Camera p1 sur raf Zwo.
je viens d'être pris par une petite angoisse, et si l'ares de P1 ne pouvais pas être utilisée avec la mini raf 1.25 de chez zwo? Quelqu'un a eu l'occasion de tester?
Hum. Très bonne question. Certain avaient effectivement des doutes quand a la possibilité d'interchanger Zwo et P1 sans rien changer d'autres.
Malheureusement je ne peux pas t'aider, je n'ai pas cette marque en magasin.
- Lavinch31
Tu peux:
- soit te visser en M42
- fixer la RAF via les 6 vis M2.5 espacées de 60°
A voir côté Mini RAF ZWO ce qui t'es possible de faire .
Edit: on est donc sur du M42 femelle côté ZWO et pas de possibilité de fixation via les 6 vis ... ça me semble compliqué en l'état sauf trouver une bague mâle/mâle
- steph37
Bin j'ai pas exactement la même config mais P1 saturn + une raf zwo 1,25 mais pas mini.
J'ai une bague M42 mâle/mâle de 2mm de tirage, placée sur la raf côté caméra
https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... -ts_detail
Ca tombe bien, ZWO fournit systématiquement un M42 mâle-mâle avec toutes ses EFW. (cf n°5 ci-dessous, tirage 2mm comme la bague TS de @steph37 )
@clouzot
Oui mais il me semble que les filtres doivent être quasiment collés au capteur, c’est le cas avec la cam zwo le capteur doit être à 3mm du filtage m42. Et les filtres doivent être environ à 3 mm du bord de la raf donc une distance capteur filtre d’environ 6mm. Le capteur sur la p1 est environ 10mm si ont ajoute les 2mm de la bague et les 3 de la raf. Ce qui nous donne mini 15mm. Je le sens pas cette histoire. Je me laisse, un peu de temps mais je me demande si j'ai pas fais une grosse betise. Et si je vais pas mettre un p1 toute neuve dans les pa. J'aurais pas du acheter sur un coup de tête.
- John Mc Burn
Au tarif de lancement, tu avais la camera, l'oag et la raf P1 pour le prix de la camera seule maintenant, ça aurait été plus simple, ça évite d'avoir a tout démonter a chaque fois pour mettre une autre camera, changer les bagues et changer les filtres aussi, parce que j'imagine que la P1 est une 533MM qui ne demande pas les mêmes filtres qu'un OSC. C'est plus simple de gérer un train d'imagerie complet par config que de devoir tout changer a chaque fois qu'on change de camera.
Dans ma petite tête, j’imaginais que cela serait simple : tout laisser en place et juste changer la caméra en bout de chaîne, soit 15 secondes pour dévisser la zwo de la raf et 15 sec pour visser la p1 à la place. Uv/ir cut - lenhance - Ha - o3 - s. Donc rien à changer dans la raf
J’imaginais pouvoir simplement changer de cam suivant mon humeur. J’aurais peut être dû prendre la zwo
- spica2000
non c'est pas simple.
A priori les vis de fixations ne sont pas compatibles entre RaF zwo et caméra P1.
Fixation avec bague M42/42 mâle/mâle c'est hyper chiant avec un OAG.
De ma courte expérience.
C'est quoi ta P1? une mono?
C’est déjà 6.5mm avec la cam ZWO toute nue, sans sa bague M42 F-F de 11mm.
Si tu rajoutes le fait que dans l’EFW les filtres sont avancés de facile 6mm, on est déjà à plus d’un centimètre avec un montage full ZWO. Ça sera pas bien pire avec ce que prévois, donc pas de stress
Ah il y a quand même un truc sympa avec les colis qui se perdent, j’aurais dû recevoir la cam le 14, je l’ai eu hier. Elle a fait un détour par l’Allemagne, retour vers Roissy, centre des douanes, qui l’a renvoyé vers le centre régional de dédouanement, qui n’avait pas les spécifications du coli et l’a renvoyé à Roissy, puis retour au centre régional, la les douanes ont dû se dire que c’est bien compliqué toute cette histoire et que le dédouanement a bien du être fait à un moment ou un autre …. Résultat des courses pas payé la tva ni les frais de dédouanement, soit un p1 533 pro mono à 827 euros
@clouzot
[/quote] ah oui, j’avais mesuré la distance à la plaque de protection et non du capteur
Bon P1 confirme la solution :
ZWO 1.25" filter wheel can connect Ares-M PRO camera with T2-T2 adapter, or using 1.25" holder.
