Coût total d’un newton.
Message par Fabiolat74 » 02 nov. 2023, 00:42
lol reste avec ton c9 :D :D :D
juste un correct de coma tu as le reste et un batinov et masque de chanfrein pour le miroir
sinon les prix disons bas ???regarde sur les sites d astro
Message par soulearth » 02 nov. 2023, 08:47
Tu as vraiment l'intention de changer de crèmerie ou c'est juste pour savoir ?
Message par clouzot » 02 nov. 2023, 09:23
Zibou a écrit : ↑
02 nov. 2023, 00:24
Est-ce que ce télescope est adapté à une 294 ? Si oui, tant mieux on continue, sinon indiquez le newton qui serait le plus à même d’exploiter cette caméra.
Non. Tu sous-échantillonnes pas mal (1.27"/pix avec ce combo).
Il faut une focale d'au moins 950mm pour être bien autour des 1"/pix.
On laissera donc le lecteur déterminer quel sont les Newtons commercialisés qui fonctionneront bien avec ces gros pixels, en prêtant attention au fait que les correcteurs de coma sont le plus souvent réducteurs de focale (spoiler : ça doit faire au minimum 250mm de diamètre, voire 300).
Ceci étant dit, je nuance un peu : rien n'empêche d'imager avec un échantillonnage au-dessus des 1"/pix bibliques. Et avantage, ça ira plus vite qu'à 1"/pix, au détriment des détails. A réserver aux champs moyens. Pas mal de monde utilise un 200/800 + ASI294MC, ça fait de belles images.
Zibou a écrit : ↑
02 nov. 2023, 00:24
Re-merci. ☺️
De rien :closedeyes:
Message par soulearth » 02 nov. 2023, 18:14
Zibou a écrit : ↑
02 nov. 2023, 17:48
Déjà, une caméra mono, puis…
Si tu as des envies de changements, il vaut peut être mieux changer le tube avant d'acheter la caméra. Tu l'auras compris, le choix de la cam dépend de la focale du tube.
Message par Caprice » 03 nov. 2023, 02:45
Spécifique au Newton ?
- masque de chanfrein (indispensable)
- correcteur de coma (selon la taille de capteur choisi mais très vite indispensable)
- éventuellement changement de l'araignée d'origine pour une monobloc pour de sublimes aigrettes mais si tu ne tords pas les pattes de l'araignée pas obligatoire
- upgrade des miroirs pour un modèle artisan, pas obligatoire non plus mais possible et accessible.à ce diamètre
- protection du dos du secondaire contre le vent, simple mais très efficace contre la buée ou alors chauffage de secondaire
Pas spécifique au Newton :
- masque de Bahtinov
- oculaire de collimation ou tout autre système
- pare buée ? Perso je n'en utilise pas mais semble indispensable selon le climat local
- éventuellement Bob Knobs mais on peut faire sans
- focuser USB mais on peut faire sans
- upgrade po d'origine, surtout si tu vises une caméra monochrome avec un focuser électronique (donc avec cam + roue à filtre + correcteur)
