VA de Micmac en Mono
Message par Micmac » 10 juil. 2023, 23:15
enfin après je ne sais cmb de tentative, j'arrive à compléter mes couches rvb de l'iris avec 15 mn de bleu,
Je sais plus si il faut que je rapproche encore un peu le capteur ou que je l'éloigne
bref en attendant voici les 15 mn qui me manquai
iris filtre blue, 15x60s, je suis curieux de vois ce que je vais arriver à faire avec tout ca.
Message par John Mc Burn » 10 juil. 2023, 23:18
n’hésite pas a soigner la couche bleue, l'iris est une nébuleuse par réflexion, et elles sont bleutées.
(par contre attention avec le frigo, 100% en continu ça n'aime pas trop)
Message par Micmac » 10 juil. 2023, 23:52
le frigo ne risque rien il était pas branché :mrgreen:
et pour le bleu je cherche pour l'instant à avoir des couches l rvb, le résultat final n'est pour l'instant pas très important, je souhaites surtout tester les différentes manière d'assembler et traiter les couches (ensemble séparément, stretch par couche, sur l'ensemble etc... ) histoire de comprendre comment fonctionne le smilblick
Dernière modification par Micmac le 10 juil. 2023, 23:58, modifié 2 fois.
Message par Micmac » 10 juil. 2023, 23:55
je vais essayer de sortir 5906, cette fois la cam est branchée, les satellites me permettent de vérifier que le guidage est pas mauvais.....
12x60s
après 20 mn j'arrive a distinguer es tonnes de tachouilles lointaines, dommage mon astap arrive pas à les nommer
Message par Micmac » 11 juil. 2023, 01:57
5906 est dans la boite en 45l et 3x15rvb, je change sur un truc pas très original M57
cela me fait bizarre de la voir comme ca, en tous cas après 10x90s ont voit déjà bien la belle galaxie spirale a ses cotés
Dernière modification par Micmac le 11 juil. 2023, 02:26, modifié 1 fois.
Message par Fabiolat74 » 11 juil. 2023, 02:01
déjà bien la belle galaxie spirale a es cotés
ic1296 :clap: :clap:
Message par Micmac » 11 juil. 2023, 02:38
m57 après presque une heure j'ai l'impression de voir un halo externe, va falloir faire le tri sur les frames, vais attaquer la coul.
Message par Micmac » 11 juil. 2023, 03:45
je vous épargne le stack des couleurs, rvb, je termine avec le bleu de m57
cela me fera trois objet à essayé de traiter
Message par Casper le fantôme » 11 juil. 2023, 10:10
Ahhhh j'aime beaucoup ta démarche de publier les couches ici en va ;)
Message par Casper le fantôme » 11 juil. 2023, 10:11
Aurais tu la rouge???
Message par Micmac » 11 juil. 2023, 10:21
Casper le fantôme a écrit : ↑
Ça va peut être pas durer, observer les différentes couches, c’est amusant un moment, et j’ai même été étonné, après ce que j’ai lu ici de voir pas mal de détails sur les rvb, mais sur m57, par ex, j’avais l’impression de voir chaque fois la même chose, et je comprends mieux, ceux qui lancent Nina et vont se coucher. Perso comme je n’ai pas Nina… et que je ne sais même pas programmer des séquences d’acquisition sur sc, je reste devant l’écran, et de faire de temps en temps un screen cela occupe, et cela me permet d’arrêter de picoler pendant que je poste. :mrgreen:
Message par John Mc Burn » 11 juil. 2023, 13:48
C'est du mono, donc il y a des détails quel que soit le filtre monté devant la caméra ;)
C'est en rvb avec un osc qu'on reste sur sa faim :ninja:
En revanche, ce qu'on dit en général, c'est qu'avec une camera mono, quand tu fais de l'imagerie en couleur, tu soignes la couche L puisque c'est elle qui sert de support et qui amène le signal et la résolution (ce qui ne veut pas dire que la résolution n'est pas la avec les couches R, V et B, juste qu'on en a pas besoin), c'est pour ça qu'on ne s'attarde pas trop sur les couches rvb car on ne s'en sert que pour l'information couleur et pas pour apporter du signal, tout le signal est déja dans la L.
C'est pour ça qu'on peut même gagner du temps en binnant les couches rvb, puisqu'on aura la résolution de la couche L. En revanche ça ne veut pas dire que ce n'est pas interessant, selon les objets il y a de grandes différences entre les couches, sur d'autres beaucoup moins, mais c'est instructif.
En tous cas tu peux constater de manière absolument évidente que le mono c'est un autre monde en terme de signal et de résolution, et le fait de voir l'objet en mono n'est vraiment pas un problème sur les galaxies tant on en voit plus et mieux, sur les nébuleuses a émission ça peut être frustrant, et encore, une belle couche en Ha ça en jette :closedeyes: Ce qui est sur c'est qu'une fois qu'on y a gouté, on revient difficilement à l'OSC sur les objets ou il y a du détails, on a l'impression que tout est flou et terne.
