Choisir un rotateur manuel
vidalv
Message par vidalv » 12 avr. 2023, 20:35
Bonjour à tous, je voudrais rajouter à mon setup un rotateur, il en existe de toutes marques et à tous les prix, pour débuter je choisi un modèle manuel, voici quelques modèles vu sur des sites dans une game de prix très raisonnable :
44€
43€
36€
Ils se ressemblent tous .... pour une game de prix identique, lequel choisir ?
Merci.
vidalv
Message par vidalv » 13 avr. 2023, 10:31
Bonjour @Zibou pour le moment je ne sais pas, mais j'ai vu cela :
Et je pense que c'est bien pratique pour positionner la frame de la caméra avant de faire les captures :mrgreen:
Bon, il faut peut être aussi maitriser Nina, je n'en suis loin, mais comme pour le moment je prépare le materiel je me disais qu'introduire le rotateur manuel dans chaine ne gêne en rien et c'est surement pratique.
Il semblerais qu'un rotateur avec graduation soit préférable mais dans la vidéo on peut voir que Nina calcule l'écart et en plusieurs iterations on peut recadrer le sujet. :D
Message par Lavinch31 » 13 avr. 2023, 10:57
Le principal soucis avec cet accessoire c'est le tilt que cela induit dans ta chaîne optique ... et c'est difficilement gérable.
Si tu n'es pas trop à cheval là dessus cela reste interessant et peu onereux comme accessoire. Pour le choix entre les 3 je dirais peu importe ils proposent tous sensiblement la même chose .
vidalv
Message par vidalv » 13 avr. 2023, 15:17
13 avr. 2023, 10:57
C'est pas faux, une roue à filtre aussi, mais faut-il que déjà la ligne optique soit correcte, collimation impec, réglage du Po and so on :mrgreen:
Je me pose la même question avec la RAF, je l’inclus dès le départ ou pas :?:
En fait pour le moment j'en suis simplement à faire l'équilibrage mécanique de l'ensemble (au calme et au chaud) et je voudrais éviter d'avoir à faire ces réglages sur le terrain, de nuit, le tilt je dois en avoir déjà mais c'est les premières images qui vont me suggérer d'y penser :mrgreen:
Les rotateurs font +/-12.5mm d'épaisseur, les RAF font toutes beaucoup plus donc surement plus contraignant :?:
Aujourd’hui j’ai une bague de 59mm entre le PO et la cam (ASI585) ça laisse de la marge pour jouer.
Message par spica2000 » 13 avr. 2023, 15:22
@vidalv généralement cet accessoire est utile en tout vissé. Mais il induit vite du tilt. Soit exactement ce qu’on cherche à éviter en tout vissé.
Donc à tout prendre autant repasser en coulant 2”.
vidalv
Message par vidalv » 13 avr. 2023, 15:33
spica2000 a écrit : ↑
13 avr. 2023, 15:22
Merci @spica2000 mais je saisi pas trop, le PO est en 2", le tube allonge et la cam aussi.
Si j'inclue une bague en 2" ça change quoi ?
Message par spica2000 » 13 avr. 2023, 15:42
@vidalv ton train optique actuel est monté tout vissé ou serré dans un coulant 2”?
vidalv
Message par vidalv » 13 avr. 2023, 15:49
Voici :
C'est vissé ? ou serré ? :mrgreen:
Message par spica2000 » 13 avr. 2023, 16:17
@vidalv je sais pas dire à voir ta photo.
Soit tu as vissé un nez en 2” sur ta caméra et ensuite tu la glisses dans la bague allonge. Puis tu visses des vis de serrage annulaires perpendiculaires (1,2 ou 3).
Soit tous les éléments se vissent de la caméra jusqu’au PO inclus avec souvent ses filetage M42 ou M48. Dans ce cas, il n’y a aucun emboîtement au coulant 2”. Et donc on ne peut plus faire tourner la caméra pour cadrer.
Message par spica2000 » 13 avr. 2023, 16:19
@vidalv si en zoomant je vois. Tu as un montage serré au coulant 2”. Dans ce cas, la bague que tu mentionnes ne sert à rien.
Quoique pas sûr. Faudrait une photo du train démonté pour être sûr.
Message par Micmac » 13 avr. 2023, 16:27
13 avr. 2023, 10:57
et ne pas oublier de refaire le flat chaque x que ca bouge...., sur le montage que tu nous fourni sur cette jolie photo, ta cam semble juste serré dans le po avec l'aide d'une vis de serrage, il suffit donc de desserrer la vis, et tourner la cam :)
vidalv
Message par vidalv » 13 avr. 2023, 16:27
Merci @spica2000 ce qui reviens à dire que je n'ai pas besoin de rotateur manuel puisque je peux faire tourner la caméra dans le tube allonge :ave: et que cet accessoire n'est nécessaire que pour les assemblage vissés les uns dans les autres :D
Les bagues ne se vissent pas, il y a des vis latérales pour maintenir le tube allonge sur le PO puis la Cam sur le tube allonge ...
C'est ballot en effet :mrgreen:
vidalv
Message par vidalv » 13 avr. 2023, 16:33
13 avr. 2023, 16:27
Oui c'est trop simple :!: Merci @Micmac
Donc le rotateur ce sera pour (beaucoup) plus tard car beaucoup plus chère :hand:
Rien empêche de penser à la RAF, une manuel pour le début c'est mieux ou il faut investir :?:
Je vais faire un autre post sur le sujet .... pour pas tout melanger.
Merci à vous, il est parfois des vérités que l'on a devant soit et qui ne semblent pas évidente vu que l'on cherche midi à 14H00 :mrgreen:
