Open Live Stacker sous android
Ameleo37
Est ce quelqu'un a déjà essayé ce soft sous android?
https://github.com/artyom-beilis/OpenLiveStacker
un fil de post sur CN: https://www.cloudynights.com/topic/8677 ... -1st-beta/
La dernière mise à jour semble pouvoir faire du stacking planétaire (https://github.com/artyom-beilis/OpenLi ... r/releases)
ça semble assez génial pour faire du VA "léger" avec tablette.
...à essayer!!
Bonne journée
...à essayer!!
Bonne journée
- ouki
bertrandl
Fonctionne sur mon Samsung A52 avec une Asi 224 mc, AZ gti piloté en wifi depuis le smartphone et un mini Dobson Héritage 150
Split de l'écran du smartphone avec en haut OLS et en même temps SynSanApp pour contrôler la monture
- Casper le fantôme
Bon j'ai testé sur ma veille tablette, malheureusement pas vraiment réussi a avoir une image stable.
Par contre cette application est vraiment prometteuse.
Arghhhhhhhh j'enrage faut que ça fonctionne.
J'en appelle a ceux qui ont des tablettes plus un adaptateur Otg a tester cette application siouplait pour la science
Je ne savais pas qu'AsiCAP avait été supprimé !
à partir de quel version de AsiSTUDIO ?
J'ai la version 1.8.1 et il est encore présent
- Casper le fantôme
Amicalement sur tablette
je n'arrive pas a la trouver en téléchargement
Il faut télécharger l'ancienne version par exemple là:
https://apkpure.com/asicap/com.zwoasi.s ... r/versions
Je regarderais OpenLiveStacker dès que ma tablette aura repris de l'énergie , parce que là elle était à 0%
bertrandl
@Casper
J'ai aussi eu cette image verte, il faut appuyer sur le bouton stream sur l'écran de réglage de la caméra
Ameleo37
Hello.
J'avais testé l'appli avec un vieux smartphone. Pas super concluant. Mais la cam était reconnue.
Je vais avoir un smartphone plus puissant et je vais refaire le test.
Si cette appli fonctionne, on pourra faire du vraiment léger avec de petites configs (azgti par exemple).
Le seul truc reste l'alimentation de la cam qui va mettre à plat la batterie du tel!! J'avais vu qque part un adaptateur 3 voies usb qui permet "d'injecter" de la puissance d'un e batterie externe pour décharger le tel .... mais je retrouve plus le truc...
Bon ciel.
Bon ciel.
- Casper le fantôme
Merci Pierre j'ai retrouvé mon ancienne APKpejive a écrit : ↑15 mai 2024, 16:10Il faut télécharger l'ancienne version par exemple là:
Je regarderais OpenLiveStacker dès que ma tablette aura repris de l'énergie , parce que là elle était à 0%![]()
- Casper le fantôme
Alors j'ai retenté sur un smart plus puissant Huawei p20 ça passe effectivement faut un processeur puissant.
Donc affaire a suivre avec cette application
