Problème avec 290mm
Problème avec 290mm
Message par Tiyann » 21 mars 2024, 19:48
Salut à tous,
J’ai une question concernant ma camera de guidage
Il s’agit d’un format bâton 290mm de ZWO.
Hier, pour aligner ma lunette de guidage sur ma lunette principale, j’ai visé la lune pour dégrossir l’alignement.
Étrangement, la lune était de forme ovale (et pas qu’un peu, genre œuf 😁) à l’écran de mon logiciel de guidage (asiair).
J’ai regardé ça de plus près en fin d’après-midi et malgré plusieurs manip’ toujours le même résultat : lune ovale…
Pour terminer, j’ai mis à la place la 290mm ma 224mc (vissée ) directement sur la lunette de guidage (guidescope orion 50mm), plus d’aberration 🙄
Quelqu’un a déjà rencontré un problème similaire ? Le problème semble venir de la camera..
Merci d’avance
Problème avec 290mm
Message par soulearth » 21 mars 2024, 20:06
T'a mis la lentille fish eyes sur la caméra ? Question bete mais sait on jamais ...
Problème avec 290mm
Message par Tiyann » 21 mars 2024, 20:09
21 mars 2024, 20:06
On peu mettre une Fish eyes sur une bâton ?
J’ai pas essayé par ce que pour moi y avait pas moyen, du moins avec le Fish eyes livrer avec la camera non bâton
Je pensais clairement que le problème venait de ma lunette de guidage, mais j’ai percuté que l’année dernière je l’avais utilisé sur ma monture AZ en mode VA avec justement la 224 et je n’avais rien remarqué de spécial
Dernière modification par Tiyann le 21 mars 2024, 20:14, modifié 2 fois.
exaxe
Problème avec 290mm
Message par exaxe » 21 mars 2024, 20:10
salut,
la difference entre les 2 c'est le mode de fixation? c'est cela?
Problème avec 290mm
Message par Tiyann » 21 mars 2024, 20:17
Oui, la 224 et vissée et la caméra baton est glissé dedans, seulement j’ai pensé qui avait un genre de vilain tilt mais en la bougeant dedans le coulant et en la tournant y’a rien qui change.
Mais en effet cela pourrait être une piste 🤔
Je vais peut-être l’essayer de mon Newton, ça serait intéressant de voir 🤔
Problème avec 290mm
Message par soulearth » 21 mars 2024, 21:14
Justement @Tiyann ma question, certe mal formulée, était pour vérifier que tu n'avais pas ajouté et laissé une lentille fish eyes par erreur/oubli.
Problème avec 290mm
Message par Tiyann » 21 mars 2024, 22:19
Ah ok, je n’avais pas compris :oops:
Je viens de l’essayer sur mon 150/750
Bon…vu la focale, 1 bon morceau de la lune tien sur le capteur de la 290, et c’est un peu plus compliqué de voir le truc.
Mais cela me semble également déformé.
Problème avec 290mm
Message par clouzot » 21 mars 2024, 23:00
Je veux bien que le format bâton puisse laisser mettre la caméra de travers, mais au point d'avoir une lune qui devient ovale ? On parle d'un capteur pas bien grand...(j'ai la même, un 290MM mini ZWO). Rien devant cette cam (filtre par exemple) ?
Problème avec 290mm
Message par Tiyann » 22 mars 2024, 09:05
Salut à tous
Merci pour les idées
Je sèche complètement, j’ai essayé avec le filtre ir/sans avec les bagues d’allonges/sans
Écran propre, impeccable
Moi qui recherche a avoir un guidage correct avec mon AVX, si je commence avec des étoiles ovales 🙄, oui par ce que je ne l’es pas précisé mais les étoiles les plus brillantes et bien présente à l’écran sont elles aussi ovales. Après ce n’est pas sur celles-là que l’on guide mais bon….
Problème avec 290mm
Message par pejive » 22 mars 2024, 09:08
Pourrait-on avoir une image ?
:think: Même avec mes montages les plus farfelus je n'ai jamais eu de Lune ovale
Problème avec 290mm
Message par Tiyann » 22 mars 2024, 09:25
Va peut-être y avoir une fenêtre météo ce soir, je ferais une capture d’écran.
Aussi bien c’est un truc tout c***, mais bon c’est bizarre qu’avec la 224 ça fonctionne direct avec la même optique.
Problème avec 290mm
Message par Olivier-Fantasy » 23 mars 2024, 10:14
22 mars 2024, 09:08
Tiyann a écrit : ↑
22 mars 2024, 09:25
Je pense que Pejive parlait d'une photo... de ta caméra ! (pour que l'on puisse voir si tu n'aurais pas un truc vissé à l'avant ;) )...
