Bascule au méridien avec monture AVX et ASIAIR
Librae
Message par Librae » 31 mai 2023, 17:20
Je suis un peu dépité
J'en avais un peu ras la casquette de m'endormir une petite 1/2 heure dans la nuit et pour me réveiller en sursaut la tête affalée sur la table de la cuisine en m'apercevant que j'avais flingué entre 20 et 30 poses parce que j'étais arrivé en limite de suivi de ma monture.
Je me suis dit, qu'à cela ne tienne je vais tenter la bascule au méridien
J'active l'option sur la raquette de la monture ainsi que celles de l'ASIAIR (activation flip, arrêt ASIAIR, recalibrage après bascule...) et roule Camille.
Après avoir galéré sur plusieurs essais pour trouver une cible pas trop loin mais pas trop près non plus du méridien, je lance la bête
Arrêt du guidage : nickel
Arrêt de la prise de vue et là j'attends fébrilement
Et la : un petit bruit de moteur, un léger mouvement puis recalibrage du suivi puis plus rien avec un beau message me précisant que la bascule "failed" et qu'ASIAIR attend la prochaine bascule
Qu'à cela ne tienne , je retente et là rebelote
Après quelques lectures hier sur les forums je m'aperçois que j'ai renseigné l'heure d'été sur la monture
Je corrige, je rentre la bonne heure et je choisis "heure standard"
Je recommence et là, même combat , un beau flop avec en prime l'ASIAIR qui s'éteint bien que je n'avais fait que 15 des 100 poses programmées (de 10s)
Help ! Quelqu'un pourrait-il me dire ce que je fais d'erroné ou que je ne fais pas d'ailleurs
Merci d'avance
Librae
Message par Librae » 03 juin 2023, 18:27
Bonjour à toutes et tous
Désolé de vous relancer mais personne n'a de solution à mon problème ou peut-être que personne n'a ma configuration : monture AVX et ASIAIR, dans ce cas désolé
Bon WE
Et bon ciel
bientôt la Lune va disparaitre et que du beau temps en Bretagne. Yes !!
Message par soulearth » 03 juin 2023, 19:58
Je n'ai pas de boîte rouge magique alors je suis mal pour t'aider. Cependant vu la situation, mon conseil c'est de tester en journée. Tu aura tout le loisir de tester et observer le comportement. Évidemment si platesolv il y a, il ne fonctionnera pas, mais les étapes avant normal si.
Message par clouzot » 03 juin 2023, 20:58
Hélas je n'ai plus d'AVX mais je crois me souvenir de la logique :
- dans l'ASIAIR, trois réglages AMF (auto meridian flip)
-- "Stop tracking x minutes before meridian" : tu peux laisser à 5 minutes
-- "Do AMF x minutes after meridian" : le passer à 5 minutes
-- recalibrate guiding after AMF : oui (plus prudent)
- dans la raquette de l'AVX,
-- Meridian (par défaut à Disable, le laisser à Disable, ne pas mettre "Favor Current" ou je ne sais pas quoi)
-- R.A. Limits (par défaut à 0°)
-- Disable limits (à ne pas sélectionner, sinon ta monture peut passer 20° après le méridien sans flipper)
Ce qu'il se passe dans l'ordre quand tout se passe bien
- x minutes avant le méridien, l'ASIAir arrête le suivi (cf réglage "stop tracking")
- x minutes après le passage de l'objet au méridien (cf réglage "do AMF"), l'ASIAir envoie un goto à la monture.
- la monture reçoit le goto est censée déterminer toute seule si elle doit flipper ou pas, à l'aide de son réglage "RA Limits"
- Si la monture est mal réglée (RA limits), ou mal alignée, elle va penser que l'objet est toujours à l'est du méridien et ne va pas flipper
Donc :
- sur l'AVX, il faut prendre un peu de marge sur R.A. East Limit , sinon l'AVX peut se retrouver à penser que l'objet est encore à l'est du méridien. Commencer par mettre +2 ou +3° par exemple (correspond à 10 minutes de suivi). Si ça ne marche toujours pas, augmenter la valeur jusqu'à 5° (20 minutes de suivi)
- tu peux aussi passer RA West limit légèrement en négatif (-2 ou -3°) pour aider la monture à se dire "cet objet est encore légèrement à l'est du méridien mais allons-y quand même")
@soulearth le souci avec l'ASIAir c'est que l'auto meridian flip ne marche que quand elle peut platesolver...donc que la nuit.
Message par soulearth » 03 juin 2023, 22:01
Arf. Zut. La boîte démoniaque n'est pas arrangeante.
Librae
Message par Librae » 07 juin 2023, 12:21
Oups !
Merci @clouzot , désolé mais je ne me suis pas connecté sur le forum depuis quelques jours.
Je vais donc essayer tes préconisations et en premier, désactiver l'option de passage au méridien, car croyant bien faire je l'avais activé
Et c'est une solution @soulearth de tester cela en journée.
Merci à tous
Bon ciel
Librae
Message par Librae » 07 juin 2023, 12:23
Ah je n'avais pas lu la fin @clouzot , c'est vrai en journée j'oublie