They are in filter wheel box.
J’espère que cela va passer en rajoutant 2mm, zwo bf 56 et P1 bf 55 je risque de me retrouver avec 57voir 58 mm
- steph37
Bien vu @Micmac ta procédure de dédouanement par découragement des douaniers
j'espère que @Zibou ne lira pas ce fil.
J'avais eu aussi quelques misères de transport de matériel astro et j'avais appris du transporteur que mon colis n'était pas "perdu" comme je le pensais mais simplement "non localisé"
- spica2000
alors pas de panique.
La ZWO533MC tu la revends dans 2 mois avec sa RaF et son OAG et tu passes tout en P1.
Je ne vois pas comment ça pourrait ne pas passer... Une 533, ce n'est pas une 2600...
Avec ta lunette de 72 et la 533 + des filtres de 1,25" (en comptant seulement 28mm d'utile sur les 31mm réels)... avant de voir les bords du filtre, tu peux mettre ta RAF à... 90mm du capteur !!!
http://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size
Donc, impossible que ça vignette en mettant ta RAF après la bague de ta caméra :
17,5mm à la sortie de ta caméra + 10mm (ta RAF fait 20mm, le filtre est à mi-chemin, donc 10mm) = 27,5mm... Tu es extra large !! Tu n'aurais des filtres que de 20mm (ça n'existe pas), que ça passerait encore (à 27,5mm du capteur, tu as besoin de filtres de 19,5mm de diamètre).
Voilà, zen, keep cool, tu peux respirer !
PS : même avec le C9 + red x0,63 tu as encore... 82mm de marge, avec tes filtres de 1,25 sur ta RAF. Donc, ça passe largement aussi.
- Lavinch31
la théorie c'est très bien ca donne une base de réference , mais en pratique on évite les grandes distances entre le capteur et les filtres . D'une ça limite le risque de choper des reflets chelou et aussi comme l'a dit @spica2000 de poser problème pour faire la MAP sur la cam de guidage quand on guide au Diviseur Optique.Olivier-Fantasy a écrit : ↑22 juin 2023, 19:37PS : même avec le C9 + red x0,63 tu as encore... 82mm de marge, avec tes filtres de 1,25 sur ta RAF. Donc, ça passe largement aussi.
Oui oui, bien sûr, je donnais le "maxi théorique" pour montrer que c'était "large". Je pense que tout le monde monte sa RAF après le capteur, sans se prendre la tête, et ça passe très bien (vu que c'est "large", justement)... Avec la RAF vissée à la sortie de caméra, je ne pense pas que quoi que ce soit bouge (en tous cas, chez moi, ça ne bouge pas).
Ben non je compte pas du tout mais alors pas du tout laisser tomber la 533 couleur
c’est pas la distance filtre capteur qui m’inquiète le plus pour l’instant c’est d’avoir un bf de 58 pour 55 préconiséOlivier-Fantasy a écrit : ↑22 juin 2023, 19:37Je ne vois pas comment ça pourrait ne pas passer... Une 533
Bien l’adaptateur T2 T2, je l’utilise déjà pour fixer l’oag sur la raf. Je vais donc en commander un.
Parc contre j’ai ce trucl là qui passe sur la raf et la cam qui a une ouverture de 31/32 mm je vais tenter d’utiliser ce truc qui peut se visser sur la cam et la raf je vais visser à moitié sur l’un et tenter d’assembler le tout
Apparemment ça tient
Je vais essayer ce soir je suis à environ 63mm de bf. Ce qui à priori est de trop.
Ras le bol de cette caméra, dans sharpcap j’ai pas de contrôle de température, pourtant j’ai installé le driver
- ouiouiblog
