M31 et Bubble Nebula lunette TS 80mm photline
- dob250
je traite que rarement mes photos, suite du post en VA :
Buble nebula avec un amas NGC7654 hélas que 15 mn à cause des nuages
j'ai assemblé 3 images de M31, cela manque de signal
3 photos de 30 mn à 5 sec/frame gain 70 %
traitement ASTAP puis Siril , Gimp, ICE et Topaz (très léger)
autre version
autre version
Dernière modification par dob250 le 03 sept. 2024, 14:08, modifié 2 fois.
M31 lunette TS 80mm photline
C’est quand même pas mal !
Il y a du walking noise (traînées en diagonale) que tu pourrais atténuer en posant un peu plus long que 5s (si ta monture le permet) voire en utilisant du dithering (pas besoin de guider pour ça, Sharpcap peut le faire lui)
- dob250
oui j'avais remarqué que c'était plutôt en 10 sec de pause mais en fait après étude de toutes mes captures c'est le plus souvent quand le gain est au delà de 55% environ
Donc en effet avec des pauses plus longues le gaim est plus faible et la trame réduite
- dob250
Précision j'ai mis du dithering toutes les 15 minutes mais cela an change rien au résultat en fait
Avec des poses de 5s, il faudrait probablement ditherer bien plus (@steph37 quelle est la pratique en lucky ? on s'en rapproche, ici...)
- steph37
@clouzot je fais quelque chose mais je sais plus quoi. Je suis en expédition velo/camping, je te réponds demain
- steph37
Voilà les paramètres que j'utilise. Il faut dire aussi qu'un second "dithering" est à l'oeuvre : comme je ne guide pas une monture qui en principe doit être guidée (AM5) ma cible se balade gentiment sur le capteur ( je recentre au bout de 10 minutes maxi). Je ne fais que des poses courtes, de quelques secondes.
- dob250
Intéressant je garde l'info , moi j'ai guidé déjà pour tester la lunette guide qui venait d'arriversteph37 a écrit : ↑04 sept. 2024, 17:51image.png
Voilà les paramètres que j'utilise. Il faut dire aussi qu'un second "dithering" est à l'œuvre : comme je ne guide pas une monture qui en principe doit être guidée (AM5) ma cible se balade gentiment sur le capteur ( je recentre au bout de 10 minutes maxi). Je ne fais que des poses courtes, de quelques secondes.
Curieux dans tous les tutos lucking imaging ils déplacent l'image de quelques pixels au out de 30 à 40 mn, en fait cette trainée et de plus en plus visible de 10 à 30 mn donc cela corobore votre analyse, dithering pus souvent , cela mérite un essai merci
