Petite recolte estivale avec 2 tubes intensificateurs differents...
Lambda
Message par Lambda » 28 juil. 2019, 01:30
Salut les amis… :)
Ici, je vous presente une petite recolte de VA en temps reel faite ces derniers jours.
Materiel utilise:
- tube gen III MX10160 + objectif f/d=1, f=90 mm et bridge DSCHX1 monte en afocal avec son objectif natif + un achromat f/d=2 et f=80 mm environ (optique relais).
viewtopic.php?f=11&t=326
- tube gen 1 cascade P8079HP + objectif f/d=0.75, f=50 mm et bridge DSCHX1 utilise en mode macro directement sur l ecran phosphore du tube.
https://www.cloudynights.com/topic/6397 ... p-project/
Le bridge est installe alternativement sur un tube ou l autre…
Videos en mode VGA basse resolution… un peu mascagnees par la compression de YouTube, mais bon… :oops:
Elles sont parfois longues (jusqu a 10 min pour la 4eme videos), n'hésitez pas a scroller/passer en mode accelere….
Bon ciel exempt de PL, dans les Landes et la Dordogne, a part un ou deux lampadaires de village au loin...
Les 3 premieres videos ont ete faites peu de temps avant la pleine lune (14/07/2019 entre 23h00 et 24h00 heure legale)
ballade au travers d'un pan de Voie Lactee, essai de zoom... passage de satellites...
montage utilise a base du MX10160 (cf plus haut)
https://www.youtube.com/watch?v=bWaUpi3vgbM
https://www.youtube.com/watch?v=KhvX5Z9EhZ0
https://www.youtube.com/watch?v=tuZ8uZMgMvI
La suivante a ete faite le 19/07/2019 vers 23h00 heure legale,
asterisme du porte manteau vers 3'41''
https://www.youtube.com/watch?v=Cck8M-mVbtc
Les 3 videos suivantes ont ete faites le 20/07/2019 vers minuit/01h00 du mat,
pour la premiere, M31 et ballade stellaire + visualisation de la vegetation eclairee par une lune encore tres grosse emergeante au dessus de l'horizon. La cime des arbres reste noir d'encre a l'oeil nu, mais est bien visiblement illuminee par la lumiere lunaire rasante (riche en proche IR je pense...)
https://www.youtube.com/watch?v=Y69WBX3ErX0
https://www.youtube.com/watch?v=ZSQaPc7DhxE
https://www.youtube.com/watch?v=zt2mYg1ZH80
Enfin, les trois dernieres videos ont ete realisees le 25/07/2019 entre 23h00 et 24h00 pour la premiere et pour les 2 autres le 26/07/2019 entre minuit et 01h00
pour la premiere, NGC7000 vers 2'35'', par exemple, et ballade dan la lyre… pas de lune...
pour la seconde, vers 1'03'', passage d'un avion juste a cote d'une nebuleuse dans la region du sagittaire, je ne sais plus laquelle... encore du NGC7000 vers 1'38'', et ballade dans le sagittaire vers 2'40''
pour la troisieme, un peu de Cassiopee avec M31 et le double amas de Persee...
montage utilise a base du P8079HP (cf plus haut)
https://www.youtube.com/watch?v=KjrksolR1bM
https://www.youtube.com/watch?v=xxrPSzw-5Ps
https://www.youtube.com/watch?v=MWjGJjqAFG8
les resultats ne sont pas propre propre; les tubes sont vieux et entaches de defauts de vieillesse, image marquees d artefact fantome, mpoisonnmenent central de la photocathode... montage mecanique encore a ameliorer car un peu limite niveau rigidite....
Mais, tres encourageant et rigolo a utiliser, et en vrai temps reel…
on voit aussi la difference de rendu entre le P8079HP et le MX10160, le premier de technologie bien plus ancienne ne déméritant pas…
La possibilite de scanner un paysage nocturne terrestre et de shifter en douceur sur le ciel et vice versa est tres sympa…
Pour la video, en jouant sur le parametre d'exposition EV (cela équivaut a jouer de facon rudimentaire avec des histogrammes classiques de SC ou autres), on peut jouer un peu sur les contrastes et luminosités de ladite video...