On commence effectivement a voir la collerette de M57, la chtite galaxie est très facile en mono, on la voit très vite^^
Message par Micmac » 13 juil. 2023, 15:25
modifié le bf, nous verrons ce soir si cela convient mieux, en attendant un peu de chaleur
soleil du 13 07, 15h22 expo 20ms filtre Ha
je test avec gain à 0 temps d'expo 320 ms, juste pris 200 frames vais voir si cette formule ne donne pas un meilleur résultat
Message par Micmac » 13 juil. 2023, 23:36
j'espère que ce sera moins compliqué que le lrvb, j'ai retourné le OIII commandé en trop pour échange avec le S2
en attendant je tente une prise Ha et O3 sur un truc qui devrait être facile
voici le Ha en 2 x240s pour l'instant j'espère pouvoir stacker un peu pour avoir 2x45 mn ou 2x60 mn, mais pas sur que le ciel me laisse faire
bon ben 4 dernière frames ne passent pas le filtre brightness un voile d'altitude je le vois même à l'oeil, je vais voir si le sorcier passe mieux
Dernière modification par Micmac le 13 juil. 2023, 23:51, modifié 2 fois.
Message par Fabiolat74 » 13 juil. 2023, 23:44
elle sort bien cette bubulle :clap:
Message par Micmac » 14 juil. 2023, 00:31
9x240s en ha encore une frame et je passe à lOIII
ben OIII y a pas grand chose 2x240s
cette fois le ciel est bien couvert je ne sais pas si je vais pouvoir finir
Message par Micmac » 14 juil. 2023, 02:31
j'ai réussi à terminer le OIII de la bulle avec ces frames
sur la bulle à 240s l'histo avais du mal à décoller de la gauche, j'essaye des poses de 300s
l'histo est toujours à mon sens, trop à gauche peut être faut t'il pousser le gain
sorcier 1x300s en Ha
Message par Caprice » 14 juil. 2023, 02:54
En mixant vite fait tes captures d'écrans, il y a une jolie Bulle HOO en perspective ;)
Message par Micmac » 14 juil. 2023, 03:19
en mixant @Caprice, moi pas la moindre idée de comment faire un truc pareil autrement que faire tout le processus Siril
pfff et voila j'ai la pression
Message par Micmac » 14 juil. 2023, 03:39
voilou 9x5mn de sorcier
je m'attaque au OIII, 2 x5mn et toujours l'histo collé a gauche, je perds pas mal de signal
Message par Fabiolat74 » 14 juil. 2023, 07:49
ton sorcier pfff il est super hate de voir le traitement :D :D
Message par Caprice » 14 juil. 2023, 16:39
J'ai juste mis un crop de ton Ha sur le calque rouge d'une image rgb et un crop de ton Oiii sur les couches vertes et bleues et équilibré les couleurs ensuite ;)
Message par John Mc Burn » 14 juil. 2023, 17:24
@Micmac ce qui compte, c'est que ton petit histo soit bien decollé a gauche, et il l'est, donc pas d'affolage ^^ tant que tu ne coupes pas a droite du pic sur le petit histo c'est que tout va bien, la tu as bien la courbe qui débute largement avant le pic donc tu ne coupes rien en signal.
Message par Micmac » 14 juil. 2023, 19:26
Pas eu le temps traiter les prises de hier soir, je bosse car bizarrement le 14 juillet n’est pas férié partout…
En lrgb j’ai 4 fichier et 4 occasions de massacrer mon image. En Ha OIII, plus que deux :mrgreen:
Sur les prises de hier soir les frames d’essais prises en 60 90 et 120s je les trouvais pas terrible, je suis passé à 240s puis 300s, moi qui n’avais jamais fait en va plus de 180s et tourne habituellement entre 60 et 120s.
Avec des temps d’exposition aussi long je me voyais pas faire 2x15mn, pourtant ces cibles a priori faciles m’ont souvent permis d’avoir une photo souvenir qui selon mes critères étaient agréables à regarder en 30 à 45mn. La juste 2 cibles en une soirée je reste un peu sur la faim. J’espère que je vais être capable de sortir une image qui justifie d’avoir passé 1h30 par objet, les stacks ont l’air sympa, mais je suis tout à fait capable de me ridiculiser au traitement.
J’ai déjà abandonné l’idée d’un train optique ou l’on change juste la cam, et je vais avoir un ensemble couleur tout zwo et un ensemble mono tout P1. Delà à rajouter une petite Monique pour avoir une setup photo et un setup va, il n’y a qu’une porte à franchir… mais la porte est gardée par Madame…
Bon si ce soir le ciel reste stable je vais essayer de me faire une autre cible Ha OIII, qui aille bien au c9, et ensuite une petite chasse aux tachouilles pour essayer de me convaincre de la supériorité du mono.
Si vous avez des suggestion pour des cibles HO sur les qu'elles il est interessant de rajouter une couche S2, lorsque j'aurai recu le filtre... la tulipe et la grotte me tente bien mais il y a peut etre des truc plus approprié
Message par Micmac » 17 juil. 2023, 23:46
je continue mes expérimentation mono, 120s on été trop juste avec le Ha, je repasse à 240s
première frame sur la tulipe sh2 101, et premier satellite
puis 12x240s vais encore prendre une frame et passer au OIII
