Siril / matrice de Bayer / Canaux CFA
Obititi
Message par Obititi » 26 sept. 2024, 19:22
Salut la compagnie,
Je reviens vous embêter avec la matrice de Bayer dans Siril cette fois :dance:
J'ai donc une Player One Ares Couleur. Dans la doc P1, elle est donnée pour du RGGB classique.
Dans Sharpcap, j'ai des couleurs naturelles en RGGB, Ras.
Dans Siril, dématricage RGGB auto, j'ai les mêmes couleurs, Ras
J'extrais les canaux CFA qui sont nommés en automatique Cfa0, Cfa1, Cfa2 et Cfa3 (au passage, mes fits résultants font bien la moitié en def, Ras).
Je voudrais être sur des couleurs correspondantes. => Il me paraitrait logique qu'elles soient extraites dans le même ordre => R=0, G=1, G=2, B=3
D'ailleurs, si je vais dans 'Fusionner les canaux Cfa', par défaut, on à Cfa0, 1, 2, 3 et RGGB de proposé, tjs logique.
Et bien si je recompose l'image dans PixelMath, ce n'est pas du tout le cas.
Il faut que je mette dans l'ordre :
Rouge = Cfa1
Vert = 0.5xCfa3+0.5xCfa0 (le coef 0,5 me parait logique mais je sais pas si c'est correct, ce qui est sur c'est que Cfa0 et Cfa3 sont les 2 les plus identiques, ce serait donc logique que ce soit bien le vert).
Bleu = Cfa2
Est-ce que ca vous parait logique ? Est-ce que vous savez comment est l'ordre des canaux Cfa ?
D'avance, merci beaucoup :ave:
EDIT : pour être complet, je vous ajoute 2 PrintScreens qui montrent bien que Cfa0 et Cfa3 dans PixelMath sont identiques avec 1xCfa0+0xCfa3 ou 0xCfa0+1xCfa3.
Message par Lavinch31 » 26 sept. 2024, 21:13
est ce qu'une analyse du code de dematricage de Siril pourrait t'aider ? : https://github.com/gnthibault/siril/blo ... osaicing.c
la source : https://code.google.com/archive/p/gst-p ... hyJP4.wiki
Obititi
Message par Obititi » 27 sept. 2024, 10:03
Bahhh, je pense avoir la bonne combinaison mais personne ici n'utilise ou n'a fait des essais avec les canaux CFA séparés ?
Message par Lavinch31 » 27 sept. 2024, 12:49
la vraie question est pourquoi essayer ? Je pense que les algo de dematricage sont suffisamment au point pour faire aussi bien ( et sûrement bien mieux) qu' une manip en manuelle .
Tes essais restent néanmoins intéressant car cela permet d'en apprendre un peu plus sur cette boîte de Pandore . Je pense que la suite est beaucoup trop mathématiques pour mon cerveau :mrgreen:
Obititi
Message par Obititi » 27 sept. 2024, 17:14
La vraie question est pourquoi essayer ? Je pense que les algo de dematricage sont suffisamment au point pour faire aussi bien ( et sûrement bien mieux) qu' une manip en manuelle .
Je ne sais si c'est la vraie question, mais c'est ni plus ni moins ce qui est fait quand on fait du Ha et Oiii en HOO par exemple qui est de séparer le canal rouge et assembler le vert et le bleu tout simplement.
Ce qui par la même, donne 2 tailles de photos. Il me semble tjs intéressant de comprendre comment ca fonctionne.
