Kit EZ PUSH TO de chez Romer Optics
Message par turbojf » 28 août 2019, 22:07
Si comme moi vous êtes en possession d'un Dobson 300/1500 Kepler GSO viewtopic.php?f=9&t=406 et que vous ramez pour trouver vos objets célestes, alors je vous recommanderais de dépenser 109$ supplémentaires pour équiper votre télescope, d'un kit de pointage manuel.
Après quelques recherches, mon choix s'est porté sur le kit américain "PUSH TO GO" de chez Romer Optics, conçu sur mesure pour ce Dob.
10 jours après avoir passé la commande, je recevais un petit carton en provenance du Texas.
Avant d'attaquer le montage, pensez à imprimer les manuels disponibles en ligne ainsi qu'à visualiser la vidéo explicative.
Image Image
Inspection du kit, et ça commence bien, je suis bon pour recoller un des aimants de fixation du codeur ALT.
Fixation du nouvel axe AZ, pourvu à son extrémité d'un aimant, il remplace l'axe à boulon moleté d'origine. A la perceuse, je perce le revêtement de surface de la base en aggloméré, de manière à pouvoir visser plus facilement.
Afin d'assurer un centrage parfait du codeur AZ, je reproduis le plan de perçage sur un gabarit.
Vous pouvez huiler légèrement la butée à bille avant de serrer l'écrou.:
Dans mon cas, j'ai inséré 5 rondelles sur l'axe avant de visser l'aimant au bout de celui-ci. Le plan spécifie un entrefer de 1.6mm, entre l'aimant et le capteur.
Dernière modification par turbojf le 28 août 2019, 23:07, modifié 5 fois.
Re: Kit EZ PUSH TO de chez Romer Optics
Message par sebb916 » 28 août 2019, 22:13
La suite👍
Message par turbojf » 28 août 2019, 22:34
La suite en effet, consiste à poser le 2ème codeur, au niveau du bouton moleté de freinage droit (coté opposé à votre positionnement, lorsque vous observez à l'oculaire)
Idem, il faut pointer les perçages en fonction d'un tracé, pour fixer deux plaquettes métalliques.
Remplacer la cote de 0.8mm par un plus probable 8mm.
Faites l'opération tube démonté évidemment.
L'emploi d'une équerre permet de positionner la plaquette comme attendu, et donc de percer le 2ème trou sans avoir à tracer. Malin le Lynx.
Une fois vos 2 plaquettes en place, replacer le tube.
Démonter le bouton, en libérant la petite vis de retenue, puis en le desserrant complètement. Apparait alors, la butée à aiguilles.
Récupérer la rondelle qui a tendance à coller dans l'ancien bouton pour la positionner contre la butée à aiguilles
Message par turbojf » 28 août 2019, 22:56
Vue du nouveau bouton moleté sur lequel j'ai inséré une rondelle et vissé l'aimant.
Le codeur une fois en place, se centre sur l'axe du bouton moleté, et tient par les aimants qui collent au plaquettes.
Il est donc amovible sans outils, à désolidariser à chaque fois que vous aurez à sortir le tube de l'embase.
Un câble doit être enfiché sur ce codeur ALT de manière à le relier au codeur AZ situé plus bas, sur lequel se trouve la platine électronique.
Enfin une batterie de secours pour téléphone, alimentera l'électronique via le câble USB-alim également livré.
Vous devrez ensuite installer sur votre tablette ou smartphone (si la résolution de l'écran est suffisante, ce qui n'était pas mon cas), l'application de pilotage.
Il existe 2 applications Android, adaptées chacune à une résolution.
J'ai évidemment galéré avec mon smartphone, car certains boutons n'apparaissaient pas sur l'écran trop petit. Bizarrement programmé ce soft.
Le reste est irréprochable, BT, GPS, pointage, objets répertoriés, un vrai jouet!
Hier soir, j'ai fait un essai entre deux nuages, et j'ai pu valider le système.
Très heureux de mon énième achat astro. :mrgreen:
Message par ouki » 29 août 2019, 00:19
Merci beaucoup pour ce tuto d'anthologie difficile de faire mieux chapeau.
Ben tout ça me donne bien envie j'ai gardé mon rocker 300 Gso que j'avais acheté a notre ami popov a mes débuts j'ai bien fait de le garder.
Avant la fin de l'année je pense prendre ce kit .
