Position du filtre IR cut avec un réducteur de focale 72ed
Geno
Message par Geno » 11 août 2023, 18:36
Bonjour, Bonsoir, à tous et à toute :)
Je possède un petit set-up, assez courant il me semble, d'une 72ed montée sur AZGTI avec une cam asi 585 le tout piloté par l'asiAIR. Je me fait plaisir depuis 1 an maintenant, et ça marche fort bien.
J'ai pu accumuler assez de deniers pour acquérir prochainement le réducteur qui va bien pour la 72ed, avec les bagues d'allonge ZWO de 16.5 et 21mm pour le back focus.
J'aimerais rajouter un filtre IR cut dans le tout et je me demande où l'intégrer et quel montage vous recommanderiez ?
Est-ce qu'un filtre de 31.5 est suffisant pour le capteur de cette cam ?
Merci d'avance et désolé si la question à déjà été posée... (j'ai pas trouvé)
Geno
Message par pejive » 11 août 2023, 18:54
Si tu raccordes la caméra en T2 avec les bagues ZWO il faut placer le filtre dans un porte-filtre 1.25" qui vient se visser sur la caméra
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... lters.html
NB: avec une camera 585 utilisée avec une lunette il faut toujours mettre un filtre ir-uv cut (ou bien un filtre ir-pass si tu veux exploiter sa sensibilité en proche infrarouge)
Message par Micmac » 11 août 2023, 19:07
Je ne suis pas certain que la p1 dispose de ce système bien pratique et simple qui s’adapte à quasi toutes les zwo, mais le plus proche du capteur sera le mieux. Et les filtres 31.5 sont largement suffisant. De plus avec le réducteur tu vas tout visser, et l’ensemble sera beaucoup plus rigide et précis, ça va te changer la vie. J’avais beaucoup apprécié cette lunette (une fois le réducteur installé).
Robot_boy
Message par Robot_boy » 11 août 2023, 19:35
J'avais ce systeme de bague sur la 224 et la 485, elle se visse "dans" la zone centrale de la caméra et le filtre s'y visse par la suite sans problème
Message par pejive » 11 août 2023, 19:45
C'est la même chose sur les ZWO et les Player One.
Geno
Message par Geno » 11 août 2023, 23:43
Matériel commandé !
Concernant le filtre anti IR, j'ai lu que c'était recommandé, mais avec les premières images pour moi déjà bien impressionnantes j'étais satisfait sans.
Merci pour vos réponses rapide en tout cas :clap:
Geno
nicolas.fournier
Message par nicolas.fournier » 29 sept. 2026, 10:59
Le point qui m’a sauté aux yeux c’est la question “filtre 31.5” vs capteur 585 : en pratique je mets pas ça au pif, je regarde surtout où ça se place sur le trajet optique et si ça couvre bien le champ sans vignettage. Perso j’ai tjrs préféré un porte filtre vissé au niveau du raccord T2, comme ils disent, parce que ça fait un montage propre et ça évite les bricolages entre bagues. Et oui, si tu utilises une 585 sur une lunette, le filtre ir-uv cut (ou ir-pass si tu veux pousser en proche IR) vaut vraiment le coup.
Message par pejive » 29 sept. 2026, 11:07
La réponse a été donnée à Geno il y a déjà 3 ans.... :)
