J'ai testé le Sharpcap Folder Monitor Camera
Message par pejive » 18 sept. 2023, 16:22
:mrgreen:
Comme il fait un temps pourri j'ai dû plonger dans mes archives pour trouver une série de photos du ciel.
Retour donc vers 2007 lors du passage de la comète 17P/Holmes
:arrow: edit c'est bien 2007 (avant le VA ;) ) et non pas 2017 comme j'avais écrit initialement :doh:
Je dispose d'une petite série d'images (assez moches) réalisée le 17 novembre 2007 avec un boîtier EOS300D et un objectif de 135mm de focale.
Une brute
:arrow: J'ai créé un dossier où j'ai placé ces 10 images, au format fit obtenu à partir d'astap lors d'une précédente tentative de stack avec ce logiciel.
:arrow: Dans Sharpcap Folder Monitor Camera on sélectionne le dossier avec l'option All *.fit puis on lance le live stack
SC rejette 2 de mes excellentes images :mrgreen: mais çà fonctionne très bien, on peut ajuster l'histogramme
Résultat du stack
Après un petit passage dans Astrosurface (gain RGB et niveaux)
En prime l'astromètrie :D
Message par clouzot » 18 sept. 2023, 16:35
Top !
Et si un jour tu testes la version 4.1 de SC, tu auras une option supplémentaire dans Preprocessing : corriger le « gradient » avec un modèle non linéaire. C’est expérimental, c’est moche, mais ça peut enlever une bonne partie du vignettage même sans avoir de flat sous la main.
Message par pejive » 18 sept. 2023, 17:02
Quelques précisions sur le lancement de la procédure.
Dans le répertoire il faut sélectionner la 1ère image , puis choisir All *.fit files
Dans Sharpcap lancer le livestack puis "Process frames"
Autre réglage d'histo (cette fois SC n'a retenu que 7 frames :mrgreen: )
Message par pejive » 18 sept. 2023, 17:40
Ah oui! j'ai eu du mal à trouver :)
Il faudrait pouvoir régler la correction
Message par pejive » 18 sept. 2023, 19:00
Autre test sur une série de jpg du 1er novembre 2007.
avec un peu de sharpening
Message par Micmac » 18 sept. 2023, 20:52
Super merci, de nous rappeler cette fonctionnalité, il y a une bonne vingtaine de menu et de réglages auxquels je n’ai jamais osé toucher lors de mes séances d’acquisition, de peur de foutre en l’air mon stack. Alors qu’il est possible de tester sans risque toutes les fonctionnalités de sc. Bien que je me sens encore plus boulet que d’habitude, je me dois de te remercier.
