Noctutec OCAL
- roza7267
Noctutec OCAL
Bonjour à tous,
Tout ou presque est dans le titre.
Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont un avis sur le collimateur électronique OCAL. Il y a 2 modèles :
- Ocal 3.0 MAX
- Ocal 2.0 PRO
Avec une différence de prix non négligeable entre les deux ( plus de 300 € pour le 1er et environ 200 € pour le second).
Lequel choisir et pour quel type de tube ? J'ai eu quelques échanges avec des vendeurs de magasins spésialisés qui me disent que le système est actuellement la solution la plus facile et la plus fiable pour collimater un tube .Mais j'aimerai avoir le point de vue d'un utilisateur si l'un d'entre vous à eu l'occasion d'utiliser ce collimateur.
Bon ciel à tous
- Ocal 3.0 MAX
- Ocal 2.0 PRO
Bon ciel à tous
Noctutec OCAL
Salut j'ai la première version (camera rouge ) et je pourrais plus m'en passer simple d'utilisation et rapide a collimater le tube dobson et newton pour ma part a priori les rc aussi
@fcouma @Caprice @SebLeGris me semble etre propriétaire aussi d'un ocal de mémoire
Dernière modification par Fabiolat74 le 07 sept. 2024, 15:05, modifié 2 fois.
- roza7267
Noctutec OCAL
Merci pour ta réponse. Et niveau precision ?Fabiolat74 a écrit : ↑07 sept. 2024, 14:58Salut j'ai la première version (camera rouge ) et je pourrais plus m'en passer simple d'utilisation et rapide a collimater le tube dobson et newton
Noctutec OCAL
Je ne suis pas difficile, mais on arrive très bien à aligner les miroirs sans souci je ne fais qu'avec ça maintenant. en étant pointilleux je met 5 min maxi
- fcouma
Noctutec OCAL
Je confirme, c'est top quand le tube est suffisamment qualitatif mécaniquement parlant
- Caprice
Noctutec OCAL
Je confirme à mon tour vraiment simple et rapide. Pense à lorgner les occaz, ça améliore grandement le tarif
- roza7267
Noctutec OCAL
Merci pour vos retours. Je crois maintenant avoir la solution pour collimater. Ne me reste plus qu'à trouver le téléscope.
Noctutec OCAL
Concernant les tutoriels pour cet outil de collimation, quel est l'avis des experts sur cette vidéo :
Noctutec OCAL
Pour ma part je procède quasiment comme cela sauf au départ pour l'araignée je contrôle avoir la même distance des branches de chaques cotés, ensuite je fais comme la vidéo
- fcouma
Noctutec OCAL
Je n'utilise pas cette méthode, en fait Guillaume touche à toutes les vis de collimation un peu au feeling ...
Sur mon tube ONTC, 1 vis de collimation se trouve à l'opposé du PO ce qui n'est pas le cas par exemple d'un SW 200/1000 que j'ai du collimater pour un copain (d'où peut-être la méthode de la vidéo...)
Sebastien85 qui m'a vendu l'ONTC m'a fait un tuto complet en expliquant exactement l'effet de chaque vis sur les réglages avec l'OCAL
Noctutec OCAL
@fcouma : merci, c'est bien ce qu'il me semblait, il touche absolument à tout, pourtant l'araignée est normalement réglée d'usine.
Autre question : l'ocal peut remplacer totalement il me semble un REEGO / Laser de collimation ?
