Serveur Silex
thierry242
Serveur Silex
Message par thierry242 » 03 nov. 2023, 13:35
Il y a trois ans j'avais copié le matériel utilisé par un membre pour relier ma monture , la caméra, etc à mon portable avec un serveur silex. Comme ma caméra altair est usb 3 j'avais acheté un serveur ds600 . Malheureusement sharpcap plante en connectant la caméra en usb3 mais fonctionne en usb2. Il y a un port usb2 sur le ds600. Donc j'ai fait comme cela depuis 3 ans. Comme je viens de recevoir le seestar je trouve agréable de pouvoir controler le tout en wifi. Pensez-vous que l on peut connecter le ds600 à un émetteur wifi . Je pourrais le relier à mon réseau comme le seestar. Le ds600 existe maintenant avec le wifi interne mais coûte 300 euros. Quelqu'un aurait il une solution qui fonctionne bien.
Serveur Silex
Message par clouzot » 03 nov. 2023, 15:01
thierry242 a écrit : ↑
03 nov. 2023, 13:35
Côté "extérieur" ( = à côté du télescope ou du Seestar) ?
Ca risque d'être un peu compliqué car le DS600 n'a qu'un seul port Ethernet (celui qui te sert à déporter les connexions USB, justement). Donc il faudrait un vrai routeur wifi à côté, sur lequel serait branché le Silex en Ethernet d'une part, et d'autre part le câble Ethernet que tu tires jusqu'à l'intérieur de ton logement (sur la box Internet le plus souvent). Il y a des tonnes de modèles dispo sur le marché. La difficulté vient du fait qu'avec un tel matériel, tu te retrouves avec deux réseaux, celui de la box et celui du nouveau routeur. Ca rend les choses un peu plus acrobatiques et si tu n'as pas de connaissances en réseau, je déconseillerais...
thierry242
Serveur Silex
Message par thierry242 » 03 nov. 2023, 16:23
Oui dehors fixé sur la monture et relié au silex par un petit câble LAN. Et ce serveur
Serait connecté en wifi sur mon réseau wifi pour pouvoir y avoir accès sans fil partout dans la maison.Enfin pas à 100 mètres tout de même.
Serveur Silex
Message par soulearth » 03 nov. 2023, 16:54
03 nov. 2023, 16:23
Hum, techniquement cette affaire est disons alambiqué. Déjà Silex qui encapsule la norme usb dans de l'IP c'est déjà assez "original", mais bon ca semble fonctionner ( parfois non sans mal ), mais alors remplacer la couche ethernet par du wifi ... Bien sur wifi et ethernet sont tout à fait compatible avec le bon équipement pour faire le job, mais est-ce que notre ami silex le supportera bien, c'est dur à dire. On passe tout de même d'un support cablé qui assure du 1Gbps sur 100m sans difficulté et avec un taux d'erreur ridicule, à un support sans fil qui peine a atteindre 100Mbps sur 10m avec un taux de perte de paquets digne du petit poucet.
Le seul truc rassurant dans tout ca, c'est que tu dis que silex propose des modules wifi, donc quelques part ca doit fonctionner mais dans quels conditions et avec quels restrictions? Si c'est pour transformer un imprimante usb en imprimante wifi c'est tout de même pas le même débit requit.
thierry242
Serveur Silex
Message par thierry242 » 03 nov. 2023, 17:10
Ok merci je resterai avec le cable ethernet alors. Mais ça m'oblige à laisser un fenetre entre-ouverte pour laisser passer le cable. En hiver ça refroidit bien la pièce ( pas bien grave en soi).
Serveur Silex
Message par soulearth » 03 nov. 2023, 17:26
03 nov. 2023, 13:35
Si c'est que ça, t'aurais pas une petite prise extérieur a proximité pour faire passer un bout de CPL ? Le CPL c'est pas le pied absolu mais sur une courte distance ça peut valoir le coup d'essayer. Et quand je dis essayer, je pense a Mamazon. Vu le prix d'un kit CPL si ça merde trop tu retournes direct.
thierry242
Serveur Silex
Message par thierry242 » 03 nov. 2023, 18:18
Oui j'ai une prise de ralonge sous la monture pour alimenter le silex et le port usb sur lequel je relie mon auto focuser et la monture .
thierry242
Serveur Silex
Message par thierry242 » 03 nov. 2023, 18:28
Il y a un modele à 66 euros
Serveur Silex
Message par soulearth » 03 nov. 2023, 18:34
Attention un kit CPL se branche directement sur la prise murale. Pour pas perdre une prise je te conseille de prendre un modèle avec prise femelle intégrée. Et il faut prendre des 1000mpbs théorique minimum sinon c'est des mobilettes.
thierry242
Serveur Silex
Message par thierry242 » 03 nov. 2023, 22:26
Alors ça n ira pas , la prise de la rallonge est trop loin.
Serveur Silex
Message par kawa » 04 nov. 2023, 00:55
03 nov. 2023, 17:10
Je suis avec le système du silex avec un câble RJ45 de 45m . J'ai percé un petit trou dans un coin du montant de porte pour passé le câble lors des observations .
Certains me disais de tenter avec la box , je n'ai pas fait, trop incertain et puis l'ensemble du set up va parfois ailleurs avec le câble ( et sans routeur) .
Le seul inconvénient est de ne pas avoir une cadence trop élever d'image sous SharpCap en RJ (ça mouline un peu en dessous de 1sec )
thierry242
Serveur Silex
Message par thierry242 » 04 nov. 2023, 08:51
Voilà je fais comme ça aussi sauf que je laisse la fenetre entre-ouverte et je relie le cable ethernet directement à mon pc. Lorsque ça empile je laisse le tout fonctionner
mais je ne part pas très loin car il y a malheureusement parfois des voleurs dans le quartier et laisser une fenetre ouverte n'est pas ideal.
Par contre j'ai essayé l'autre jour une camera asi 224mc sur l'entrée usb3 du silex ds600 et sharpcap plante tout le temps ,ça ne fonctionne qu'en usb2 .
Donc le max d'images par seconde est de 50 avec un tout petit ROI.
