Distribution de cables USB QUIETER/POWERADVANCE
roza7267
Message par roza7267 » 16 févr. 2024, 17:45
J"espère pouvoir bientôt (si le ciel s'éclaircie : pas gagné) tester mon setup avec un mini pc quieter 3c et la power advance de pégasus.
J'ai 3 ports USB sur le quieter et 4 cables à brancher :
- l'USB de la monture
- celui de ma caméra
- celui du focuscube
- celui de la power advance
En réalité il me reste 2 emplacements USB sur le quieter puisque je dois nécéssairement le relier à la poweradvance. Je voudrais donc savoir s'il faut prioritairement raccorder 2 des 3 périphériques restant sur le quieter, sachant le dernier sera branché sur la poweradvance. Est ce que cela à une importance ou non ? Par exemple, est-il préférable de raccorder la caméra et la monture sur le mini pc et de brancher le focus cube sur la poweradavnce.
A moins qu'il soit préférable de brancher tous les USB surla poweradvance ?
Je vous remercie par avance pour votre aide
lordzurp
Message par lordzurp » 16 févr. 2024, 20:26
regarde les besoins en débit de tes trucs usb : le focuser, il va envoyer une poignée d'infos pendant 1min avant ta session, pendant que la caméra va débiter des Mo par brouette tout le temps où tu shoot
tu devrais vite trouver qui mettre en direct et qui déporter sur la powerbox :)
Message par clouzot » 16 févr. 2024, 20:32
lordzurp a écrit : ↑
Pas mieux, le Lord est plus rapide que moi. @roza7267 tu peux aussi utiliser le hub de la 2600 pour ce qui n'est pas très exigeant (focuser et roue à filtre par exemple), laisser la caméra et le Pegasus en direct sur le Mele, et mettre la caméra de guidage où ça t'arrange en fonction de l'encombrement
roza7267
Message par roza7267 » 16 févr. 2024, 21:54
Merci à vous deux pour les conseils.
