Traitement HOO ??
- Monkey Man
Traitement HOO ??
Bonjour à tous,
J'ai regarder plusieurs vidéos sur youtube qui indiquent qu'on peux faire un traitement HOO avec des images issues d'une camera couleur et filtre bi-bande, notamment avec le L-enHance que j'apprend encore à utiliser...
Tout les tutos Siril que j'ai vu font le pre-traitement DOF etc ainsi que l'empilement dans Siril, et comme pour le moment j'évite d'encombrer mon disque dur avec les brutes car l'empilement de sharp cap est suffisant pour mon niveau... Du coup je me demandais si il était possible de faire un traitement HOO directement depuis le fichier-16bits-Stack.tifs issus de Sharp cap ?
Je cherche juste à améliorer mon traitement sans forcement y passer des heures...
Merci à vous pour vos retours
- Lavinch31
Traitement HOO ??
oui tu peux pas de soucis , le résultat ne sera pas au niveau d'un logiciel dédié ( et encore cela dépend tu temps d'intégration de ton image) mais pour débuter c'est bien.Monkey Man a écrit : ↑14 sept. 2023, 16:11Du coup je me demandais si il était possible de faire un traitement HOO directement depuis le fichier-16bits-Stack.tifs issus de Sharp cap ?
- Monkey Man
Traitement HOO ??
Merci @Lavinch31 ,
J'ai testé mais je bloque dés le début... Sur les tuto ils importent les brutes et quand ils les ouvrent elles sont en n/b.
Moi qd j'ouvre mon stack.fits il apparaît en canaux RGB séparés et donc je ne peux pas extraire les couches Ha et OIII...
Comment je fait pour "rematricer" mon .fits ?
- Lavinch31
Traitement HOO ??
Oui car sous Siril l'extraction HA/OIII se fait via une extraction (ColorFilterArray) qui se fait sur une image NON dématricée.Monkey Man a écrit : ↑14 sept. 2023, 18:01Merci @Lavinch31 ,
tu peux cependant "tricher" dans ton cas en faisant une extraction "basique" des canaux RVB
le R sera le Ha
le V et B seront pour le OIII
- Monkey Man
Traitement HOO ??
@Lavinch31
Ok, j'avais déja compris que le Ha correspond au rouge, mais si j'ai bien compris le OIII serait un savant mélange du vert et du bleu...
Sinon est-il possible de "rematricer" un .fits ? Ou alors comment le sauvegarder sans dématricer dans SC ?
En tout cas merci pour ton temps
Traitement HOO ??
Merci pour l'astuce, Olivier. Je vais tenter ça, j'ai plein de fichiers .fits de sauvegarde avec lesquelles jouer !
Traitement HOO ??
Lorsque je fais du hoo avec la couleur, je part effectivement systématiquement des brutes avec au début le script auto, et depuis quelques temps en manuel.
Effectivement cela va prendre temporairement un peu de place sur le disque mais une fois que tu as fait l’opération, tu ne garde que le résultat Ha et o3, et le reste tu peux mettre dès lors à la poubelle, tu ne va encombrer to disque que le temps que tu va prendre pour traiter ton images, le résultat sera quand même bien différent qu’en partant du stack
- Monkey Man
Traitement HOO ??
Salut à tous, j'ai fais un petit test hier soir sur le voile du cygne...
Bon, déjà c'était pas le soir idéal coté Lune, et en plus, signe que l'été est bien fini, il a fallu ressortir les bandes chauffantes avec l'arrivée de la buée !!
Voici donc 2 bidouillages, une images issue du stack sharpcap avec mon traitement habituel (siril + PS).
et une autre avec alignement/empilement/traitement HOO dans siril et quelques retouches dans PS.
Je trouve que c'est beaucoup de temps de traitement, et d'espace sur le disque dur par rapport à l'image restituée...
Stack sharpcap : Traitement HOO :