:think: mais que vais je mettre comme tube dessus :mrgreen:
Ouki
Forest
Message par Forest » 29 août 2019, 10:24
Du coup, ça marche avec un aimant, c de l effet Hall ?
Message par turbojf » 29 août 2019, 12:48
Salut Forest,
C'est ça.
4 capteurs à effet Hall sur chaque puce, puis du calcul pour déterminer la rotation angulaire de l'aimant.
Extrait tiré de la notice:
"Encoders Accuracy
EZ PUSH TO uses a pair of AMS AS5600 magnetic rotary sensors. The resolution of AS5600 is 0.088°. Rarely, the worst bias would be up to0.3° from issues of installation. However, their repeatability is always as good as 0.1°. The new released EZ PUSH TO app provides the PEC (periodic error correction) to guarantee the accuracy in the range of 0.1° in minutes. There is a clip on YouTube to demo how PEC works.
Sure, we have known that the Dob’s accuracy is not as good as encodes could be because of its inferior rigidity."
Et extrait de la data sheet:
:idea: Hier soir, je me disais que mon instrument de voyage, pourrait se résumer en un chercheur et une caméra mono, montés sur une petite monture dobson de ma fabrication, équipée de ce kit Push To. :idea:
Message par clouzot » 29 août 2019, 13:10
turbojf a écrit :
29 août 2019, 12:48
Ca serait pas mal effectivement. Monture démontable pour la glisser quasiment à plat, optique super légère...
(on peut lui rajouter un goto ? :ninja:)
Message par turbojf » 29 août 2019, 13:49
Nan, tu push le bouchon un peu loin.
Et un minuteur de cuisine pour motoriser le suivi AZ?😀
Forest
Message par Forest » 29 août 2019, 18:41
Bien l'effet hall, ca coute moins cher que des encodeurs de base. bonne idée.
fred06140
Message par fred06140 » 17 sept. 2019, 10:47
Bon j'ai était faible et feignant..
Kit commander, reste plus qu'a..
J'ai une petite adaptation a faire au niveau de l'axe d'ALT
Je ferais un ptit retour
fred06140
Message par fred06140 » 23 sept. 2019, 21:24
Alors mon kit est arrivé, petit souci quand je connecte le power bank pour alimenter le kit il reste allumer 30sc puis s’éteint. Donc impossible de faire fonctionner le kit avec ce power bank, par contre avec le bloc 8piles AA qui alimente mon ventilo de primaire ça fonctionne nickel..
des idées ??
Message par ouki » 23 sept. 2019, 21:33
Étrange :think:
Et ton power bank il tient avec un autre consommateur?
fred06140
Message par fred06140 » 23 sept. 2019, 21:37
Oui sur mon téléphone, ma tablette, mes clopes électronique il tiens (il coupe pas) sans problème.. mon powerbank est un Xtar PB2 fonctionnant avec 2 accus 18650 de 3.7v
Dernière modification par fred06140 le 23 sept. 2019, 21:39, modifié 2 fois.
Message par Ubuntu » 23 sept. 2019, 21:37
des idées ??
Le voltage est le même parce que 8 piles AA en série ça fait du 12V :) sont-elles en séries ?
fred06140
Message par fred06140 » 23 sept. 2019, 21:43
des idées ??
Oui elles sont en série.
Mais sur la notice le kit est censée fonctionner avec 5V et mon powerbank les envoie sur toutes les autres périphérique
Dernière modification par fred06140 le 23 sept. 2019, 21:45, modifié 1 fois.
Message par ouki » 23 sept. 2019, 21:44
Ton kit il doit être alimenter en quel voltage?
Un power bank ne delivre pas de 12v en theorie c'est du 5 volts régule (norme usb)
fred06140
Message par fred06140 » 23 sept. 2019, 21:46
Sur la notice ils disent 5V c’est pour ça que je bug
fred06140
Message par fred06140 » 23 sept. 2019, 21:48
Message par ouki » 23 sept. 2019, 21:50
Je ne trouve pas sue le site romer?
J'ai un power bank qui coupe aussi également mais pas en 30 secondes
fred06140
Message par fred06140 » 23 sept. 2019, 21:51
Sur la page où il vendent le kit il y’a la notice à télécharger en pdf, j’ai fait une capture
Message par ouki » 23 sept. 2019, 21:52
En effet.
Certainement qu'il n'encaisse pas la decharge et il coupe??????
Message par ouki » 23 sept. 2019, 21:54
Tente sur un chargeur usb tu vas vite avoir la reponse
