Relation masse-luminosité des étoiles
Un peu de pédagogie pour les scientifiques curieux....
Message par mickyman23 » 22 juil. 2023, 12:22
Globalement, plus l'étoile est lumineuse, plus elle a une masse importante et réciproquement.
Mais la luminosité n'est pas proportionnelle à la masse.
Cependant, près de 90% des étoiles obéissent à une relation masse-luminosité : il s'agit de celles qui sont localisées sur la séquence principale du diagramme de Hertzsprung-Russel.
Chaque étoile dont on connaît la masse et la luminosité est représentée par un point dans un graphique où la luminosité (ou la magnitude) est porté en fonction de la masse.
On voit que la luminosité d'une étoile est très étroitement reliée à sa masse. Dans le cas où une étoile appartient à la séquence principale du diagramme HR, globalement on peut en déduire que:
Luminosité = Masse puissance 3.5 ou
Masse =Luminosité puissance 1/3.5
Masse= Luminosité puissance 0.28
Donc par exemple si Siruis brille comme 23 luminosité solaire elle a donc une masse de : 23 puissance 0.28 = 2.6 masses solaires
Relation Masse luminosité des étoiles.png (31.72 Kio) Consulté 7719 fois
Revenir à « Sciences Astronomie et Astrophysique »