Problème avec 290mm
Message par clouzot » 23 mars 2024, 10:22
23 mars 2024, 10:14
22 mars 2024, 09:08
Tiyann a écrit : ↑
22 mars 2024, 09:25
Voilà. C'est pas qu'on fait pas confiance, mais en fait on aimerait bien être sûrs qu'on peut te faire confiance. Ou un truc dans le genre :ninja:
Problème avec 290mm
Message par Tiyann » 23 mars 2024, 10:23
Ah 😌 j’avais pas capté du tout :doh:
exaxe
Problème avec 290mm
Message par exaxe » 24 mars 2024, 09:34
Oui c'était peu probable que l'emplacement de ta qhy pouvais déformer autant, mais il vaut mieux assurer ...après est ce que le capteur peut pivoter dans sa coquille suite a un choc? Je ne sais pas...après tu peux dévisser le filtre et comparer avec une allumette (eteinte :D ) si il y a une différence de bord?
Problème avec 290mm
Message par pejive » 24 mars 2024, 09:44
23 mars 2024, 10:14
22 mars 2024, 09:08
Tiyann a écrit : ↑
22 mars 2024, 09:25
:naughty: Non :lol: je parlais bien d'une photo prise avec la caméra.
Sur une caméra bâton on ne peut pas visser grand chose à part un filtre ou un RdF 1.25" mais à l'insu de son plein gré;
de toute façon çà n'expliquerait pas l'ovalisation de la Lune
exaxe
Problème avec 290mm
Message par exaxe » 24 mars 2024, 11:47
Non, sur les caméras bâtons on peut visser un adaptateur avec embout CS et M42 pour se fixer sur une RAF ou focuser...c'est du solide et bien perpendiculaire
Problème avec 290mm
Message par pejive » 24 mars 2024, 11:55
Attendons que @Tiyann nous montre sa 290mm pour savoir si elle est bio ou pas :D
Problème avec 290mm
Message par Tiyann » 24 mars 2024, 12:13
Salut,
J’ai pas pris le temps l’autre soir de faire un essai, c’est là 224 qui a servi pour mon guidage.
Pour la 290mm, y’a juste une extension 1.25, un adaptateur M28, rien de plus.
J’ai essayé avec un filtre uv-ir, et sans.
Acheter d’occasion, il n’y avait pas le câble usb vers c, j’ai donc acheté un. C’est le seul accessoire pas d’origine de la camera ;)
Problème avec 290mm
Message par Tiyann » 24 mars 2024, 17:41
La lunette de guidage fonctionne correctement je pense. Dans le cas contraire, ça le ferait aussi avec la 224.
Si j’ai une trouée ce soir je test une dernière fois.
Problème avec 290mm
Message par Tiyann » 24 mars 2024, 17:58
Bien vu, je viens de faire le test.
Pas de déformation constater, j’ai commencé avec la 224 (vissée)-> mise au point RAS
Ensuite je placer la 290, j’ai gardé la même MAP (+/-) ça a l’air de l’faire🤔🤔🤔🤔
La lunette orion guidscope, dispose d’une mise au point par bague.
Aussi bien c’est une histoire de backfocus 🤔
Problème avec 290mm
Message par pejive » 24 mars 2024, 18:08
Il ne peut pas y avoir de problème de backfocus.
Si c'est au point la distance objectif-capteur est rigoureusement la même quelle que soit la camera.(c'est la focale de l'objectif)
A toi d'ajuster le tirage selon la position du capteur dans le boîtier de la caméra
Problème avec 290mm
Message par Tiyann » 24 mars 2024, 23:42
bon bah voila, j'ai trouver le problème sans spécialement avoir de solution :mrgreen:
la camera : OK
la lunette : OK
le câblage : OK
seulement....un Screenshot du mode vidéo sur l'asiar (290 en camera principale) :
vu video.jpg (42.13 Kio) Consulté 1290 fois
ca roule, impec'
maintenant, la 290 passée en camera de guidage, donc visible depuis la fenêtre "guidage" :
vu guidage.jpg (43.31 Kio) Consulté 1290 fois
voila voila
peu être une mise a jours a faire, ou un truc du style....j'en sais pas plus :ninja:
Problème avec 290mm
Message par Olivier-Fantasy » 24 mars 2024, 23:58
Ah oui, je n'avais pas compris que ta caméra + lunette produisaient une image normale si tu passais par l'asiair MAIS que l'image était anormale seulement sur ton logiciel de guidage... Du coup, ça vient du logiciel et pas du matériel :doh:
Problème avec 290mm
Message par Tiyann » 25 mars 2024, 07:11
Salut
Pour le test, Il n’y a pas de suivi. Je me suis contenter de placer ma lunette sur mon Az, branché la camera à l’asiair et roule :mrgreen:
