[DOBSON 300] C'est parti pour le VA !
Bonjour à tous,
Ce topic existe à l'identique à Webastro, j'ai besoin de votre aide, avis pour me lancer !
Pour le moment j'au un Dobson GSO 300/1500, la première chose à faire est de commander mon matériel : voici ma liste de course provisoire.
Je compte sur votre aide et conseils pour affiner mon panier et lancer mon aventure.
- La caméra : un capteur Sony 385c ( https://fr.aliexpress.com/item/32867313 ... 3c00YYm7kp )
- Le réducteur de focal : Svbony 0.5 ( https://fr.aliexpress.com/item/32792016 ... 3c007tRJZB )
- Des vis M4 5mm pour l'adaptateur négatif ( https://fr.aliexpress.com/item/33019571 ... 3c00qcL9nb )
- Une impression 3D de l’adaptateur négatif : https://www.webastro.net/forums/topic/1 ... -imprimer/
Re: [DOBSON 300] C'est parti pour le VA !
hello,
le SVBony à 10 € tu ne risques rien mais il n'est pas terrible, et passe plus ou moins bien selon les configs.
A savoir, il est livré avec la lentille montée à l'envers (un topic à ce sujet sur WA)
La 385 j'en entends du bien mais ne saurait t'en dire plus. Concernant l'ail qui se presse, cela fait un moment que je commande chez eux, jamais de souci, par contre ma chérie a vu sa CB piratée cet été sur une transaction sur ce site, mais ça aurait pu arriver ailleurs...
Je viens d'ailleurs de commander un pointeur laser vert haute puissance pour un prix dérisoire.
Merci pour les infos, je vais payer en carte virtuelle pour éviter tout problème.
Concernant le SVBONY : il y a deux, voir trois références lequel est conseillé ? :
- https://www.aliexpress.com/store/produc ... 211bee6Yi2
les bagues des 2 premiers réducteurs semblent avoir des longueurs différentes; on ne sait pas pourquoi.
Le 3e est livré avec un tube allonge (longueur ?) mais il semble que la Rising Cam aussi ?
La cam a une rallonge en effet, la rallonge est en "c-mount" donc pour la caméra.
Donc inutile avec la RisingCam.
Pour les réducteurs on voit un revêtement vert sur l'un pas sur l'autre.
Je me demande si la focale du dernier non traité ne serait pas encore plus faible = meilleur backfocus (mais pas en qualité sans doute)
- Ubuntu
Moi j'ai le premier...Falconpage a écrit : ↑05 août 2019, 20:34Merci pour les infos, je vais payer en carte virtuelle pour éviter tout problème.
J'ai commandé les deux histoire de faire le cobaille, et ainsi apporter ma brique à la VA
Ubuntu, tu l'as eu comment la valeur de la focal de ton réducteur ?
J'ai un Kepler x0.5 que je monte sur le 150/750 avec l'imx290 .
C'est mieux que rien , mais il y a quelques défauts .
Un capteur plus grand ca serait mieux mais pas le meme prix .
Dernière modification par kawa le 05 août 2019, 23:01, modifié 1 fois.
Alors c'est fait, j'ai commandé :
- la caméra
- les deux réducteurs de focal
Il me reste à faire fabriquer l'adaptateur négatif en 3D : il faut que je regarde le type de matière à prendre et la finition (polissage ou non)
- la caméra
- Forest
Ah oui j' ai peut être oublié de te dire. J ai pris alumide de base non poli.
Edit : 38 € quand même .... Il va falloir rentabiliser tout cela avec beaucoup de plaisir à utiliser cette caméra
- turbojf
Salut Falconpage,
Nous avons un point commun, j'ai aussi un GSO 300/1500.
Je projette également de faire du VA avec, mais avec une Hypercam 183, une cam qui de toute façon ne rentrera jamais dans le PO, donc je suis bon pour décaler le miroir secondaire pour faire ressortir le foyer.
Pour l'instant, j'ai déjà réceptionné un kit d'encodeurs pour faire du pushto. Une fois cet upgrade réalisé, je passerai à la partie optique.
Je vais donc suivre avec intérêt tes travaux.
Bon courage.
Bon courage.
Bonsoir turbojf,
Merci ! Une Hypercam 183, top
Mon objectif : prendre en main la technique, voir jusqu'où mon temps disponible (
) et mon envie vont m'emmener.
Ensuite j'envisage de bricoler ou trouver une solution pour me faire une table équatoriale pour le Dobson : histoire de rallonger les temps de pose.
Après on verra ....
Je profite de parler du GSO, ton rocker est en bois ?
Après on verra ....
- turbojf
Oui, c'est bien du bois, de l'aggloméré exactement.
Je n'aime pas du tout la partie basse, lourde et trop sensible à l'humidité, elle s'est légèrement déformée ce qui m'a amené à augmenter le jeu entre partie fixe et partie tournante, afin de résoudre des à-coups dans la rotation.
Par contre, très satisfait du reste, l'optique, la facilité de collimation, le PO, au top.
Même soucis avec le pied : c'est ce que je voulais te demander.
En fait le plateau du bas se déforme au niveau des pieds avec le poids de la bête au point de venir frotter l'élément tournant du haut
J'ai pensé à faire comme toi : mettre un peu de jeu mais ma femme qui a plus l'esprit bricolage que moi m'a dit "ben retourne le".
Et du coup c'est ce que j'ai fait : démontage des pieds, remontage sur l'autre face.
