Ma séquence NINA tient-elle la route ?
Phil49
Bonjour à tous,
Pratiquant l'astrophoto depuis mes débuts avec l'ASIair, je souhaite me lancer en parallèle sur NINA.
J'ai acheté un miniPC, je l'ai installé avec tous les prérequis pour utiliser NINA, j'ai suivi les vidéos de Patriot Astro, de Jean-Baptiste et bien d'autres pour effectuer une synthèse.
J'ai paramétré les fondamentaux et comme la météo n'est pas très favorable en ce moment, je me suis lancé dans les tutos dédiés au séquenceur avancé.
Mon but c'est finalement de bénéficier du même confort que l'ASIair que je pouvais laisser tourner toute la nuit sauf que lui, je ne pouvais pas l'éteindre avec le reste.
Voici comment je vois les choses avant de lancer la séquence :
- 1 : je démarre mon matos : AZ-EQ6, ASI 2600MC Pro, ASI 290MM, EAF,
- 2 : je fais mon alignement avec Three Point Polar Alignment
- 3 : je fais un Goto vers une étoile brillante et j'effectue un plate solve histoire de vérifier que tout est ok
- 4 : je fais mon A.F pour voir si tout est ok à ce niveau aussi (pas obligatoire, je sais, mais je préfère checker avant)
- 5 : je démarre ma session sur ma cible
Donc, une fois cela fait, voilà ce que je souhaitais que ma séquence complète gère :
- 1 : se diriger vers la cible
- 2 : faire un plastesolve
- 3 : faire la MAP
- 4 : faire la calibration
- 5 : lancer le guidage
- 6 : attendre que le guidage se stabilise, on peut au max mettre la durée d'un cycle de VSF
- 7 : démarrer ma prise de photos. typiquement je fais un objet dans la nuit et j'essaye de gérer 5 ou 6 heures de session
- 8 : mettre mon PC en veille
Mes précautions :
- 1 : gérer le retournement de méridien, refaire la calibration, refaire la MAP
- 2 : gérer la MAP avec la variation de température à chaque augmentation de +1°C
- 3 : mettre en veille le PC ou l'arrêter
Je suis donc parti des 3 modèles par défaut de NINA et j'ai adapté à mon cahier des charges.
J'ai également rajouté l'add-on DIY Meridian flip et suivi une ou deux vidéos pour comprendre comment le gérer.
Voilà, je joins mon fichier json pour les astrams qui voudraient bien me consacrer queqlues minutes et me dire si j'ai bien fait mon boulot et s'il y a des corrections à apporter (très certainement !).
Dans l'idéal, je souhaiterais juste rajouter chaque soir ma cible à la séquence pour démarrer celle-ci.
Merci d'avance pour votre aide !
Philippe
- 3 : faire la MAP
Mes précautions :
Philippe
- bemo47
alors moi j'ai pas utilisé depuis un moment et je me sens pas d'aller analyser une séquence comme ça...
mais vu que j'ai fait une démarche similaire, je peux partager ma démarche et mes séquences qui me permettaient d'automatiser le process d'une soirée.
je suis aussi parti des 3 séquence de base et j'ai créé :
- Dusk-Cooling : séquence de début qui attends l'heure de début de nuit astro et refroid la caméra au bon niveau, à mettre en tout premier
- Séquence image : à choisir depuis le framing assistant, elle va porter le nom de l'objet et se placer à la suite de la dernière séquence positionnée, elle fait : slew & center avec astrométrie, autofocus, start guiding, start imaging et start PixLiveStacking (ou pas)...
- Park-Flats : à placer après les séquences objets, park, switch on flatpanel, prise des flats, switch off flatpanel
- séquence End : warm caméra, park scope...
Avec ces 4 séquences toute la nuit est gérée, le flip méridien est intégré, les autofocus si dérive de hfd intégrés, etc...
Les led de la caméra interne de l'obs sont gérées aussi, allumées pendant les mouvements du scope et éteintes pendant les prises d'images
je peux envoyer les séquences si besoin
Phil49
Ma séquence est beaucoup plus simple car j'ai un observatoire mais hélas pas encore motorisé, donc cette partie sera reportée pour plus tard.
Côté traitement, je reste assez classique et préfère traiter à la main sous Siril ou Pix.
Donc je ne prends en compte que la prise de vue.
j'ai recréé tout le déroulé pour que l'on n'ait pas à télécharger et ouvrir le fichier json :
N'ayant encore jamais pratiqué sous NINA, avec une telle séquence, est-ce que l'ajout de la cible s'effectue en remplaçant les champs vides par les données de la cible (basic sequence target) ?
Deuxième chose : faut il modifier manuellement le nombre de vues et le temps de pose à chaque nouvelle session en utilisant cette séquence ?
