ça. Les procédures spécifiques Celestron sont réservées à la version iOS et Android de SkySafari, malheureusement.You need to manually align on three stars by centering on a star and tapping "Align".
You need to center a star in the scope, select the same star in SkySafari, and then tap Align. Do this for 3 or more stars (I believe you can have up to 10).
philippe B
Merci @clouzot pour tout ce travail. je vais continuer d'essayer de faire fonctionner ce setup en testant la procédure qui tu as proposé hier. J'ai bien conscience qu'utiliser un MAC ne facilite pas les choses.Je n'ai pas accès aux drivers FTD par exemple pour interfacer des appli comme stellarium avec ma monture. L'astro reste un domaine de geek et je ne désespère pas. A suivre. Merci
- Maxland
Hello, j'utilise tant skyportal que skysafari ( 7 pro) avec mes montures celestron, mais en WIFI via un ipad ou mon gsm
Je pense que ton modèle est équipé du wifi. En filaire, ce sera idem dans tous les cas.
Skyportal est en fait un skysafari simplifié. (CPWI c'est globalement idem)
Voici ma procédure :
1 Allumer la monture
2 Valider avec ok sur la raquette qu'elle est en position neutre (ma raquette me le demande.) Evidemmment, la placer sur ses index. Soit c'est manuel, soit la monture le fait elle même. A voir.
Je fais cela pour avoir acces aux boutons qui pourront deplacer la monture via la raquette par la suite. Trop chiant via skyportal ou safari
A ce stade, le suivi sideral ne s'enclenche pas et c'est bien comme cela car l'appli va demander plus tard la mm chose et si on continue via la raquette la procédure, le suivi commence à se faire et du coup on sera plus en position neutre quand l'appli va le demander
Et on ne peut plus alors y toucher si ca tourne...
2 Connecter le wifi de l'ipad au wifi de la monture
3 lancer sky safari ou sky portal
4 Si pas déjà fait, indiquer dans les réglage de l'appli a quoi elle va se connecter (modèle de monture) et surtout bien vérifier qu'on choisis le mode connexion directe (si en wifi).
Chez moi, c'est monture equatoriale allemande et Celestron WIFI. Chez toi ce sera mmode goto alt az pour type de monture et Celestron Nextstar (je suppose) pour type de telescope.
Note que l'heure et le lieu seront nécéssairement celles de l'appli. Chez Celestron, l'inverse n'est pas autorisé que ce soit sur skyportal ou skysafari.
5. Appuyer sur "connect and align" dans l'appli.
Lorsqu'elle est connectée à la monture, un son se fait entendre et le ciel se place sur l'étoile polaire étant supposément ce que la monture vise.
6 L'appli demande si on est sur les index. Appuyer sur OK. Ensuite, suivre la procédure proposée par l'appli. Elle demande donc de choisir une étoile à L'EST
En gros, ca consiste à aligner sur 2 etoiles à l'Est et 2 étoiles à l'Ouest.
On choisis soi même les cibles dans le planétarium. Quand une cible est choisie, on appuie sur "allez" et la monture bouge.
Ici, c'est normal que les 3 premières étoiles demandent correction et ne soient pas pile poil au centre, voire même pour la première, franchement à côté.
On corrige à la raquette et quand l'objet est au centre, on appuie sur align. Et on recommence pour la seconde cible
Si on est bien en MES, la 4eme est pile au centre.
7 On appuie sur TERMINE et on peut alors choisir un objet.
Si en cours de soirée ca se décale un peu à nouveau, bien centrer l'objet à observer choisi et appuyer sur ALIGN. Il rajoute cet objet à ses calculs et se recale.
Ici, dans cette procédure, il n'y a pas alignement polaire vu que tu as une monture ALt az;
Sisi, ils existent bel et bienphilippe B a écrit : ↑23 févr. 2023, 19:21un MAC ne facilite pas les choses.Je n'ai pas accès aux drivers FTD
https://ftdichip.com/wp-content/uploads ... _OSX-1.pdf
J'ai déjà connecté ma monture Evo (et l'AVX) avec KStars/Ekos via la prise USB de la raquette sous OSX via ces pilotes FTDI (et ensuite les pilotes INDI évidemment, puisque point d'ASCOM sous OSX)
EDIT: non désolé, c'était l'AZGti, mais ça se fait aussi via le chip FTDI, donc...
philippe B
yes, c'est vrai mais j'ai oublié" de dire que j'ai MAC BOOK M1. ce type de processeur n'est pas supporté (seuls les X86 le sont pour l'instant)
philippe B
Hello @Maxland Merci pour toutes ces précisions que j'ai lu en détails.
Maintenant quelques questions complémentaires :
1) "Valider avec ok sur la raquette qu'elle est en position neutre, la placer sur ses index ?"
ma raquette ne me demande pas ca ? C'est quoi position neutre ? c'est quoi les index ?
2) "l'appli demande si on est sur les index" : jamais vu
3)" suivre la procédure proposée par l'appli" : l'appli me propose rien.
J'insiste sur le fait que j'ai la version skysafari 6 Plus sur MAC BOOK AIR. Le fonctionnement n'a pas l'air du tout identique à celui sur iPad, iPhone ou android. C'est un vraie galère et le SAV développeur de skysafari ne répond plus.
J'ai répondu au-dessus : le support étendu des montures Celestron dans SkySafari, c'est uniquement dans l'app mobile.
