Recherche bague d’inversion.
Message par steph37 » 12 oct. 2023, 10:32
Regarde les produits de Blue Fireball Technologies ;)
Message par clouzot » 12 oct. 2023, 11:41
Est-ce l’aspect non reproductible du montage (tilt variable) qui te fait chercher cette bague, ou le fait que ce tilt est systématique ?
Par ailleurs une fois le réducteur bloqué par l’arrière, plus de focus possible avec le BDS, est-ce l’effet recherché que de le transformer en porte oculaire (de luxe) ?
Message par clouzot » 12 oct. 2023, 19:30
Ok. Mais une fois le réducteur solidaire de la base du BDS (filetage SCT) es-tu sur que les fameuses vis de réglage du BDS (selon les 3 axes) auront un effet ? Parce que de ma compréhension c’est le tube du focuser qui est déplacé par ces vis, pas la base…
Message par clouzot » 12 oct. 2023, 20:48
Je ne te parle pas des 3 vis qui viennent bloquer le coulant 2 pouces. Je parle des réglages de tilt du BDS, 6 vis de part et d’autre du logo Steeltrack
Message par clouzot » 12 oct. 2023, 21:18
Les vis en question :
Tu vois que le "draw tube" peut légèrement bouger en angle et en position latérale par rapport au carter, qui lui reste fixe. C'est comme ça que le réglage de tilt se fait avec un BDS
Or, ce carter est aussi solidaire du tube du C9, puisqu'il est vissé dessus.
Avec ton adaptateur qui vient se visser à la fois sur le carter et sur le tube, tu rends finalement le tube solidaire de tout le reste. Il ne bouge plus. Plus de réglage de tilt possible. Est-ce gênant ?
