Je suis a à la recherche d'une procédure détaillée avec calcul complet pour la correction d'alignement d'une monture altaz (calibration / Mise en Station) ... si quelqu'un à des infos la dessus. Merci d'avance.
Notamment, les calculs de correction pour une MES a deux étoiles.
Procédure MES basique :
https://www.astrofiles.net/sites/defaul ... AZGoto.pdf
Cherche calcul correction alignement altaz
- Forest
- ouki
Re: Cherche calcul correction alignement altaz
Je ne voulais pas te laisser sans réponses
Mais pour quelle monture exactement.
Sur une az goto "constructeur "
Monture bien plane
Alignée vers le nord
Ensuite alignement sur 2/3etoiles et roule.
Si utilisation planetarium skysafari par ex possibilité de recadrer (realigner si décalage ).
J'utilise beaucoup la fonction align de skysafari qui me donne une bonne precision il faut la refaire assez souvent.
Ouki
Monture bien plane
Ouki
- Forest
C'est pour un projet perso DIY de monture altaz motorisée avec suivi. Comme on arrive jamais a être bien "plan", les logiciels embarqués font des procédures d'alignement sur une (facile) voire deux étoiles. Avec deux étoiles, tu dois pouvoir calculer une correction de ta planéitude. J'ai bien une idée de comment ca fonctionne, mais j'ai pas de docé sérieuse sur ces calculs que je devrais reproduire sur mon arduino qui pilotera tout ca.
En fait, en théorie, pas besoin de Nord, juste deux étoiles je pense (ou plus).
- Forest
Bon, rien sur le web francais. Normal. En élargissant les recherches, j'ai trouvé ca :
http://www.astro.caltech.edu/~mcs/CBI/pointing/ (Accounting for the tilt of the Azimuth axis - Account for the non-perpendicularity of the Elevation axis.
qui me semble assez proche de ce que je veux faire
Des éléments intéressants aussi sur : http://canburytech.net/DriftAlign/Equations.html
ca va etre dur de retranscire tout ca dans le logiciel mais bon.
- Forest
Si y'a des tetes ici en math.... je cherche a comprendre la correction tu tilt sur l'azimuth sur ce schéma
Dans leur explications http://www.astro.caltech.edu/~mcs/CBI/pointing/
Je comprends ce qu'ils font sauf un truc de base.... Comment obtenir l'angle teta (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%AAta) en bleu et donc la pente de la plateforme par rapport a la référence
J'essai de comprendre comment corriger mon altitude réelle selon un probleme d'alignement de la plateforme
