traitement SIRIL avec des fichiers fits noir et blanc RVB
philippe B
Message par philippe B » 14 nov. 2023, 11:18
Bonjour à tous,
Je me lance dans l'astrophoto et possède une camera ZWO ami 1600 (N&B) associée à une roue à filtres R, V, B, ...
Pour l'instant j'arrive à "bidouiller" mes brutes et darks avec le logiciel ASTAP et passe ensuite sur GIMPS pour obtenir une image couleur.
Je lis que SIRIL est top et tente de comprendre comment l'utiliser. Il existe un tas de tutos sur le sujet mais tous ceux que j'ai trouvé partent de brutes couleurs.
Je cherche donc un tuto ou une explication pour utiliser SIRIL avec des images brutes N&B faits avec des filtres R,V, B, ...
Merci pour votre aide précieuse.
Message par clouzot » 14 nov. 2023, 11:58
Message par soulearth » 14 nov. 2023, 12:08
D'ailleurs j'en profite pour dire qu'il faut maintenant etre "prudent" avec les vieux tuto de Siril. Le père Siril a beaucoup évolué ( merci aux dev ) et les vieux tuto ne sont plus forcement très facile à suivre. Par contre, il y a maintenant une super doc, donc faut pas se priver.
philippe B
Message par philippe B » 14 nov. 2023, 13:50
14 nov. 2023, 12:08
Merci Clouzot.
Efficace comme d'habitude
Ps : mon montage camera/roue a filtre / EAF sur mon C8 fonctionne à merveille. Reste à faire de belles photos maintenant.
philippe B
Message par philippe B » 14 nov. 2023, 14:42
Re- bonjour Clouzot,
je viens de parcourir la super doc, merci. la "recombinaison rvb" fait partie du chapitre post-traitement. Or, avant d'entamer le post-traitement, il faut dérouler le pré-traitement (conversion, alignement, empilement , ...) et c'est à la frontière entre ces deux étapes que je m'interroge.
Normalement, au sortir de la partie près-traitement il n'y a plus qu'un seul fichier ? que recombine-t'on alors dans la partie "recombinaison rvb" alors ?
ou alors, on convertie, aligne et empile un master R, un master V et un master B dans la partie près-traitement afin de disposer des 3 fichier à recombiner ensuite ? Est-ce bien cela ?
La doc ne précise pas cela aussi je me permets de te demander conseil.
Merci d'avance
Message par soulearth » 14 nov. 2023, 14:51
philippe B a écrit : ↑
14 nov. 2023, 14:42
Oui c'est cela. Tu va réaliser un post-traitement complet ( conversion + alignement + empilement ) pour chaque couche donc chaque filtres. Tu auras alors 3 fichiers master ( par exemple R.fits, V.fits et B.fits ). Ce sont ces 3 fichiers que tu va combiner dans la section "composition".
philippe B
Message par philippe B » 14 nov. 2023, 17:08
TOP MERCI !!!!!!
cissou8
Message par cissou8 » 14 nov. 2023, 18:49
Salut,
je me permets une petite incursion....
La doc de la version "officielle" est la: https://siril.readthedocs.io/fr/stable/ ... bcomp.html
La doc metionnee par @clouzot est celle de la version en cours de developpement (y a "latest" dans l'url au lieu de "stable"). Le plus souvent c'est pas different, parce qu'on refait pas tout tout le temps. Mais la, precisement sur la compo rgb, Adrian a change pas mal de choses ces derniers temps. Donc si tu lis la doc de la version dev, tu vas pas reconnaitre l'interface :)
Sinon, pour la compo rgb, en plus de la doc, on a aussi un tuto: https://siril.org/fr/tutorials/rgb_composition/
Ceux sur siril.org sont generalement a jour et sur la version officielle.
Cecile
Message par clouzot » 14 nov. 2023, 20:55
cissou8 a écrit : ↑
14 nov. 2023, 18:49
Salut,
Cecile
Désolé, je le trouvais tellement bien ce nouveau module que mon clavier a fourché
philippe B
Message par philippe B » 16 nov. 2023, 14:42
hello.
bon j'ai travaillé dur pour arriver ..... à ca. J'ai séquencé, aligné, calibré et empilé chaque lot de photos R,V et B et j'ai utilisé la recombinaison RVB.