Ensuite, pour ma partie DIY Meridian flip, est-ce que les paramètres sont cohérents ? :
Philippe
Philippe
- bemo47
de mémoire on utilise le framing assistant pour choisir son objet et affiner le cadrage souhaité en fonction de la rotation de sa caméra, et on termine en choisissant une séquence, et NINA va remplir tous les champs liés à l'objet tout seul, coordonnée, nom etc... et placer la séquence avec le nom de l'objet derrière la dernière séquence
d'où l'intérêt de découper les templates en séquence début, séquence image, séquence fin, comme ça on choisit la séquence image pour chaque objet et on se retrouve avec :
- séquence début positionnée manuellement
- séquence objet1
- séquence objet2
- séquence objet3 etc.... positionnées par le framing assistant et nommées avec les noms d'objets
- séquence fin positionnée manuellement
les temps et autres paramètres resteront ceux de la séquence template, mais on peut préparer plusieurs templates, 1 par temps de pose par exemple et on choisit celui que l'on veut lors de la sauvegarde à la fin du framing assistant
pour le flip méridien je ne vois pas trop l'intérêt d'un séquence puisque NINA fourni un trigger appelé Meridian Filp et qui fait très bien le boulot en fonction des paramètres définis dans NINA
- séquence objet1
- séquence objet2
Phil49
Oui, en fait je souhiate juste faire mon démarrage du minimum syndical, en fait quasiment tout hormis peut-être PHD2, car les deux caméras, l'EAF sont obligatoires pour le P.A .bemo47 a écrit : ↑12 mars 2023, 12:47de mémoire on utilise le framing assistant pour choisir son objet et affiner le cadrage souhaité en fonction de la rotation de sa caméra, et on termine en choisissant une séquence, et NINA va remplir tous les champs liés à l'objet tout seul, coordonnée, nom etc... et placer la séquence avec le nom de l'objet derrière la dernière séquence
Ensuite, effectivement, je passerai comme pour l'ASIair, direct à un Goto vers ma cible, un cadrage et hop, je souhaiterais que la séquence prenne le relais !
En fait ce n'est pas une séquence que j'ai faite, j'ai juste déplié l'option !
Alors, le piège, c'est qu'avec le module Meridian flip de NINA, à ma connaissance, et sauf amélioration que je n'aurais pas notée, il y a un gros hic, et de taille !
Il ne refait pas la... calibration !
D'où l'usage de DIY et de l'autre alternative par beaucoup !
Un retournement de méridien, c'est quand même violent dans le monde "feutré" de l'astrophoto !
Sur l'ASIair, j'indique simplement que le Meridian flip est suivi obligatoirement d'une MAP ET d'une calibration !
Philippe
- Lavinch31
Si ta monture sait dire à PHD2 de quel côté du pied de la monture ( side of pier) est ton tube, la calibration post meridien flip est inutile .
- bemo47
moi j'ai toujours utilisé juste le trigger et ça se passe super bien, aucun soucis, la map est refaite, et le guidage reprend sans problème
c'est vrai que par exemple, MAXPILOTE lui, il fait deux calibrations pour le guidage, une à l'ouest et une à l'est, ensuite il gère le guidage en utilisant, je suppose, la calibration correspondant au side of pier du moment... mais il fait ces calibrations 1 fois pour toutes et on les rejoue que tous les xx mois quand on veut affiner, ou s'assurer qu'on est toujours bon, ou si on a changé qque chose dans le setup
cela dit avec NINA j'ai jamais utilisé autre chose que ce trigger et la méthode standard de flip et tout va bien
Phil49
Bonsoir messieurs,
C'est une AZ-EQ6, je ne sais si elle fait partie des montures qui savent dire à PHD2 de quel côté elle est...
Si je peux m'en affranchir, ok, ce sera une étape moins détaillée !
Par contre, qu'en est-il de l'ajout d'une cible, est-ce qu'avec cette séquence, si je sélectionne ma cible avant, que je la cadre et que je dis ajouter à la séquence, il me positionnera les infos dans la séquence en lieu et place de l'étape vide ?
Idem, faut il donner le nombre et la durée de pose uniquement dans la séquence ou on peut passer cette info avant ?
Philippe
Philippe
- Lavinch31
tu peux verifier l'info dans N.I.N.A > equipment > telescope
je pense que toutes les montures le précisent dans le driver ascom depuis un moment et PHD sait donc inverser la sortie DEC apres retournement ( sans devoir aller le cocher manuellement dans PHD)
- bemo47
Oui pour une nouvelle cible, il suffit de tester pour vérifier que ça fonctionne, la séquence est ajoutée avec le nom et les coordonnées de la nouvelle cible. Par contre les temps de pose et autres sont à ajuster dans la séquence créée si jamais ils sont différents.Phil49 a écrit : ↑12 mars 2023, 19:50Bonsoir messieurs,
Philippe
Mais c'est ce que je disais plus haut. Et tout ça se teste très bien à vide.
