Construction d'une colonne béton ou acier ?
Message par fcouma » 27 mars 2023, 19:39
Au départ, j'avais prévu la dalle béton (1.5*1.5 m²)pour poser le trépied et plus ça va, plus c'est pénible de devoir tout sortir.
Difficile alors de profiter d'une trouée pour shooter.
J'aimerai un pied (à demeure ou pas) sur la dalle
Je me pose la question :
- Colonne type Skywatcher : https://www.telescopes-et-accessoires.f ... 2x30328860
ça parait un peu frêle comme ça ...
- Colonne métallique mais sans poste à souder, ça va être compliqué
- Colonne béton mais dans ce cas comment faire la liaison avec ma dalle béton sans tout casser ?
Si vous avez des suggestions, je suis preneur :closedeyes:
Dernière modification par fcouma le 27 mars 2023, 21:04, modifié 1 fois.
Construction d'une colonne béton ?
Message par spica2000 » 27 mars 2023, 20:07
Comme ça, je commencerais plutôt par une boîte à la @turbojf pour abriter le setup sur cette belle dalle.
In fine pourquoi pas une colonne acier. Mais si tu la laisses sous la pluie, elle finira pas souffrir.
Maintenant que la dalle est faite, je ne tenterais pas la colonne béton.
Message par fcouma » 27 mars 2023, 20:27
spica2000 a écrit : ↑
27 mars 2023, 20:07
Je compte fabriquer justement une boite pour protéger la monture, le problème c'est la protection du socle (par exemple si trepied métallique)
A la rigueur colonne béton à la @SBRCoach donc avec un socle beton rectangulaire...
Message par fcouma » 27 mars 2023, 20:28
Zibou a écrit : ↑
27 mars 2023, 20:16
- tube ou rond en 100 minimum, hauteur : ?
- fixation par vissage ou par rivetage.
Comment tu fixerais le tube métallique au socle par vissage ?
Par contre, je pourrai mettre un X plus court et le fixer à la dalle de béton avec un scellement chimique
Message par kawa » 27 mars 2023, 20:31
https://www.telescopes-et-accessoires.f ... 2x31095100
celle là est pas mal non plus , fixée avec de bonnes chevilles à expansion ou scellement chimique
Message par fcouma » 27 mars 2023, 20:32
27 mars 2023, 20:31
Grillé, j'étais en train d'éditer :mrgreen:
Oui elle parait pas mal mais pas donnée
Message par SBRCoach » 27 mars 2023, 20:37
@fcouma
Avec mon socle en place depuis 1 an et demi ... je peux te dire que ça bouge pas d'un poil
costaud et solide ;)
très content de mon bricolage amateur ...
Si tu veux les dimensions du socle et du tube pvc ?
Dernière modification par SBRCoach le 27 mars 2023, 20:43, modifié 1 fois.
Message par clouzot » 27 mars 2023, 20:41
fcouma a écrit : ↑
27 mars 2023, 20:28
Voilà. Sauf si tu nous as fait une dalle en beskar, ça devrait passer (et tenir).
Message par fcouma » 27 mars 2023, 20:43
Zibou a écrit : ↑
27 mars 2023, 20:36
Ah ok, il y a « enfin » la photo.
Oui elle y est depuis le début du post :closedeyes:
Zibou a écrit : ↑
27 mars 2023, 20:36
- quatre petits fers « L »
- quatre grosses chevilles bétons.
- quatre boulons taille longue, diamètre à voir, hexagone à voir.
- tu perce, assez profond.
- tu visse avec les fers « L ».
- tu fixe à la colonne. (Boulon long + écrou des deux côtés, l’un au dessus de l’autre)
Message par fcouma » 27 mars 2023, 20:44
27 mars 2023, 20:41
Béton :D
Suffit de ne pas percer ensuite dans la ferraille :whistle:
Message par fcouma » 27 mars 2023, 20:45
SBRCoach a écrit : ↑
27 mars 2023, 20:37
costaud et solide
Le seul hic, c'est la planéité de ce système une fois posé sur une dalle béton
27 mars 2023, 20:37
:ave:
Message par fcouma » 27 mars 2023, 20:47
27 mars 2023, 20:31
Par contre, quid de la possibilité de mise à niveau ??
Message par SBRCoach » 27 mars 2023, 20:49
Ben si ta dalle est à niveau pas de soucis...
Après si éventuellement ça bouge de quelques mm, avec les tiges métalliques tu règles l'assiette
En 1 an et demi le niveau à jamais bougé 😏
bien envie de m'en faire une 2eme côté Nord derrière la maison
Dernière modification par SBRCoach le 27 mars 2023, 20:52, modifié 1 fois.
Message par fcouma » 27 mars 2023, 20:51
fcouma a écrit : ↑
27 mars 2023, 20:47
27 mars 2023, 20:31
J'ai la réponse : vis poussantes ...