Par contre l'écrou central n'est pas inversable mais compatible avec un vissage par l'autre côté (on perd juste 5mm non creusé dans le bois de l'autre côté pour la pièce métallique du milieu (que je n'ai pas voulu rectifier).
Une fois le tout remonté, c'est parfait : le fait de ne pas avoir rectifié la pièce métallique et la déformation qui se retrouve à l'envers fait que le Dobson est un peu plus sensible aux vibrations (la rondelle supérieur sous la poignée de vis manuelle ne peut pas s'appuyer sur le bois).
Le fait de l'avoir retourné va progressivement redresser la planche, c'est parfait !
- turbojf
Mêmes symptômes, mêmes remèdes.
En premier lieu, j'ai essayé d'ajouter des sets de table en plastique, sous ma tôle circulaire, afin de surélever la partie tournante, sans succès.
Alors j'ai pensé à retourner également l'embase afin de tirer profit de la déformation. J'ai viré l'insert, et remplacé le bouton moleté et sa tige filetée, par une vis et un écrou nylstop M8.
De plus, j'ai quand même réussi à arracher la poignée latérale de transport, j'ai percé des trous débouchants pour mettre de vraies vis et des rondelles d'appui.
Enfin pour terminer, le rocker repose dorénavant sur un plateau à roulettes, ce qui m'évite d'avoir à le porter.
Je suis rassuré, je ne suis pas le seul
Bien vu tes modifications.
Bonjour à tous !
De retour de vacances le matos attendu est là :
- l'adaptateur négatif imprimé en 3D
- la caméra RisingCam 385c
- les deux réducteurs SVBONY 0.5 (celui d'Ubuntu et l'autre que personne n'a encore testé)
- achat de la licence SharpCap
Etant informaticien je me suis récupéré un portable HS que j'ai pu entièrement réparer : un Core i3 + 4 Go RAM + 1 SSD 128 Go.
Ce n'est pas le Pérou mais je l'ai dédié à l'Astro, du coup pas de pollution par les logiciels tiers.
Windows 10 + SharpCap PRO installé.
J'ai passé presque 5 heures cette nuit à mettre en route tout ça, et j'ai bien galéré ! J'ai pas mal de questions sans réponse ...
1/ Vous utilisez le pilote directshow ou le pilote ASCOM ?
2/ Quelle configuration du pilote utilisez vous ?
Enfin me voilà installé, SharpCap lancé et c'est parti pour la première mise au point : je me suis calé sur la polaire pour faire ma mise au point, mais quelle galère
Jusqu'à que je comprenne qu'il y a un soucis important sur les étoiles lumineuses. J'ai un halo monstrueux que je n'arrive pas à supprimer.
3/ Vos avis sur ce soucis ?
Je me suis mis sur des étoiles très faibles et là j'ai enfin pu faire une mise au point ! J'ai du raté un tru mais sous SharpCap je ne vois pas grand chose en visualisation directe, j'ai pointé sur M31 pour faire quelques essais et mes premiers stacks.
Pas moyen de voir quelque chose, quelques étoiles et une boule blanche pas définie du tout avec ce même défaut de lumière.
Le stack refuse de fonctionné par manque d'étoiles pour l'alignement : en poussant le gain à x4 dans le réglage d'alignement ça passe mieux.
4/ On a un tuto quelque part ou des infos à partager sur le réglager du stack sous SharpCap ?
J'ai fait un test de stack dans la voie lactée : on gagne largement en information mais regardé la tronche de ce que j'observe
5/ Je crois que j'ai besoin d'un peu d'aide pour le paramétrage du logiciel, j'ai regardé des vidéos d'Ubuntu en affichage live, je n'ai absolument rien d'affiché à côté de ce qu'il obtient.
- Ubuntu
Bienvenue dans le monde du VA manuel
Déjà je m'excuse car j'ai oublié de préciser que le RdF de SVbony est monté à l'envers... le côté bombé doit pointer vers le mirroir et le côté plat vers le capteur... la modif a faire est simple: tu dévisses l'anneau qui tient la lentille et tu remets ça dans le bon sens
Pour SC chacun a un peu sa méthode mais il faut commencer a utiliser l'autostrech de l'histogramme en bas à droite avant de stacker.
Si tu n'arrives pas à stacker il faut aller dans l'onglet alignment et augmenter à 2X, 4X ou 8X (liste défilante) le digital gain
- ouki
Personnellement, j'ai renoncé à utiliser ce réducteur sur mes petits tubes tant les aberrations qu'il produit sont énormes ; j'ai fait un dernier essai hier :masque de Bathinov / lunette de 120 / réducteur svbony de m**** / atik infinity ==> IMPOSSIBLE d'avoir une image permettant de faire la MAP.
Je préfère stacker en binning 2 plutôt que d'utiliser cette bouse !
Le côté bombé est bien du côté du capteur sur les deux réducteurs !Ubuntu a écrit : ↑27 août 2019, 10:07Bienvenue dans le monde du VA manuel
Si tu n'arrives pas à stacker il faut aller dans l'onglet alignment et augmenter à 2X, 4X ou 8X (liste défilante) le digital gain![]()
Bon je vais m'occuper de les retourner.
- turbojf
je pense le monter ce soir, car je galère grave pour pointer les cibles.
1: à cause du voile nuageux omniprésent depuis 3 jours
2: à cause de la luminosité du PC qui neutralise ma vision nocturne.
- ouki
- turbojf
