cam ne termine pas ses poses
pierrot1674
Message par pierrot1674 » 14 juin 2024, 23:23
bonjour a tous
j'ai un probleme de camera
j'ai installé plusieurs cameras asi 120mm qhy294 mc pro sur mon nouveau portable , les cameras se connectent bien avec nina ou phd2
mais quand je lance une aquisition, j'ai le time out et la camera ne termine pas sa pose je suis en W11 le portable est alimenté sur secteur, j'ai surprimé l'option economie d'energie, j'ai enlevé la protection du noyau
sur mon poste fixe, tout marche bien
sur mon ancien portable w7 pas de probleme non plus
je ne sais plus quoi essayé, j'ai utilisé les meme drivers dans tous les essais, j'ai aussi essayé avec les derniers drivers
j'ai aussi essayé les cameras sur un hub alimenté
pour la qhy294, j'ai connecté l'alim 12v
quelqu'un a deja eu un tel probleme
la cam gpcam2 arrive a enchainer quelques poses puis plante
Message par Fabiolat74 » 14 juin 2024, 23:50
Bonsoir @pierrot1674
une cam a la fois ca dit quoi?
QUelle est la longueur du cable usb via uhb pc , est il alimenté ?USB 2,3?
remote en wifi??
AS tu essayé une cam sur un port usb3 chacune séparement
pierrot1674
Message par pierrot1674 » 15 juin 2024, 00:10
la cam est usb2
essayé 1 cam seul sans hub ne fonctionne pas
sur hub usb3 ne fonctionne pas (hub alimenté ou pas)
le cable est court (2m)
le gestionnaire dit que le periph fonctionne
phd2 ou nina, la cam se connecte
meme problème en utilisant driver constructeur ou ascom
Message par kawa » 15 juin 2024, 08:27
Ca ressemble bien a un manque de débit et vitesse du port usb
Tu as essayé de changer de cable usb ? de port ? augmenter le temps de pose plus long par exemple 2 ou secondes
J'ai eu un soucis avec une cam usb3 qui refusait le usb2 , là ce n'est pas ton cas .
Message par Fabiolat74 » 15 juin 2024, 09:17
bon deja ça fonctionne avec phd2 et nina , cela comme la dit @kawa il y as forte chance que sa vient du cablage et du debit tu peux avoir un souci de disque dure lors du transfert il ne va pas assez vite par rapport aux envois de la cam (j ai un doute la dessus)
dans un premier si tu peux change ton usb et remet un usb3 et test sans ton hub mais avec une pose de 1MN cela va évite d envoyer des tonnes de mo en peu de temps (verif transfert de donner via le disque dure ) de jours, tu peux le faire un arbre etc une antenne tv bref cela pendant 10 MN , si c'est bon essais 0,125 S durant 3mn si c est bon cool
tu refais même étape, mais avec le hub afin de savoir si c'est lui qui merde également
si sa plante je te conseille de prendre une rallonge usb alimentée et un hub alimenté
https://www.amazon.fr/deleyCON-Rallonge ... r=8-5&th=1
https://www.amazon.fr/Atolla-aliment%C3 ... 105&sr=8-5
normalement avec cela tu devrais etre bon, regarde les prix la j ai pris le premier venu pour exemple
sinon pour éviter pleins de soucis d'équilibrage via tous les fils qui pendent
https://www.univers-astro.fr/fr/aliment ... -gen2.html
avec ça soucis alimentation y a plus et transfert également
en dernier recours les pilotes usb pas compatible avec ta cam mais cela n enpeche pas que le port soit bon
A tes risques et perils essais cela des drivers usb pour compatibilité TOUS WINDOWS CONFONDU https://www.touslesdrivers.com/index.ph ... _langue=en
mes compétences s'arrêtent là après, je ne pourrais pas t'aider si aucunes des solutions ne fonctionnent
bonne chance et bon ciel
Dernière modification par Fabiolat74 le 15 juin 2024, 11:51, modifié 2 fois.
pierrot1674
Message par pierrot1674 » 15 juin 2024, 13:45
pour ce qui est du disque mon portable a un disque ssd donc le top du point de vue rapidité
ma cam zwo120mm est en usb2 je ne peut pas utiliser un cable usb3
la qhy294 presente les meme pb avec ub alimenté usb3 j'ai pris un autre cable meme pb je suis passé sans le hb sur les prises usb3 probleme, sur la prise usb3 ss meme probleme
je n'ai pas de prise usb2 sur le pc pour essayer
attention tu as mal compris: avec nina ou phd2, je peux connecter la cam le probleme c'set que quand je lance une pose elle ne la termine pas (j'ai un message) au bout de 15s la camn"as pas pu terminer sa pose, donc le logiciel attend 15 seconde avant de lancer une nouvelle pose
j'ai essayé les versions precedentes des drivers, meme probleme
Message par clouzot » 15 juin 2024, 15:35
Avec la ZWO, c'est pareil si tu essaies depuis ASIStudio (qui accède directement à la cam) ? (pour la QHY je ne crois pas qu'il existe une application officielle)
Message par Fabiolat74 » 15 juin 2024, 15:39
Donc cable usb changé problème identique via les 2 caméra sur le new pc avec ssd ,
pierrot1674 a écrit :
15 juin 2024, 13:45
ma cam zwo120mm est en usb2, je ne peut pas utiliser un cable usb3
Ha bon pourtant la connectique est la même sauf la couleur , un cable de 3 fait fonctionner un 2, mais pas l'inverse .
Aprioris cela vient du port usb pc , sur un autre pc tout est ok je suppose , as tu essayer les pilotes
15 juin 2024, 09:17
Message par Fabiolat74 » 15 juin 2024, 15:43
as tu mis dernier pilotes ascom ainsi que ceux des cameras ?
LA version 6,6SP2 https://www.ascom-standards.org/
https://www.zwoastro.com/software/
https://www.qhyccd.com/download/
Comme dit L'ami @clouzot essais avec un autre logiciel autre que nina pour le test sharcap il est gratuit et tes cameras y sont compatibles
pierrot1674
Message par pierrot1674 » 15 juin 2024, 21:04
la conectique sur la camera n'est pas la meme en usb 3 et usb2
ca marche sur d'autres pc en w10 pas d'autre pc w11 pour essayer
pierrot1674
Message par pierrot1674 » 15 juin 2024, 21:06
je vais essayer avec sharpcap, mais j'ai besoin de la faire tourner avec phd2
Message par dob250 » 16 juin 2024, 09:11
Sur windows dans événements tu n'a rien qui est indiqué ?
https://learn.microsoft.com/fr-fr/defen ... rror-codes
Ensuite tu m'indiques pas quelle capacité de mémoire tu possèdes ?
Pendant la capture, si tu ouvres les gestionnaire de tâche peut être tu auras une indication sur une saturation mémoire et où du processeur
