[Tuto] Collimation d'un RC8 et plus avec l'ocal
Message par Opmc73 » 23 sept. 2024, 15:01
Suite à la collimation des mes Ritchey Chrétien avec l'ocal, j'ai fait un petit mémo pour moi, alors je vous le mets ici en tutoriel
Cela ne concerne que les RC8 et RC10 car pour le RC6 on ne peut pas dévisser le baffle intérieur sans déposer l'araignée ce qui va forcément altérer la collimation du secondaire. Pour un RC6 , se référer au tuto du site Ocal qui est très bien fait (et très rigolo a écouter pour les anglophones ... le script en anglais lu par un chinois qui joue la surprise...) ==>
C'est une première version vite fait, je l'ajusterai sans doute... comme j'ai fait de mémoire:
d'abord
Retirer les baffles interne dans le RC (RC8 et supérieur )
  • Placer l’ocal dans le PO, s’assurer qu’il soit bien centré et ne pas trop serrer les vis du PO pour ne pas le tilter.
    Si vous avez une bague de tilt desserrer les vis de blocage et serrer les vis d’ajustements pour le mettre en position neutre
    Sur le barillet du primaire , desserrer les vis de blocage et serrer les vis d’ajustement pour mettre le primaire en position neutre (miroir sur le fond du barillet).
    S’assurer que la marque sur les secondaire est bien au centre
    Ajuster l’ocal avec un cercle sur le tour du PO en appliquant l’offset
Le secret c'est de se demander quelle partie regarde quoi et ce que l'on veut obtenir à la fin.
Par le PO , on voit le secondaire et dedans le reflet du primaire.
Dans ce reflet du primaire , on voit le 1er reflet du secondaire qui regarde le primaire et on veut que le cercle de ce 1er reflet du secondaire soit concentrique au bord du PO et centré sur l'ocal.
Ce sera donc notre 1ere manipulation : amener le tour de 1er reflet du secondaire à être centré sur le centre de l'ocal et concentrique au tour du PO et en même temps chercher a ce que l'image de l'ocal (centre marron sur la photo) soit aussi concentrique et centrée.
Quand cela est fait, on va s'intéresser à ce que voit le secondaire dans son 1er reflet. Il voit le primaire et celui ci est certainement non concentrique au bord du secondaire maintenant centré et les branches de l'araignée non alignées entre leur réflexions.
On va donc chercher a amener l'image du primaire a être centrée sur la mire de l'ocal et concentrique avec le PO et dans le reflet du secondaire tout en veillant a aligner au mieux les reflets des branches de l'araignée (ça reste non parfait a cause du tilt du po).
Quand cela est fait, on voit que l'image du fond de l'ocal (rougeâtre) n'est plus concentrique dans le secondaire. Il va falloir redonner un petit réglage au secondaire... ce qui dérègle à son tour un peu la concentricité de l'image du primaire qu'il faudra de nouveau affiner en jouant sur la collimation du primaire etc... jusqu'à ce qu'on finissent par arriver a avoir tout concentrique en 4 ou 5 itérations.
A ce stade on en a fini avec les miroirs, on peut serrer les vis de blocage du primaire.
A ce moment là on a aussi les branches de l'araignée qui ne sont plus alignées partout et le marquage du centre du secondaire qui ne correspond pas au centre de l'ocal. D'ailleurs on voit que le défaut d'alignement des branches de l'araignée correspond au décalage de la marque du centre du secondaire. C'est la que nous allons régler le tilt du porte oculaire.
Cela suppose que vous ayez une bague de tilt. On va donc jouer sur les vis de réglage pour amener le marquage du secondaire a peu prés au centre et on verra que les branches de l'araignée s'alignent. En même temps rien ne bouge sur la concentricité des miroirs.
Si l'on a pas de bague de tilt, il faudra bricoler avec une petit cale a placer entre le PO et le tube ou il est attaché... c'est moins pratique mais ça fonctionne aussi.
Voila quand c'est ok on bloque la bague de tilt et on remonte les baffles et on a l'image que j'ai posté au début.
Il restera a faire le réglage fin du secondaire sur étoile.
Quand on a bien compris cette procédure, colimater le RC est très simple (avec un ocal). On peut tenter avec une camera mais cela sera sans doute moins précis que l'ocal. Il y a quand même un petit décalage du centre de l'objectif que corrige l'ocal avec son positionnement précis mesuré en usine.
Revenir à « Tutoriels »
