Flat et filtre L-enhance
Message par soulearth » 11 avr. 2023, 11:10
Salut,
Je sais qu'on est nombreux à posseder le filtre Optolong l-enhance. Du coup je voulais savoir si comme moi vous aviez des difficultés à faire un flat correct avec ce foutu filtre ?
Pour illustrer mon propos, quelques images.
La tronche du flat:
Bon rien qui ne me fasse tourner le lait.
Ma corole d’œil de chat avec dark mais sans flat:
Comme attendu présence de vignetage, mais RAS.
La même avec dark et flat :
A ben voila c'est sur-corrigé. J'ai testé avec un bias normal et un synthétique, meme résultat.
Le même soir, mon flat effectué avec la même méthode mais sans filtre, aucun problème. Les filtre Ir-passe ou L-pro ne me font jamais ca non plus. Mais le l-enhance ce n'est pas la première fois. Par exemple dans mes archives, j'ai retrouvé cette M1 que je soupçonne d'etre touché par la même maladie :
Docteur c'est grave ? On empute le filtre directement ou y'a un truc a faire avant ?
Message par Fabiolat74 » 11 avr. 2023, 11:37
methode @Steph dans tutoriel flat avec un gain a zero et en general l adu je le met 33500 pour que la courbe blanche soit a 50 et l ensemble des couleurs soit entre 20 et 80 sur le grand histogramme de sharcap, je le fais avec un plafonnier a led a luminosité reglabe lumiere pas trop froide et pas trop chaude et ce de nuit juste avant de commencer la session
surtout ne pas tronquer les courbes de couleurs sur les extremitées et surtout garder l offset si besoin
suis pas un expert des flats car souvent cela merde également chez moi mais surtout avec le lpro
Message par Micmac » 11 avr. 2023, 11:47
J’ai eu également pas mal de souci, à tel point que longtemps je me suis contenté du même flat pour tous les filtres de la roue au prix d’un dépoussiérage en règle tous les deux sessions.
Depuis peu j’utilise un flat par filtre (lorsque j’oublie pas de le changer quand je change le filtre) le flat lenhance me faisait systématiquement une sur correction, le dernier jet, j’ai fais un flat avec l’histo, autour de 40% et ça corrige beaucoup mieux
Message par Olivier-Fantasy » 11 avr. 2023, 11:47
Idem que les copains : gain à zéro et des poses de 2,5-3s, voire 4s (selon à combien j'ai mis mon écran à flat : fort... ou très fort ! Car en normal, il faudrait des poses de 10s pour faire monter les courbes).
Et donc, pareil, la courbe blanche au-dessus du 50 et le reste entre 30 et 80.
Et je ne sais pas ce que vous appelez "ADU" donc pour ça, je ne peux pas te dire ;)
(idem, jamais utilisé un "bias" pour faire des flats : le plus simple est le mieux, à mon idée)
Bref, à priori, de chez moi, ça fonctionne.
Message par Fabiolat74 » 11 avr. 2023, 11:52
11 avr. 2023, 11:47
vous appelez "ADU"
bon sur sharcap cela correspond a la courbe blanche mean , je sais pas pourquoi j appel cela adu :D :D
Message par soulearth » 11 avr. 2023, 11:59
Alors c'est une boîte a flat basique je dirais type led + plexi.
Je me met au gain unitaire car le gain zéro on m'a dit qu'il était tout cracra sur la 533. Courbe blanche vers 50% en prenant soin de pas couper les courbes de couleur. La méthode très classique en fait. Ca marche parfaitement sans filtre, avec le l-pro, avec les ir-pass. Et avec le l-enhance, j'ai un peu attendu avant de tirer des conclusions mais ça devient trop systématique, y'a un loup.
Message par Fabiolat74 » 11 avr. 2023, 12:02
as tu essayé de le faire avec des expo plus ou moins lumineuse et afin que la courbe blanche soit entre 40 ET 60 apres suis comme toi quand se merde je sais pas trop d'ou sa viens
Message par soulearth » 11 avr. 2023, 12:04
11 avr. 2023, 11:47
Je suis donc pas tout seul a luter avec ce filtre. Je vais essayer la technique du 40%. Par contre même si faudrait que je regarde, mais je suis sur qu'on est loin de la seconde. Je veux pas dire de bêtises, je vous dit ça dès que je rentre
Message par soulearth » 11 avr. 2023, 12:08
11 avr. 2023, 11:47
Non pas vraiment car en général je m'en aperçois le lendemain quand j'empile avec Siril. Avec sharpcap soit je m'en rends moins compte doit c'est moins visible. La corole j'avais tourné sans flat de toute façon. M1 je m'en rappelle plus.
Message par Micmac » 11 avr. 2023, 12:13
11 avr. 2023, 12:04
Comme je fais mon flat de jour au t-shirt le temps d’expo est essentiellement lié à la luminosité du moment, je trouves que le dernier flat fait en fin de journée avec une expo un poil plus long, vs le précédent fait en début d’après-midi, fait mieux le job.
Message par soulearth » 11 avr. 2023, 12:21
Je vais essayer des expo plus longues. Avec les flats il suffit d'un rien et tout est possible.
Message par Tiyann » 11 avr. 2023, 13:32
De mon côté, ça a l’air de coller avec le filtre l’enhance (j’avais ouvert un post à ce sujet, d’ailleurs encore merci pour les conseils)
Après essai, et une courbe à +/- 24000 pour des flats de 4sec (+dark/flat) ça passe pas de truc chelou a l’écran mis à part un gradient bien présent du à la lune lors de mon essai.
J’utilise un écran à flat aurora, avec plusieurs feuilles de papier calque pour atténuer la luminosité.
Message par soulearth » 11 avr. 2023, 14:16
Vos retours vont tous dans le meme sens. Une courbe pas trop haute genre 40% ou 50% mais pas plus avec cependant un temps d'expo plutôt conséquent pour certain ( de l'ordre de quelques secondes ). Cependant pas pour zibou qui reste dans le centieme de seconde.
Bon je sais ce qu'il me reste à faire. Couper des rond de papier diamètre 160cm.
Merci les gars.
Message par fcouma » 11 avr. 2023, 15:14
Avec mon filtre L-Extreme + tablette lumineuse réglable:
Mode auto dans l'ASIAIR
Résultat : entre 120ms et 350ms tout dépend du réglage de luminosité
Le temps de pose n'est peut-être pas assez élevé mais l'histo me paraît correct (sauf erreur ... :mrgreen: ) :
Message par soulearth » 11 avr. 2023, 15:22
@fcouma je suis épaté comme les courbes se chevauchent. De mémoire, chez moi et avec le l-enhance, le toujours est sérieusement a gauche et aucune ne se chevauche.
Message par Tiyann » 11 avr. 2023, 15:55
11 avr. 2023, 14:16
moi c’est avec la 294…donc un peu particulier 😅
Message par soulearth » 11 avr. 2023, 16:06
Tiyann a écrit : ↑
11 avr. 2023, 15:55
A oui. Y'a le facteur 294. On va laisser ce cas a part :mrgreen:
Je sais, c'est de la discrimination anti 294 :lol:
Message par Tiyann » 11 avr. 2023, 16:58
Ok ça marche pas de soucis :mrgreen:
Message par fcouma » 11 avr. 2023, 19:08
11 avr. 2023, 16:06
Oui mais tu cumules les obstacles aussi !
:lol:
11 avr. 2023, 15:22
Et en plus avec le L-Extreme :whistle:
Revenir à « Techniques »