Les prochaines videos seront en HD ''1080''ou un format equivalent...
Voili voila pour le moment...
A+,
Lambda
Re: Petite recolte estivale avec 2 tubes intensificateurs differents...
Message par Ubuntu » 28 juil. 2019, 09:12
Vraiment sympa ces balades dans le ciel :D
Juste pour moi un petit bémol: c'est que tu ne reste pas longtemps sur certains objets donc des fois on a du mal a regarder tous les details que ta config procure :D
Lambda
Message par Lambda » 28 juil. 2019, 11:37
Merci Ubuntu!
Oui, tu as raison. Pour les prochaines, je ferais des déplacements plus lents et prendrais le temps de me poser plus souvent et un peu plus longtemps a chaque fois…
a+,
Lambda
Lambda
Message par Lambda » 30 juil. 2019, 01:33
Re-salut!
Petit retour tout frais avec quelques videos (29/07/2019, entre 00H00 et 01H00 du mat):
Ces videos courtes ont ete extraites après découpage fait dans une premiere longue de 18 mn faite avec le montage a base de MX10160 (cf premier post), sur trépied.
J'aurai bien voulu mettre la longue video integralement sur YT, mais trop long...
- une seconde plus courte de 3 mn faite avec le montage a base de P8079HP (cf premier post), à main levée.
pas de filtre.
La compression imposée par YouTube ne leur fait pas du bien… :(
Tres beau ciel ce soir; dans le massif forestier des Landes de Gascogne, mais humide au sol
Extraits de la longue video de 18 mn:
Galaxie M31 (comme promis, Ubuntu… :) ) et passages de satellites
https://youtu.be/FT1NNCFK2E0
https://youtu.be/o-Fw9_yB_z0
Nebuleuse amerique du nord NGC 7000
https://youtu.be/kkYaoTmTjnQ
Nébuleuses, nuages de poussières
https://youtu.be/E2lh5r9nEg0
Nébuleuse M8 je crois, mais je me melange toujours dans ce coin super riche de la Voie Lactée...
https://youtu.be/w2reeAywinQ
Petite ballade dans la queue de la Grande Ourse, et observation de M51, avec sa double structure bien visible et un passage de satellite
juste au travers d'une des 2 structures...
https://youtu.be/cn1IWO4Tr2w
Pour la deuxième vidéo, plus courte, donc présentable intégralement, promenade dans la Voie Lactée avec aussi M31, NGC 7000 et sur la fin, ballade dans Hercule avec repérage de M13 (entre 2'10'' et 2'20'' environ)
https://youtu.be/abZ6A2Kb-Ig
On voit bien la difference de rendu entre le MX10160 et le P8079HP...
Il faut que je soigne mes mises au point, et l ergonomie d'usage de ces systèmes...
Au risque de me répéter, c'est vraiment sympa à pratiquer, le VA, de cette façon...
à+,
Lambda
Message par Ubuntu » 30 juil. 2019, 08:35
Génial... j'ai adoré la balade :D
Mes préférées:
M8, tu as raison, mais on voit aussi M20 (trifid) juste au dessus... c'est beau :D
Ta dernière video: balade grand angle dans la voie lactée, j'adore!!! :D
JOKO
Message par JOKO » 30 juil. 2019, 08:44
Tu es parvenu à tirer le maximum du tube cascade P8079HP. Pour de la gen1 c'est clairement ce qui ce fait de mieux.
Ton tube GEN3 MX10160 n'est pas sorti intact de la guerre mais tu as réussi à le remettre sur pieds :clap:
En principe ce soir nous allons observer ensemble dans la forêt Landaise. Ca va être sympa de te rencontrer.
Message par Guimby » 30 juil. 2019, 11:14
Woah, le grand angle ca impressionne !
