BESOIN D'AIDE AVEC NINA
- roza7267
Je tente d'apprivoiser NINA. La bête est réellement sauvage et me pose de nombreuses difficultés. Tout d'abord, lorsuqe je connecte ma monture (ioptron CEM 70) j'ai un message d'erreur qui m'indique une différence entre l'heure de ma monture et celle de mon pc. NINA me donne un chiffre astronomique : une différence de 12 801 810 secondes !!! Quelqu'un peut il m'aider et me dire comment synchroniser NINA et ma monture ?
2éme problème : NINA ne récupère pas les coordonnées GPS de la CEM 70. Comment faire ?
D'avance un grand merci à ceux qui pourront m'aider
- bemo47
As tu bien lancé Ioptron Commander 7.0 ?
voici ce que j'ai dans NINA pour ma CEM70G et dans Commander NINA devrait récupérer ça je pense
et si l'heure est désynchronisée tu as un bouton dans commander "sync from pc time" et l'heure du pc va aller dans la monture, je fais ça régulièrement car ça se désynchronise régulièrement
- bemo47
sinon, pour une prise en main rapide, le mieux est de se faire une session discord un soir, dis moi et on fait ça, sinon tu vas galérer avec plein de détails NINA à découvrir petit à petit, là en 10 minutes on fait le tour des settings de base et tu peux shooter
bon, moi ça fait un an que j'ai pas pratiqué, donc je risque d'avoir qques manques, mais au moins on fait un copier coller de ma config nina et ça sera déjà un bon progrès
et si d'autres veulent s'y joindre c'est parfait
- roza7267
Je te remercie. Ta proposition de session discord, c'est trés sympa et peut être salutaire pour moi.
Je commence bien par lancer IOPTRON COMMANDER et j'obtiens la même chose que toi avec les coordonnées de l'endroit où je suis. J'ai cliqué sur "Sync From PC time". Mais rien n'y fait, NINA ne récupère par les coordonnées et m'envoie tjrs le message d'erreur "l'horloge de la monture diffère de celle de l'ordinateur de 12 ... ... secondes ". A part cela le téléscope est bien connecté (ainsi que la caméra).
Impossible également d'ajuster les coordonnées GPS en cliquant sur "importer la position à l'aide d'un appareil GPS" ou " "obtenir la localisation depuis un logiciel planétarium". Je t'ajoute en PJ une copie d'écran de IOPTRON COMMANDER.
- bemo47
ah, au passage je découvre une version 9 de Commander, je vais l'installer
dis moi quand tu es libre un soir, à partir de 21h ça doit pouvoir se faire, éventuellement avant 20h aussi si c'est juste pour ajuster les configs, ça peut être en journée
- roza7267
Après de nouveaux essais cela fonctionne. J'ai pourtant procédé toujours de la même manière, si bien que je ne sais pas pourquoi cela fonctionne et pourquoi cela ne fonctionnait pas. Petite différence : désormais lorsque je lance NINA une boite de dialogue s'ouvre et me propose de charger mon profil. Puis à l'ouverture de NINA nouvelle boite de dialogue s'est ouverte, qui me proposait soit de synchroniser avec les données du pc, soit avec les données de la monture, ce que j'ai choisi. Je me suis ensuite déconnecté puis reconnecté à plusieurs reprises et les coordonnées GPS apparaissent à chaque fois dans NINA.
Ce qui m'interresse avec NINA, c'est la possibilité de faire une MES avec le PLUGIN "three alignement point" car Je n'ai pas accès à la polaire.
Je retiens donc toujours ta proposition de session discord. Un soir à 21 h cela me va bien (ou même plus tard). Je regarde météo blue pour choisir une soirée étoilée et je reviens vers toi.
- bemo47
ok, ça marche, moi j'ai installé le Commander 9 entre temps, la nouveauté principale c'est qu'il se lance tout seul quand on connecte la monture depuis NINA, avec le 7 il fallait le lancer séparément...
et dis moi pour la session en soirée, pas de soucis, et il y a d'autres bricoles à voir dans la config nina en principe...
- roza7267
Je te remercie encore c'est super sympa. Sur mon PC le Commander 9 ne se lance pas tout seul.