Y'a un truc qui m'échappe mais quoi ? vous avez une idée ?
philippe B
Message par philippe B » 16 nov. 2023, 14:54
Manifestement mes images R,V et B ne sont pas alignées. Je ne trouve pas comment faire.
Message par pejive » 16 nov. 2023, 15:15
La couche rouge est à l'envers !
Mais les 3 couches ne sont pas alignées, si on remet le R dans le bon sens
Tentative d'alignement avec Fitswork
il semble y avoir en plus une rotation.
Désolé je ne pratique pas Siril
Message par clouzot » 16 nov. 2023, 15:45
@philippe B relis bien le message de @cissou8 , tu y verras le lien vers un tutorial complet: https://siril.org/fr/tutorials/rgb_composition/ que je t'invite à parcourir.
En particulier la section Préparer les images / 1. Alignement des images, qui parle du script RGB Composition. C'est ce qui va te permettre d'aligner à coup sûr tes 3 images R V et B entre elles, et donc de faire la manip que tu avais commencée avec la composition RVB.
Sinon cet alignement peut se faire à la main :
* créer une nouvelle séquence, que tu peux appeler "masters" par exemple, et y importer les 3 images "master" indépendantes R V B, dans l'ordre
* aller directement à l'onglet "aligner" de Siril, choisir "Alignement global (ciel profond)", cliquer sur Aligner
* ton répertoire de travail va alors contenir trois nouveaux fichiers : r_masters_00001.fit, r_masters_00002.fit, r_masters_00003.fit
Ces trois fichiers sont tes images R V et B, dans cet ordre, mais alignées. Il te suffit alors de les utiliser dans l'outil de Composition.
Message par Micmac » 16 nov. 2023, 16:03
16 nov. 2023, 14:42
l'inspecteur @clouzot à répondu, lorsque tu as réalisé l'empilement de chaque séquence rvb ou ha ou OIII ou S2, bref peut importe, tu fais le stretch soit via transfo asinh, ou étirement hyperbolique, sauvegarde chaque fichier empilé au format fit, donne à la première couche la rouge le nom précédé de 1 par ex : 1 M33 pour le vert 2 m33 et 3 m33 pour le bleu, puis dans l'onglet conversion tu ajoutes ces trois fichiers tu les convertis en donnant comme d'habitude un nom M33 par ex. puis tu fais l'alignement, tu obtiendras trois fichier: r m33 0001 r m33 0002 r m33 0003,soit les trois fichiers rvb, aligné, y a plus qu'a....
tu peux également faire un linéar match, pour que chaque couleur ai la même intensité.
philippe B
Message par philippe B » 16 nov. 2023, 17:20
Merci à tous 2.
Je vais potasser ca mais quelle usine !!!!!!
cissou8
Message par cissou8 » 17 nov. 2023, 08:41
16 nov. 2023, 17:20
Dans la version 1.2, nous avons aussi inclus un script qui fait la composition (RGB_Composition.ssf). Je recopie ici les infos utiles presentes dans le script:
Code : Tout sélectionner
########### SIMPLE RGB COMPOSTION ###########
# In an empty directory, put images named R, G and B (or any naming that
# respects this order alphanumerically)
# They will get aligned, cropped and combined into a color image
Il faudra encore corriger les couleurs mais la partie alignement/composition sera faite. Apres, c'est sur que c'est mieux de le faire a la main au moins une fois pour comprendre.
philippe B
Message par philippe B » 17 nov. 2023, 14:54
Bonjour à tous,
j'ai bien suivi le modo et à l'issue de le recombinaison RVB j'ai maintenant une image bien centrée .... mais avec des couleurs bizarres.
De plus quand j''enregistre le résultat (dans l'idée d'aller bidouiller dans grimpe pour essayer d'avoir des couleurs plus sexy) je n'obtiens qu'un fichier N@B.
Merci de votre aide. on va y arriver.
