Gestion des flats avec un asiair
Message par Tiyann » 26 mars 2023, 11:58
Bonjour à tous
Je profite d’une météo pas top pour faire des essais de flat avec mon asiair + et ma 294
J’utilise un petit écran à flat avec des feuilles de papier calque entre la source lumineuse et l’écran dans le but de pouvoir pousser les expos à + de 3sec au gain de 120.
Pour un flat de 4sec (filtre l’enhance en place) j’obtiens les données suivantes :
Max 49606
Avg 24167
Min 21681
Std 749
Si j’ai bien compris, il faut prendre comme réf la valeur avg ? (Je vise une valeur autour de 25000)
J’ai essayé en mode auto, mais la courbe est, je pense, trop à droite sur l’histo’
Bon dimanche
Message par fcouma » 26 mars 2023, 14:51
Je viens de refaire des flats avec mon ASIAIR :
Tablette lumineuse avec intensité réglable (je trouve que le calque n'est pas neutre)
J'ai toujours utilisé le mode auto exp
Mode LIVE : masterflat (filtre clear et expo auto)
30ms
Mode LIVE : masterflat (filtre L Extreme et expo auto)
120ms (en montant la luminosité par rapport à l'autre flat)
Message par clouzot » 26 mars 2023, 15:14
Tiyann a écrit : ↑
26 mars 2023, 11:58
C'est bien ça. Tu peux même viser 30000 de moyenne (= average, = avg) (et jamais en-dessous de 20000-25000 sinon le flat n'occupe pas assez de dynamique).
Mais il faut aussi t'assurer que le gros de la courbe ne dépasse pas trop 45000 (ça tu le fais de visu. Le max qui est affiché concerne généralement quelques pixels morts isolés, donc c'est pas super grave).
Je n'utilise pas le mode flat Auto avec la 294, car j'ai eu les mêmes chose que toi : un flat qui est bien trop brillant pour ce que le capteur supporte sans commencer à faire n'importe quoi). Mieux vaut se mettre en Preview en boucle, et régler la luminosité avec un variateur (ou des feuilles standard de papier à imprimante, qui bouffent peut-être un peu moins certaines longueurs d'onde ?)
Message par Tiyann » 26 mars 2023, 16:38
Merci pour les explications
Vrai que le niveau max est causé par les petits reste de la courbe qui s’étale sur la droite de l’histo’.
Je vais, également, faire attention à pas déborder les 45000 (je crois qu’avec mon essai j’étais un peu avant les 32/34000)
Le mode auto m’a un peu fait douter du réglage.
Selon l’épaisseur des feuilles disposées : soit le capteur était quasi saturé ou alors la courbe était bien mais les flats dépassaient les 9 sec :roll:
Message par soulearth » 26 mars 2023, 16:42
Tiyann a écrit : ↑
26 mars 2023, 11:58
Attention tout de même aux poses qui dépassent la seconde. Au bout d'un moment le bruit et signal thermique n'est plus négligeable et on est bon a faire des darkFlat. Ce qui n'est pas forcément dramatique mais ça rajoute un truc en plus.
Message par Lavinch31 » 26 mars 2023, 16:53
26 mars 2023, 16:42
Tiyann a écrit : ↑
26 mars 2023, 11:58
le flat au dessus de la seconde c'est propre a l'IMX 294 /492 ... en dessous et à l'approche de la seconde il se passe des chose étranges. Donc 294/492 = darkflats
Message par soulearth » 26 mars 2023, 17:10
26 mars 2023, 16:53
Ok d'accord. De toute façon le darkFlat fait partie de la formule all inclusive "294".
Message par clouzot » 26 mars 2023, 21:06
26 mars 2023, 16:53
Chhhhhuuuttt, c’est un coup à nous énerver @cissou8 un truc pareil.
Chez moi, les offsets synthétiques passent très bien sans avoir à faire de darkflat, mais je n’ai pas de filtre très serré (mes SHO sont à 6nm) donc j’arrive toujours à poser 5s ou moins.
Message par Lavinch31 » 26 mars 2023, 21:29
26 mars 2023, 21:06
26 mars 2023, 16:53
oui les offsets c'est pas forcément un réflexe pour moi sauf quand je fais du VA avec sharpcap mais ca date un peu :D
Avec mes 3nm je suis guère plus haut entre 4-6s
cissou8
Message par cissou8 » 26 mars 2023, 21:30
26 mars 2023, 21:06
Ah non mais je m'enerve pas... Moi avec la 294MC, je fais des flats entre 0.5 et 0.9s (je regle l'intensite de ma planche lumineuse pour avoir le pic principal vers 30-35000 ADU, meme avec le L-Extreme) et j'enleve 1920. Et ca se passe tres bien. Si d'autres ont essaye et que ca va pas bien avec leur config, chacun est libre de faire comme il veut...
Message par SBRCoach » 08 juin 2023, 22:39
Avec l'AsiAIR et les firmwares récents j'ai vu qu'il y a une option (pour les FLATS) pour mettre "GLOBAL GAIN" ou specifier le GAIN pas souvenir que ça y était avant comme je ne l'ai pas utilisé pendant des mois.
Vs faites quoi vous ?
Vs mettez le même gain que lors de la capture et l'expo en Auto ou sur Global Gain (comme d'hab on lit tout et son contraire ailleurs)