La base du pilier est circulaire et a un diamètre de 35 cm. Ici, il y a trois paires de trous réglés à 120°. Chaque paire se compose d'un trou traversant dans lequel vous pouvez insérer la vis de fixation à la base en béton et d'un trou fileté M16 dans lequel mettre une vis de poussée pour ajuster, lors de l'installation de la pile, la position verticale parfaite de la pile elle-même.
Message par kawa » 27 mars 2023, 20:52
fcouma a écrit : ↑
27 mars 2023, 20:47
Il faut caler un peu au feuillard avant de serrer , on dirait même que les vis vérin sont prévues .
Message par fcouma » 27 mars 2023, 21:00
27 mars 2023, 20:52
Oui j'ai répondu au-desus : vis poussantes
Lors du vissage dans les chevilles, ça va tirer dessus si j'utilise ensuite une vis poussante
Message par fcouma » 27 mars 2023, 21:02
Zibou a écrit : ↑
27 mars 2023, 20:53
Au fait, quelle est l’épaisseur de ta dalle en béton ?
9 cm je crois
Zibou a écrit : ↑
27 mars 2023, 20:53
Si on dans le béton, tu peux utiliser des goujons d’ancrages. https://www.batifer.com/goujons-ancrag ... _ref-7074/
Pas mal ça ;)
Message par soulearth » 27 mars 2023, 21:07
Et 3 ou 4 tiges métalliques vissées dans la dalle et tu coule ton pilonne autour façon tube PVC de sbrcoach ?
Message par fcouma » 27 mars 2023, 21:10
27 mars 2023, 21:07
Et 3 ou 4 tiges métalliques vissées dans la dalle et tu coule ton pilonne autour façon tube PVC ?
Et comment tu fait pour visser dans du béton ? :D
Message par soulearth » 27 mars 2023, 21:15
fcouma a écrit : ↑
27 mars 2023, 21:10
Je suis pas un grand bricoleur mais avec le nombre de pergola vissées directement dans la dalle, ça doit se faire. Non ? Je me trompe ?
Message par fcouma » 27 mars 2023, 21:23
27 mars 2023, 21:15
fcouma a écrit : ↑
27 mars 2023, 21:10
Dans ce cas plutôt du scellement chimique
Je retiens l'idée :D
Message par kawa » 27 mars 2023, 21:45
fcouma a écrit : ↑
27 mars 2023, 21:23
Oui tout à fait c'était dans l' idée . il faut la qualité (Spit ?) , respecter les jeux trou/tige recommandés , bien aspirer les poussières dans le trou (on peut faire assez profond) .
Le problème sera certainement le malaxage du produit , en principe on fait tourner les tiges filetées avec la perceuse après avoir introduit le produit ( ou l'ampoule de résine) , là les tiges seront peut être un peu plus longues que de simple goujon si c'est un colonne.
Apres si on coule sur une chape déjà existante (en plus des tiges ) , la bûchetter , la faire boire , associer éventuellement de l'adhésif dessus avant le coulage .... Tout ça ne vaudra pas d'avoir fait bon du départ , mais une monture ce n'est pas la Tour Eiffel non plus .
Dernière modification par kawa le 27 mars 2023, 21:46, modifié 1 fois.
Message par SBRCoach » 27 mars 2023, 21:46
@fcouma
Les matériaux et dimensions
- Tube PVC utilisé pour les canalisations récupéré sur un chantier GRATOS (29mm de diametre interieur) 31.5 externe ... 80 Cm de haut ... Grosse taille mais avec ça ... ça bouge pas d'un poil !
- Caisse de 41X60X25
- 4 Tiges de 16mm de diametre
- Si je me souviens bien 3 sacs 1/2 de béton fibré de 30kg chacun - J'ai fait un "étage intermédiaire" avec de la mousse d'une vieille planche de surf enfant pour amortir un peu d'éventuelles vibration (route pas loin, mais pas beaucoup de passage)
- Frein a disque qui sert de support ( a la place d'une SMECA qui vaut tres cher) et fait la meme chose ... Y'a juste des trous a perçer pour tes tiges métalliques ... Prix 21€ les 2
Dans mon cas sur ma colonne je met dessus Une EQ6-R Pro et AM5 - Et ma Lulu TS.130
Etapes de la conception ==> viewtopic.php?f=44&t=2568&start=25
N'hésites pas si nécessaire
Message par fcouma » 27 mars 2023, 21:50
27 mars 2023, 21:45
Message par fcouma » 27 mars 2023, 22:04
27 mars 2023, 21:46
Tu as laissé le PVC et tu l'as peint ?
Aurais-tu la ref du disque de frein stp et des tiges filetées ?
Revenir à « Observatoires, abris, chariots et autres »