Lambda
Message par Lambda » 30 juil. 2019, 11:54
Merci les amis… Je suis bien content que cela vous plaise :)
Oui Joko, ils sont vénérables ces tubes et ont vu pas que de jolis cieux etoilés, malheureusement… La rançon de la seconde main dans ce domaine là, avec un côté loterie, si on veut tirer les prix vers le bas… mais je ne m'en suis pas trop mal tiré, et ai vu des tubes sur le net encore bien plus amochés que cela…
Le P8079HP (de chez EEV) était utilisé dans un système de périscope de char anglais, le mien doit dater des années 80, mais leur production remonte au moins a la fin des annees 70 au moins… les ricains avaient aussi du tube en cascade de chez VARO, utilisé pendant la guerre du Vietnam, et on trouve des formules cascades developpées déjà fin des années 50, je crois bien…
Le MX10160 (c'est un type de tube, pas une marque ou lié a un constructeur: ITT en fait, Litton aussi…) utilisé, entre autre, pour du monoculaire, ou du binoculaire montable sur casque pour usage terrestre ou aviation aussi (il y a des variantes), le mien doit dater fin années 90/début 2000, peut-être un contrat OMNI III ou IV….
Pour leur redonner une seconde vie, pas de secrets, utiliser les otpiques les plus rapides possible, pour compenser leur reponse photocathodique tres moyenne au vu des standards actuels… et pour les gen 1 classiques n'ayant pas l'alim intégrées, en manip accessibles par le hobbyiste sur un coin de table, les survolter un peu, en restant en dessous de la limite de claquage, pour accélerer un peu plus les photoélectrons émis par la photocathode: d'ailleurs on leur fait gagner en gain, mais cela ne change pas la réponse photocathodique…..
pour le P8079HP (pas trop pompé), on est autour de 300 uA/lm
pour le MX10160 (pas trop pompé), on est autour de 1500 uA/lm (suivant le contrat et variante)…. j'estime arbitrairement le mien a la baisse, autour de 1000 uA/lm…
Pour un tube neuf récent, ou ceux utilisés par Joko, on doit allègrement se ballader autour de 2000 uA/lm et plus, avec du SNR supérieur a 25/30...
les tubes récents peuvent se permettre d'être utiliser avec des optiques un peu plus lentes, car du fait de leur grosses performances (meilleures réponse photocathodique en uA/lm)…
Juste quelques remarques en vrac...
à+!
Lambda
Message par pejive » 30 juil. 2019, 19:31
Toujours très beaux ces ciels :clap:
La prochaine fois coupe le micro :D j'entendais des bruits bizarres dans mon ordinateur, j'avais oublié de couper le son :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Lambda
Message par Lambda » 01 août 2019, 10:44
Ca ameliore le sentiment d'immersion, hein??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ici, je vous mets quelques courtes videos faites lors d'une soiree passée avec l'excellentissime Joko, dans la nuit du 30/31 Juillet dernier, dans les Landes…
Ici le post initié par Joko en parlant…
viewtopic.php?f=11&t=364
Vidéos plutôt orientées région du Sagittaire, et aussi un peu la région de Cassiopée… Et aussi une vidéo montrant l'ami Joko à l'œuvre avec son Dobson et ses oculaires VN/Sionyx…
Pour le montage utilisé de mon côté, pour les vidéos:
https://www.youtube.com/watch?v=VuWeteUQ2a8
https://www.youtube.com/watch?v=7kItLuWOMNI
https://www.youtube.com/watch?v=IiqRroerJnA
https://www.youtube.com/watch?v=8igewWVsA6E
https://www.youtube.com/watch?v=9uMyxQLVWxk
Ici Joko en train de procéder...
https://www.youtube.com/watch?v=muRTr_boAxg
https://www.youtube.com/watch?v=6lr8MMmJSAc
https://www.youtube.com/watch?v=tFk3gwMM2o4
a+,
Lambda
Message par ouki » 01 août 2019, 13:02
Un post d'anthologie est en train de naitre .......
Que d'infos que de visionages......
Yessssss.
Merci.
Ouki
