PHD2 ne détecte pas mon Asi220mm
micland
Message par micland » 05 août 2024, 14:08
Bonjour à tous,
Je suis en train d'installer un guidage/suivi sur mon setup.
Lunette guide Altair 60*225 avec Asi220mm mono.
J'utilise le dernier driver Asi camera V3.24 (2024-03-22)
Ascom V6.5.25
Phd2 2.6.13
SharpCap détecte la caméra Asi220 ( ainsi que ma caméra imageuse Asi533) et image sans problème.
Nina voit les 2 caméras aussi et se connecte à la 220.
Asi Studio idem.
Jusque là tout fonctionne.
Mais problème avec Phd2 qui ne voit pas la 220, uniquement la 533; tout comme Ascom qui voit que la 533 via les menus Ascom diagnostics / Choose device.
Je lis sur le net que SharpCap, Nina, Asi Studio utilise le pilote natif ZWO mais par contre Phd2 utilise le pilote de la camera via Ascom.
J'imagine que le problème n'est pas récent ni unique, avez-vous une idée ?
Michel
Message par dob250 » 05 août 2024, 14:19
cela n'a pas l'air semble en effet
une solution
http://www.astrosurf.com/topic/159329-a ... ros-bazar/
sinon voir avec un autre logiciel de guidage peut être
micland
Message par micland » 05 août 2024, 14:43
Merci dob250 pour la réponse, mais je suis déja en "Dispositif d'accés controlé aux dossiers --> Désactivé" donc à priori pas de restriction d'accés de la part de W10.
Message par clouzot » 05 août 2024, 15:16
Sharpcap peut aussi accéder à la caméra via ASCOM. La voit-il ? (liste dans le menu Cameras, en-dessous des caméras en accès natif)
Sinon, tenter avec une version plus récente (dev) de PHD2: https://openphdguiding.org/development-snapshots/
(je ne crois pas qu'ils aient mis à jour le SDK ZWO, mais sait-on jamais...)
Par ailleurs PHD2 accède aussi aux caméras ZWO en natif depuis quelques temps...tout en laissant la possibilité de le faire via ASCOM également
micland
Message par micland » 05 août 2024, 15:53
Merci @clouzot,
SharpCap ne voit pas la 220, il liste 2 fois la 533 :
--> ASI Camera(1) (ASCOM)
--> ASI Camera(2) (ASCOM)
je dis que ces 2 lignes correspondent à la même camera 533 parce que elles affichent la même taille de pixel 3.76 um alors que la 220 fait 4 um.
Donc tout porte à penser que Ascom ne trouve dans sa biblio la cam 220.
Je viens d'installer PHD2 v2.6.13dev5 qui est la dernière version dispo => pas de miracle, la 220 est absente.
"Par ailleurs PHD2 accède aussi aux caméras ZWO en natif depuis quelques temps...tout en laissant la possibilité de le faire via ASCOM également"
Cela m'intéresse, je n'ai pas trouvé où cette fonction le permet ?
Message par soulearth » 05 août 2024, 16:03
micland a écrit : ↑
05 août 2024, 14:08
As tu essayé la dernière version bêta ou dev de phd2. Elle corrige bien des bugs et du coup il est souvent conseillé de tourner avec plutôt que la stable.
micland
Message par micland » 05 août 2024, 16:22
@soulearth
" Je viens d'installer PHD2 v2.6.13dev5 qui est la dernière version dispo => pas de miracle, la 220 est absente."
micland
Message par micland » 05 août 2024, 16:26
J'ai aussi rempacé le fichier Phd2 /ASICamera2.dll d'origine par celui contenu dans le Asi sdk comme conseillé sur le net, mais si cela à fonctionné pour certain ... ben pas pour moi !
Message par soulearth » 05 août 2024, 17:01
T'es bon pour faire un beau rapport de bug chez PhD... Ça peut être chiant mais certainement le plus efficace. Ou à minima un petit message chez PhD.
Message par steph37 » 05 août 2024, 17:15
Je sais bien que, vus les essais déjà faits, ma proposition ne va pas sembler judicieuse mais si, pour voir, on utilise un câble Usb court, par ex celui d'origine , qu'on essaie de changer de port usb, voire de PC, est-ce que ça change quelque chose ?
micland
Message par micland » 05 août 2024, 17:23
@soulearth
Mouais .... pas trop le courage ... je verrai plus tard :)
Demain j'installerai MetaGuide ou au autre logiciel de guidage en espèrant une bonne nouvelle.
@steph37
bonne idée, j'essaie avec un autre pc demain.
Message par clouzot » 05 août 2024, 21:26
micland a écrit : ↑
05 août 2024, 17:23
Dans ce cas il te faut aussi le pilote DirectShow (ou du même genre) téléchargeable chez ZWO (onglet Others, puis tout en bas)
Message par clouzot » 05 août 2024, 22:22
micland a écrit : ↑
05 août 2024, 15:53
C'est dans la connexion des équipements.
Si je me souviens bien, pour Camera, la liste déroulante commence par les caméras ZWO via leur pilote natif ("ZWO ASI Camera"). En-dessous, tu as les mêmes caméras mais via ASCOM, qui doivent apparaître sous la forme "ASI Camera (1) (ASCOM)" (et la même chose avec "2" à la place du 1 pour la seconde caméra)
Si tu sélectionnes "ZWO ASI Camera" (pilote natif donc), le bouton avec deux flèches noire et verte juste à droite permet normalement d'afficher la liste de toutes les caméras ZWO disponibles. C'est là que tu aurais dû voir apparaître la 220, si elle était reconnue...
micland
Message par micland » 06 août 2024, 10:05
@clouzot
Bravo et merci pour cette explication, en effet, je suis passé à côté de ce bouton aux flèches noires et verte!
La 220 est listée et donc sélectionnable. Donc on avance...
Mais avant d'aller plus loin, il me faut comprendre le fonctionnement de PhD2 et son fonctionnement au travers de NINA.
Néanmoins j'ai probablement un soucis avec mon installation Ascom puisqu'il liste 2 caméras que je soupconne faire référence à la même, c'est à dire la 533 avec 3,76um.
ASI Camera(1) (ASCOM) --> 3,76um
ASI Camera(2) (ASCOM) --> 3,76um
alors que la 220 fait 4um.
- Question 1: Y a-t-il possibilité de nettoyer efficacement l'installation de Ascom pour lever cette ambiguïté de doublon ? J'ai déjà désinstallé Ascom avec Revo sans succés puisque le doublon est toujours là. Il me semble avoir lu quelque part que le nettoyage après désinstallation d'Ascom est "pointilleux".
- Question 2: Pour le guidage NINA propose aussi Direct Guider, Meta Guide et Sky Guard, sont-ils plus intéressants que PHD2 ?
Message par clouzot » 06 août 2024, 10:46
05 août 2024, 22:22
C’est ce que je subodorais mais tu semblais sûr de toi, alors j’ai émis l’hypothèse l’air de rien, des fois que :whistle:
Dans la liste que tu cites je n’ai utilisé que Metaguide, mais uniquement pour la collimation. Et il n’est pas facile à manier le bougre, surtout que PHD2 s’est beaucoup amélioré en termes d’ergonomie depuis quelques temps et la comparaison n’est pas à l’avantage de MG.