Noctutec OCAL
Una autre vidéo de présentation où le gars semble tâtonner encore plus :
Il ne touche pas du tout la vis centrale du secondaire, et vers la fin de la vidéo, le gars est satisfait d'avoir ça :
Noctutec OCAL
mouais, c'est pas top non plus son final le cercle vert mal centrer, l'axe du secondaire pas au centre de la pastille et le principal mal centré , je fais mieux quand même sans être pointilleux aussi
- fcouma
Noctutec OCAL
On y arrive sans problème pourtant, mais pour l'avoir fait sur plusieurs newtons différents, avoir une bonne tenue mécanique du secondaire notamment améliore la précision
Et encore faut-il que l'oeillet du primaire soit vraiment centré
- Opmc73
Noctutec OCAL
Bon, j'ai lu tout ce sujet et il m'a convaincu sur l'utilité et la polyvalence. Ayant un newton ouvert a 2.8 et les RC et surtout le RC10 qui a le tube plus long que mon bras, rendant le réglage du secondaire très acrobatique et forcément imprécis , je me suis dit qu'une collimation de jour faite avec un outil précis déporté sur écran et dans le confort ça pourrait être pas mal. Donc voila, ocal V2 adopté.
David
Noctutec OCAL
J’ai trouvé que l’Ocal Pro est un outil très puissant pour la collimation, en particulier pour les télescopes Newton. Tout d'abord, il est essentiel de vérifier l’orthogonalité de ton porte-oculaire, puis de centrer l’araignée et de régler la profondeur du miroir secondaire. Avec l’Ocal Pro, vise à obtenir tous les cercles concentriques : 1. le porte-oculaire, 2. le miroir secondaire, 3. le miroir primaire.
Ensuite, ajuste le miroir primaire et, enfin, affine la collimation du primaire sur une étoile.
Pour être sûr du résultat, réalise une PSF d'une étoile : si la tâche d’Airy est uniforme et que l’énergie est parfaitement répartie, ta collimation est réussie.
- Pièces jointes
- psfcouleurµ300sept23.png (13.43 Kio) Consulté 1392 fois
- steph37
Noctutec OCAL
Est-ce que c'est le produit où le nombre d'utilisation du soft est limité, où il faut s'abonner ou je confonds avec un concurrent ?
- Opmc73
Noctutec OCAL
tu confond
- Opmc73
Noctutec OCAL
Merci, demain je vais passer le rc6 ,le rc8 etle newton ouvert a 2.8 a l'ocal . Le Rc10 pas sur qu'il en ait besoin , ça sera juste une verif.David a écrit : ↑20 sept. 2024, 21:39J’ai trouvé que l’Ocal Pro est un outil très puissant pour la collimation, en particulier pour les télescopes Newton. Tout d'abord, il est essentiel de vérifier l’orthogonalité de ton porte-oculaire, puis de centrer l’araignée et de régler la profondeur du miroir secondaire. Avec l’Ocal Pro, vise à obtenir tous les cercles concentriques : 1. le porte-oculaire, 2. le miroir secondaire, 3. le miroir primaire.
- ouiouiblog
Noctutec OCAL
J'aimerais bien qu'on m'explique l'avantage de l'Ocal par rapport à une bête webcam plantée dans le porte-oculaire
- Opmc73
Noctutec OCAL
Je dirai d'avoir la camera qui est calibrée pour donner la position de son centre avec précision, ce qui permet de positionner précisément ce qu'on voit par rapport à lui, sinon effectivement un webcam suffira ...à condition d'avoir assez de précision dans son centrage. Apres pour le soft fourni...ben je dirais qu'il est plutôt pauvre. Je suis en train de voir comment combiner ocal + collimation circles. J'utilise le soft ocal pour centrer la position et ensuite il suffit d'utiliser collimation circle en superposant.ouiouiblog a écrit : ↑21 sept. 2024, 00:07J'aimerais bien qu'on m'explique l'avantage de l'Ocal par rapport à une bête webcam plantée dans le porte-oculaire
Avec le logiciel ocal et l'ocal je positionne le centre spécifique a mon capteur ocal (croix rose) et je lui superpose le collimation circl
Ensuite j'éteins la croix rose de l'ocal (je garde le soft ocal ouvert pour les éventuelles correction)
Verrification de la colimation du RC6 (le Rc10 ecraserai sans doute mon masque a flat
