Nouveau matos, nouveaux problèmes
- Monkey Man
Re-salut à tous, voici le 3ieme post du jour concernant le matos ce coup ci :
J'ai acheté avant l'été un Dobson 200/1200 Flextube GoTo et du coup j'ai quelque questions concernant l'amélioration…
Pour le moment je l'utilise avec l'Altair 385c que j'avais acheter quand j'ai commencé avec la lunette, mais du coup quand je compare la résolution (1920/1080) avec la 269c (5280x3956) ca fait un peu pauvre…
1 - Je me demandait donc si une camera bâton comme par exemple la 178c (6.3mp) pourrait me donner des résultat satisfaisants ?
2 - Est-ce qu'une camera au format plus gros pourrait s'adapter (pb de focus) ? J'ai remarquer que le "flex tube" à une position intermédiaire qui permet rapprocher le secondaire du primaire d'environ 5 ou 6 cm...
En bref, je cherche un cam (non refroidie ou par USB) avec plus de résolution sans dépasser les 400€...
3 - J'apprécie la rapidité de mise en route du Dobson Goto, pas de mise en station, on le mets de niveau, étalonnage sur une étoile, et hop ca marche. Par contre en AZ on as rapidement de la rotation de champs !! Existe t'il un dispositif qui permettrais de faire tourner ( manuellement ) la cam dans le PO sans changer la MAP pour compenser la rotation ?
Merci à tous pour vos précieux conseils !
- Maxland
@Monkey Man
Il y a un fil ici : viewtopic.php?t=2505
Sinon, aux dernières nouvelles, ca coute un bras un rotateur de champ (600-800euros)
https://www.telescopes-et-accessoires.f ... 2x32109859
- Monkey Man
Je pensais plutot à un quelque chose que l'on tourne à la main genre toute les 10 min ... apparement ca n'existe pas...Maxland a écrit : ↑23 août 2023, 16:43@Monkey Man
- Monkey Man
Salut à tous,
J'ai pas eu beaucoup de réponses… Alors reposte en reformulant, peut être que c'était pas clair
Je cherche une camera pour mon dob skywatcher 200/1200 goto flex tube avec plus de résolution que la 385c, idéalement aux alentours 500€
Est-ce que ca existe un dé-rotateur de champs manuel ?
Merci à tous
Merci à tous
Hello,
Un rotateur de champ manuel, ça existe bien sur. Ça s’appelle une « bague rotative » chez Pierro, par exemple. https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... -rotatives
Une partie est fixe par rapport au tube, l’autre peut tourner en dévissant quelques vis. Le format (M-machintruc) va dépendre de ce que tu vas utiliser sur ton tube, mais ce sera probablement un modèle T2/M42 qu’il te faudra.
Pour la caméra, dans ces prix (500€) et correspondant à ta demande d’avoir « une meilleure résolution » (c’est inutile d’avoir de plus petits pixels, je pense, vu ta focale, mais bon. Sauf si tu pensais au champ, auquel cas oui, ça va aider) les modèles à base d’IMX585 sont le bon plan du moment. Uranus-C chez PlayerOne par exemple.
- Monkey Man
Merci @clouzot !!
C'est exactement ce que je recherche, par contre ça se monte comment ? Entre la cam et le PO ? Je m'y perd un peu entre m48, m68, m62 etc...
Pour la imx585, est ce que cela ne va pas poser des pb de map avec le dob ? On m'avait conseillé de prendre une cam baton pour le dob...
- fcouma
J'ai commencé le VA avec un Flextube 355mm goto et une 224C : champ très petit
Je suis passé à une 533MC et là, c'est tout de suite plus simple
Pas de souci particulier pour le PO
Je crois que sur le tien, tu n'as pas la démultiplication, ce qui peut compliquer la mise au point.
Voir mon post : viewtopic.php?p=76566#p76566
C'est vrai que j'avais un correcteur Maxfield mais ça donne un aperçu de la distance
Tu devras surement mettre une rallonge 2"
En fait, le souci, c'est sur le dobson avec un tube d'un seul tenant. La MAP se fait à l'intérieur du PO, du coup, il faut mieux une caméra baton (ZWO mini, Altair, QHY, ...). Par contre, sur les flextube, on peut abaisser la cage du haut (PO + miroir secondaire), du coup, il n'y a plus ce souci. Je crois qu'il y a une position bino qui va bien.Monkey Man a écrit : ↑01 sept. 2023, 20:49Pour la imx585, est ce que cela ne va pas poser des pb de map avec le dob ? On m'avait conseillé de prendre une cam baton pour le dob...
PS: je n'ai pas eu de flextube mais un dobson à l'ancienne avec un gros tube.
- Monkey Man
Donc grace à a position intermédiaire je peux mettre n'importe quel format de caméra ?fcouma a écrit : ↑01 sept. 2023, 21:03Pas de souci particulier pour le PO
L'ancien propriétaire avait installer un focuser demultiplié donc pas de pb pour la map!!
Pour moi, oui
discussions qui pourraient t'intéresser par rapport à ton post:
viewtopic.php?p=34545#p34545
viewtopic.php?p=723#p723
- Monkey Man
Suite à toute cette discussion, j'ai fait une petite soirée de test/bidouillage avec le flex-tube lundi soir;
voir photos ici : viewtopic.php?f=39&t=3516
Finalement pas besoin d'utiliser la position intermédiaire avec la 269c, j'ai plutôt du la reculer d'environ 1cm dans le PO.
Du coup l'achat de la bague rotative adéquate devrais me permettre d'avoir la bonne distance une fois le modèle de camera choisi !
Reste maintenant à trouver la camera la plus adaptée au 200/1200 flextube, je fais donc appel à la comu du forum pour avis et conseils de quelqu'un avec une config similaire
Merci à tous
Merci à tous
- Maxland
@Monkey Man
En attendant une réponse, tu peux jeter un oeil sur la dernière vidéo de Christophe
Il y a aussi astronomy tools pour des simulations afin d'essayer d'arriver à un association proche d'1" d'arc et ensuite verifier ce que ca donne en fonction de ton seeing
Enfin, il faudra choisir, rouge (zwo) ou pas rouge. Ce sera rouge si tu veux utiliser l'asiair.
