Mon filtre ne s'entend pas avec Asiair
Beo04
Message par Beo04 » 12 oct. 2024, 13:40
Bonjour !
Comme je l'ai noté dans mon sujet "premiers pas VA", voici un post spécifique pour le problème que je rencontre avec mes filtres...
Je m'explique !
- Avec mon filtre UHC Explore scientific 2" vissé au nez des bagues de la caméra : aucun problème, tout se passe bien :)
- Avec le filtre Zwo Dual band 1,25" vissé dans la première bague T2, au plus près du capteur : ça foire :( . J'ai essayé avec plus de gain et expos plus longues, rien ne change.
- Même problème avec filtre IR cut Baader.
J'ai trouvé ce filtre d'occasion, pour essayer de faire ressortir d'avantage les nébuleuses.
Lorsqu'il est en place, la MAP se passe bien, le solving aussi, mais rien dans le live stacking. Les shootings s'enchaînent, mais rien ne se passe. Aucun stack et aucune image rejetée.
Je l'enlève et tout fonctionne à merveille, les images s'empilent.
Je ne sais pas quoi en penser !!
Ce matin, j'ai fait un nouveau montage, pour tester, avec le filtre plus loin du capteur, au bout des bagues. Plus qu'à attendre une soirée claire pour essayer. Pensez-vous que ce soit une piste ?
Si vous avez déjà rencontré ce souci ou si vous avez une idée pour le résoudre, je prends !!
Bonne journée à tous :)
Message par clouzot » 12 oct. 2024, 13:54
Peux-tu partager (via notre service de partage, dont tu trouveras les détails en haut de la page viewforum.php?f=39) un FITS d'une pose unique avec ce fameux filtre ? Avec les réglages que tu utilises typiquement pour le mode Live de l'ASIAir (temps de pose, gain)
Beo04
Message par Beo04 » 12 oct. 2024, 14:07
12 oct. 2024, 13:54
Ok merci !
Je vais me pencher dessus et espérer une nuit sans nuages dans les jours qui viennent. Et c'est pas gagné :?
ouiouiblog
Message par ouiouiblog » 12 oct. 2024, 14:19
Quand tu dis que tu a augmenté le gain et les temps de pose, c'est dans quelles limites ?
je ne connais pas ce filtre spécifiquement (pas plus que l'asiair d'ailleurs :mrgreen: ), mais les dual band ça demande pas mal de signal (poses 30 secondes à 3 minute)
Est-ce que tu as un moyen de vérifier ce que voit la caméra derrière le filtre ? Ca peut aussi être un problème de mise au point.
Beo04
Message par Beo04 » 12 oct. 2024, 15:47
ouiouiblog a écrit : ↑
12 oct. 2024, 14:19
Merci pour les pistes !
Oui je peux vérifier en mode "preview,". Tout est OK et le plate solve est un succès avec la cible au centre. C'est ensuite en live stacking que rien ne se passe...
Mise au point OK avec filtre en place.
D'ordinaire je mets gain 150 et 10s. J'ai essayé gain 200 et 15s, rien non plus. Avec monture CPC je ne pense pas pouvoir dépasser 30s, mais je n'ai pas essayé...
Beo04
Message par Beo04 » 20 oct. 2024, 21:33
12 oct. 2024, 14:19
Ça stacke !!!
Poses de 20 secondes, gain 250.
Effectivement, il fallait augmenter sensiblement le temps de pose ;)
Merci 😃 !!!
Images à suivre bien sûr, premier test sur Ngc 7635 / Bubble Nebula.
Beo04
Message par Beo04 » 20 oct. 2024, 22:03
Filtre Zwo Dual band, gain 250, 50x 20 secondes.
Trop content :D
Beo04
Message par Beo04 » 20 oct. 2024, 22:05
Plus qu'à faire une série de dark avec ces valeurs.
Beo04
Message par Beo04 » 20 oct. 2024, 22:08
Ngc281
28x 20s, gain 250, -10°c
