Sharcap: Acquisition à intervalles de temps réguliers
Message par pejive » 11 oct. 2024, 06:58
Problème: je souhaiterais pouvoir enregistrer des stacks d'environ 4mn (typiquement 120x2s) toutes les 10/15 minutes pendant une heure ou deux, sur la même cible.
Est-il possible de programmer çà dans Sharpcap ?
Message par turbojf » 11 oct. 2024, 09:11
Exemple :
Je n'utilise jamais le séquenceur sharpcap, de plus il fait jour donc impossible de vérifier le bon fonctionnement.
Menu "lancer", "planificateur de séquence du ciel profond"
Un lien vers le fichier séquence :
https://www.transfernow.net/dl/20241011EUsUspy7
Message par pejive » 11 oct. 2024, 11:47
OK merci ; je testerais çà
GUY69
Message par GUY69 » 11 oct. 2024, 21:19
Bonjour
On peut aussi utiliser la capture de lots (nombre d'images ou durée) dans "" commencer la capture ''. Cela fonctionne bien.
Attention l'intervalle est mis entre la fin du lot précédent et le début du lot suivant.
Sharpcap capture de lots.jpg (84.96 Kio) Consulté 3750 fois
Message par pejive » 12 oct. 2024, 07:01
oui, pour des images simples; mais je souhaite faire des séries de stacks en poses courtes
GUY69
Message par GUY69 » 12 oct. 2024, 08:17
Il enregistre aussi bien des fichiers images que des fichiers vidéo ( SER ....)
Message par pejive » 13 oct. 2024, 07:53
J'ai testé une séquence; çà semble fonctionner :dance:
Il faut seulement avoir un ciel qui reste clair et pas d'avion ou de satellite :angry-cussingblack:
Il doit y avoir des améliorations possibles:
pas la peine de répéter "Put Camera in Still mode"
Terminer sur un wait n'est pas génial: on attend alors que toutes les images ont été capturées
Voir aussi s'il n'est pas possible de mettre toutes les images dans le même dossier: là çà crée un dossier à chaque heure de live stack
Message par pejive » 13 oct. 2024, 09:59
problème que je viens de découvrir en regroupant les fichiers: ils ont tous le même nom :angry-banghead:
çà doit pouvoir se régler dans les Settings de Sharpcap
Message par pejive » 12 oct. 2025, 10:55
Up! je vais retester çà. Tiens çà fait juste un an :)
Je ne sais pas où est passé mon script expérimental... avec tous mes changements de pc :(
Message par pejive » 10 août 2026, 13:33
Re-up :D en corrélation avec mon problème de time-lapse
Message par pejive » 10 août 2026, 15:17
J'ai posé la question à l'IA :closedeyes: pour suivre la mode
Elle raisonne exactement comme moi :ave: :lol:
Bon,1620 Geographos est vachement rapide, mais le principe reste le même
L'astéroïde 1620 Geographos est un géocroiseur de type Apollo qui possède une vitesse de
déplacement apparent notable lorsqu'il est au plus proche de la Terre.
Avec un temps d'exposition unitaire très court de 4 secondes, l'utilisation de la commande de calcul
par nombre de poses (LIVE STACK FOR X FRAMES) est nettement plus précise et rigoureuse qu'un simple
compte à rebours en secondes (DELAY).Pour éviter que l'astéroïde ne s'allonge en un trait flou sur un seul
et même stack, il est conseillé de limiter chaque intégration à un bloc d'environ 5 minutes (soit 75 poses de 4s).
Voici le script optimisé pour votre configuration, prêt à être copié-collé dans le Sequence Editor (Advanced Sequence Builder) de SharpCap :
textSEQUENCE
// --- CONFIGURATION INITIALE DU LIVE STACKING ---
LIVE STACKING STOP
LIVE STACKING RESET
// --- BOUCLE PRINCIPALE DE SUIVI ---
// Exécute 48 stacks successifs.
// 48 stacks x 5 minutes = 4 heures d'animation au total.
LOOP 48 TIMES
// 1. Réinitialisation complète pour entamer le stack suivant
LIVE STACKING RESET
LIVE STACKING START
// 2. Accumulation des poses de 4s
// 75 frames x 4s = 300 secondes (exactement 5 minutes de signal par fichier)
LIVE STACKING FOR 75 MORE FRAMES THEN PAUSE
// 3. Sauvegarde automatique du fichier FITS individuel
LIVE STACKING SAVE AsFits
// 4. Temporisation optionnelle (ex: 15 secondes pour laisser le disque respirer)
DELAY 15
END LOOP
// --- CLÔTURE DE LA SESSION ---
LIVE STACKING STOP
NOTIFY "Session sur l'astéroïde 1620 Geographos terminée !"
END SEQUENCE
Utilisez le code avec précaution.
Paramètres clés à valider dans SharpCapSauvegarde automatique :
Assurez-vous que SharpCap est paramétré pour enregistrer les fichiers dans un dossier clair.
Chaque fichier FITS généré représentera une image fixe de 5 minutes de votre future animation.Option d'alignement :
Dans l'onglet Alignment du panneau de Live Stacking, laissez la case Align Stars cochée.
Comme SharpCap va s'aligner sur le fond de ciel étoilé fixe, l'astéroïde avancera tout seul d'un fichier FITS à l'autre.
Rejet des poses : Vos poses unitaires ne font que 4s. Si vous avez du vent ou un passage nuageux,
le filtre automatique de SharpCap exclura la pose sans faire planter le script,
le compteur attendra simplement d'atteindre ses 75 poses validées avant de sauvegarder.
Si vous constatez que l'astéroïde laisse déjà une trace linéaire trop visible sur 5 minutes (en période de forte approche de la Terre),
je peux vous aider à modifier le script pour réduire le bloc à 60 poses (4 minutes) ou 45 poses (3 minutes).
Souhaitez-vous également ajouter une commande de Dithering (décalage de pixels anti-bruit) toutes les quelques boucles ?
Message par Olivier-Fantasy » 11 août 2026, 09:58
10 août 2026, 13:33
Re-up en corrélation avec mon problème de time-lapse
J'ai l'impression que beaucoup sont en vacances ;) (Je ne peux pas t'aider, je n'y comprends pas grand chose - mais le cœur y est ! :D )
