Astuces MAP pour le train optique avec en bout 533MC
Jean78
Message par Jean78 » 22 mars 2023, 09:43
Bonjour par là, mes sauveurs !
Bon j'ai fait le tutos Offset du grand pédagogue @clouzot sur mes deux cam, ca c'est fait, super :P
Pour le suivant " Trouver son gain et son exposition en quelques clics " faut être en situation et là je me questionne...Je suis débrouillard mais se sera la première fois...
Comment trouver la distance de mise au point sur mon setup:
-150/600 mis en station
-Correcteur de comma dans le PO
-Je viens avec une/deux bagues M48 comme décrit ici
2023-03-22 09_30_50-Caméras ciel profond_ Caméra ASI533MC Pro refroidie couleur - ZWO - Astronomie P.png
2023-03-22 09_30_50-Caméras ciel profond_ Caméra ASI533MC Pro refroidie couleur - ZWO - Astronomie P.png (425.33 Kio) Consulté 1173 fois
Mais je bug, a savoir l'interaction entre le déplacement du PO et la distance entre le correcteur e comma et le capteur, quel est la bonne manière de procéder pour trouver la mise au point? C'est la parafocalisation? N'est ce pas? C'est grave Docteur :shifty:
Faire d'abord l'un? Cad trouver la bonne position du PO avec le correcteur de comma; verrouiller, mais comment? >>puis trouvez la bonne distance correcteur >> capteur caméra?
Je me fait surement des noeux au cerveau :think:
Puis-je m'entrainer de jour depuis le salon en visant un poteau a 100m? Ce serais chouette :P je vais le tenter c'est sur 8-)
Si vous avez tutos, liens, articles, envoyer la purée :mrgreen:
Bonne journée
Message par clouzot » 22 mars 2023, 09:54
Tu peux bel et bien t’entraîner avec ton poteau. Il faut juste s’assurer qu’une fois la MAP faite de jour, il te restera encore de quoi rentrer le PO de quelques millimètres pour faire la MAP sur le ciel.
Concernant la distance entre correcteur de coma et capteur : elle est fixe, généralement de 55mm entre sortie du correcteur et plan du capteur (c’est le fameux backfocus, un terme assez piégeux : parlons plutôt de distance optimale). L’ensemble correcteur-bagues-caméra est solidaire et bouge quand tu fais ta MAP
Message par Tiyann » 22 mars 2023, 10:23
Salut
Sur ma lunette, je suis monté exactement comme sur la photo (réducteur->bagues->camera)
Avec le newton (150/750) c’était pareil, j’avais toutefois rajouté 1 ou 2 spacer. Les étoiles dans les coins (pas tous) avaient tendance à être étirés, cela dit avec le recule je pense que le truc ne venait pas d’un problème de backfocus mais plutôt d’un truc du genre « tilt ».
Maxland
Message par Maxland » 22 mars 2023, 12:24
On peut préciser que si tu utilises un filtre dans le train, ca modifie légerement le backfocus à moins qu'il soit devant (côté entrée du tube) le rdf ou correcteur de coma.
Modification légère veut dire que le filtre demande d'ajouter 1mm de BF à l'aide d'un spacer
C'est à tester pour valider. Si ca manque de BF, les étoiles seront un poil étirées dans les 4 coins
Message par fcouma » 22 mars 2023, 13:30
Evite de tout vouloir régler d'un coup : ZWO a bien fait les choses et les bagues que tu indiques ci-dessus permettent d'arriver à 55mm de backfocus (comme dirait @Lavinch31 , c'est fait pour :lol: )
Les spacers, tu verras ça plus tard.
Pour la MAP, tu vises ton poteau en journée et ça te donneras une bonne base et tu affineras après sur une étoile avec un bahtinov.
A savoir que sur un tube métallique, la MAP a tendance à bouger un peu sur une même session suivant les conditions météo, il faudra donc toujours minimum que tu refasses ta MAP à chaque session
Jean78
Message par Jean78 » 22 mars 2023, 20:16
C'est bueno, n'ayant pas demandé de droit a l'image a ce poteau, je vous demanderais la plus stricte discrétion :mrgreen: :lol:
2023-03-22 19_50_20-.png (275.25 Kio) Consulté 1127 fois
Je me rend compte que l’écran sur le PC que j'utilise n'a pas assez de définition, encore une fois, cela ira pour commencer ;) ET en plus faut être vraiment devant pour bien voir lors de la MAP, donc meilleur écran, et le luxe un focuser... 8-)
@clouzot Impec, je comprend le terme, Professeur ES Sanglier :P
@Tiyann Oui le tilt je vais m'y intéresser car y a surement a dire de ce coté la :handgestures-thumbup:
@Maxland Merci pour la précision a propos du diagnostique et du réglage, j'ai que des filtres en 1.25 et la je doute que je puisse les monter, mais c'est pas l'urgence.
@fcouma Cool j'ai un bahtinov, a mon époque c’était un masque avec trois trous, je ne sait plus le nom :think: ho la dilatation thermique pour un tube qui fait 70cm, c'est sur tu a raison ça bouge, mais cela le fera, quand je serais a chasser ce type de pouilèmes....
Haaa, ce forum quelle entraide :P
Message par clouzot » 22 mars 2023, 21:14
Jean78 a écrit : ↑
22 mars 2023, 20:16
Parfait. Lors de ton prochain test (de nuit, sur étoile qui ne t'assignera pas plus en justice que le poteau), pense à bien passer ta caméra en mode "RAW16". Là, elle est en RAW8 il me semble, et autant de jour ça ne se voit pas trop, autant de nuit sur les délicates volutes de M42, ça aidera.
Jean78
Message par Jean78 » 22 mars 2023, 22:26
Oki, je vais changer ce réglage de suite, grand merci !