Message par kaelig » 18 nov. 2023, 09:11
Salut @philippe B , j'ai rajouté ton fil dans ma bib de liens SIRIL
Pour les couleurs, c'est normal ... en sortie de pré-alignement tu as souvent une image "pas belle du tout". C'est une image linéaire étiré avec un autostrech, aucuns post-traitement couleur et nettoyage des différents bruits.
Une fois cette image obtenue, il va falloir la traiter ... enlever les dominantes, ré-équilibrer les couleurs et notamment la colorimétrie des étoiles ... pas mal de boulot à découvrir. Tu pourras faire une finition sur Photoshop si tu le souhaites.
Tu as ce tuto, qui date un peu mais qui te donnera une idée du chemin à faire:
Message par Olivier-Fantasy » 18 nov. 2023, 19:03
C'est quand même bizarre que les couleurs soient si "déviées" (pas alignées) que ça...
Bon, en repassant dans Gimp pour les réaligner, on arrive à ça (à partir de ta copie d'écran)... Tu as utilisé des flats ? Car l'image est toute "rognée" (on dirait que la galaxie est dans un cercle sombre, comme chez moi quand je n'ai pas fait de flats).
Ps : si tu veux nous partager tes fichiers RVB, on peut essayer de notre côté, pour voir ce que ça donne (et toi, ça pourra te montrer dans quelle direction aller)... C'est ici : viewtopic.php?f=39&t=1922&p=165988#p165988
philippe B
Message par philippe B » 20 nov. 2023, 11:18
18 nov. 2023, 19:03
Bonjour Olivier,
Merci de ton aide
J'ai réussi à réaligner les brutes sur siril en suivant les conseils postés (pour une raison qui m'échappe un des brutes "R" était à l'envers). Bref, du coup j'obtiens un résultat que je décris copie d'écran à l'appui dans mon post du 17 novembre. Je te rassure j'ai pas de flats et j'ai un doute sur mes darks ce qui explique sans doute l'effet de vignetage (En plus, j'ai shooté par grand vent avec un alignement moyen. le suivi n'est donc pas top et les étoiles un peu pâteuses). A priori c'est normal d'avoir une image beurk après le pré-traitement. il faut faire du post-traitement (je dispose de gimps pour ce faire). C'est là que je galère maintenant car avec siril je n'arrive pas à 'enregistrer l'image "couleur obtenue" pour aller la travailler sur gimps. je n'arrive à sortir de siril qu'un image N@B. Si tu as une idée. Merci d'avance
Message par Olivier-Fantasy » 20 nov. 2023, 11:32
20 nov. 2023, 11:18
Cela ne me rassure pas. Si tu en avais fait, ton image ne serait pas "rognée" :) (les darks ne font pas ça)
Et pour enregistrer ton image, c'est ici :
Choisis de la sauvegarder en .tif 16bits pour Gimp.
(Mais je persiste à penser qu'il y a un truc bizarre durant ton passage dans Siril, pour que ça te donne une image aussi rouge, donc si tu veux partager tes fichiers, on s'y essaiera :) )
philippe B
Message par philippe B » 20 nov. 2023, 12:19
Hello,
Merci pour ton aide
pour t"envoyer mes darks et brutes comment je procède. Ca fait 40 fichiers (total 1,2 Go) (Wetransfer ?)
désolé j'ai encore jamais fait ca à partir du forum
Message par Olivier-Fantasy » 20 nov. 2023, 12:30
Alors, regarde en haut de la section "VAstrophoto" du forum : viewforum.php?f=39
Il y a un moyen d'envoyer les fichiers via un système du forum :
Sinon, passe par "we transfer" ou "swiss transfer" qui est bien aussi... comme tu préfères :)
Ensuite, tu partages le lien dans la section "VAstrophoto", dans le sujet "Partage de fichiers" : viewtopic.php?f=39&t=1922&p=165988#p165988
Et là, ceux qui voudront essayer tes fichiers le pourront.
Si possible, mets-nous ton "masterdark" (et le "masterflats", tu m'as dit que tu n'en avais pas)...
Message par Caprice » 20 nov. 2023, 14:31
Dans ta composition le rouge est bien plus stretché que les autres couches. As-tu utilisé ces deux boutons pendant ta composition ? :
