AstroLOADINGphoto
Loading
AstroLOADINGphoto
Bonsoir,
J'ai tenter ... de faire une session de photo, asiair programmé sur la nuit ( j'ai mal dormi j'avais mis 4 réveils pour aller vérifié )
Pour m’éviter du stress supplémentaire j'ai pas fais compliqué, 300x60s sur M81, après le retournement du méridien. Puis j'ai traité, alors habituellement j'utilise un dark recopier plusieurs fois, donc j'ai continuer, parce que j'ai toujours pas fais de bibliothèque de dark correcte. J'ai pas fait de flat ni de biais. Mis a part cela j'ai bien aimer la partie traitement etc... donc je pense que je vais continuer sur les nuits de la semaine, histoire de dormir a coté.
Au début j'ai traité avec la visionneuse windows comme a mon habitude, c'est pratique on ajuste 3 curseurs et l'affaire est dans le sac... cependant @fcouma pour ne pas citer l'auteur du crime, a récupérer mes brutes puis les a traitées avec respect, j'ai donc tenter a mon tour un traitement en suivant 3/4 tuto que j'ai un peu arrangé a ma sauce jusqu’à que sa me plaise.
Rappel du matériel : 250/995 avec correcteur Maxfield sur EQ8R , camera ASI533MC P , Filtre UV/IR CUT , pas guidage ( j'ai tenter avec le chercheur skywatcher et une ASI120MC mais je suis pas convaincu )
300*60s
Traitement Loading : Traitement SIRIL + GIMP avec greffons Astro Traitement @fcouma avec SIRIL et Photoshop si je ne dis pas de bétise
300*60s
AstroLOADINGphoto
Très belle photo ça promet pour la suite et tu es en bonne main avec @fcouma 5H ha quand même c'est plus du VA
bon sinon niveau traitement, je pense qu'il y a moyen d'atténuer la luminance du centre
- fcouma
AstroLOADINGphoto
Je l'ai fait légèrement mais comme j'ai passé 20' je crois sur le traitement complet ...Fabiolat74 a écrit : ↑13 déc. 2023, 10:07bon sinon niveau traitement, je pense qu'il y a moyen d'atténuer la luminance du centre
Il aurait fallu que j'utilise un masque pour le centre, sinon, ça atténue toute la galaxie
Le traitement sous PS a été fait avec un masque sur M81 (CameraRaw )
on perd un peu l'effet nuageux dans la galaxie en utilisant le filtre Textures sous CameraRaw mais ça permet d'augmenter la netteté
Le bleu tire un peu sur le vert, il y a moyen de faire mieux surement
@Loading Ton traitement est pas mal mais tu vois que l'on peut sortir des couleurs de M81
Dernière modification par fcouma le 06 janv. 2024, 11:30, modifié 1 fois.
Loading
AstroLOADINGphoto
Oui je n'avais pas de doute, mais je voulait pas avoir une image trop "fausse" un truc un peu léger, au passage les greffons sur GIMP sont plutôt intéressant. Faudra qu'on discute logiciel a l'occasion, j'ai des nouvellesfcouma a écrit : ↑13 déc. 2023, 13:26Je l'ai fait légèrement mais comme j'ai passé 20' je crois sur le traitement complet ...Fabiolat74 a écrit : ↑13 déc. 2023, 10:07bon sinon niveau traitement, je pense qu'il y a moyen d'atténuer la luminance du centre
Le traitement sous PS a été fait avec un masque sur M81 (Cameradraw)
on perd un peu l'effet nuageux dans la galaxie en utilisant le filtre Textures sous Cameradraw mais ça permet d'augmenter la netteté
@Loading Ton traitement est pas mal mais tu vois que l'on peut sortir des couleurs de M81![]()
AstroLOADINGphoto
Je trouve parfait
Loading
AstroLOADINGphoto
un mix de script/plug in, donc oui du jardinage, j'ai encore quelques scripts qui font planté Gimp.
Loading
AstroLOADINGphoto
De retour, avec quelques nouvelles cibles épinglée a mon tableau de chasse !
Pose "courte" mais longtemps... quand le ciel le permet
SW250/1000 avec ASI533MC EQ8R
le 12/01/2024
M51 600*30s - Prétraitement siril - traitement Photoshop le 20/01/2024
M64 700*30s - prétraitement Siril - Traitement photoshop
le 12/01/2024
Dernière modification par Loading le 03 févr. 2024, 14:51, modifié 1 fois.
Loading
AstroLOADINGphoto
J'ajoute une tentative sur M42 d'avoir un cœur et du détails dedans, c'est pas encore réussi mais on s'approche, pour cela j'ai du sortir l'artillerie
C400 réduit a 3000 de focale, Asi294 ( et la lune ) 19/01/2024.
872*200ms triée par la FWHM 85%
- fcouma
Loading
AstroLOADINGphoto
Pour M51... je te laisse deviner
J'ai encore un peu de retard dans mon traitement donc je sais plus se que j'ai en stock
AstroLOADINGphoto
tu as ca ici: http://www.hennigbuam.de/georg/gimp.html
Il en parle là dedans: https://www.astroclub-andromede.fr/uplo ... s/gimp.pdf
