station electrique portable
- rupteur
Bonjour à tous
je voudrais acheter une station electrique portable et j'ai vu cela chez décatlhon (actuellement à 209€)
BLUETTI Générateur Électrique Portable AC2A, Batterie LiFePO4 de 204 Wh avec 1 Prises CA 300W (600W Pic), Port USB Type-C de 100W
je voudrais que cela alimente pendant environ 3 heures les deux moteurs de mon eq3-2 et mon ordinateur portable (45W 240v 1,4 A en entrée / 19V 2,37A en sortie)
Pensez vous que cela soit le bon choix ? sinon quoi prendre ?
Merci à tous
Merci à tous
alaindumercantour
On va laisser intervenir les spécialistes (je pense à @kaelig en particulier) mais le passage par le 220V me semble une belle source de pertes.
Il existe des powerbanks avec plusieurs sorties dont quelques 12V et au moins une sortie à voltage variable (ou encore mieux, un port compatible USB-C PD, ce qui te permet de mettre un petit câble USB PD 19V en sortie - ils sont fournis avec plein d'adaptateurs pour brancher à peu près n'importe quel équipement - et alimenter ainsi ton PC portable)
geodob
Il existe des adaptateurs 12v ---> 19v pour pc portable, c'est ce que j'avais dans mon fourgon aménagé.
alaindumercantour
Je vous prie de m'excuser de m'imiscer dans ces échanges.
N'y a t'il pas certaines caractéristiques à respecter pour alimenter un pc portable ? Aspect sinusoidal ? Stabilité de la tension ? Le fait de passer par un bon convertisseur même seulement 300 W n'est il point gage de sûreté ?
geodob
Tous ces chargeurs sont des alimentations à découpage, ensuite cette tension de sortie de 19v est abaisséealaindumercantour a écrit : ↑23 oct. 2024, 18:41N'y a t'il pas certaines caractéristiques à respecter pour alimenter un pc portable
dans le pc à 12v, 5v, 3.3v tous ce dont a besoin le pc
Salut
De mon côté j’alimente ma monture (et exclusivement ma monture) avec une orion dynamo pro 155wh (AVX)
L’asiair gère les résistances (x2) la camera et est lui même alimenté via secteur (baader alimentation extérieur)
Bonsoir @rupteur , j'ai vu ton message cet après-midi grâce à @clouzot mais je n'ai pas pris le temps de répondre car j'avais pas mal de choses en route au boulot.
Tout d'abord, un petit rappel: Toutes les centrales électriques (dont les nucléaires) génèrent une tension continue qui pour des raisons de transport est converti en onde sinusoidal jusqu'au consommateur final. Quelque soit l'équipement (sauf quelques équipements motorisés) , l'énergie sinusoidale est retransformée en énergie continue. La transformation d'une tension sinusoidale (sinus) en une tension continue (plate comme une limande) nécessite un redressement et un filtrage. Pendant longtemps, c'était des équipements avec transformateur et gros condensateurs assez lourd et volumineux.
Pour le pourquoi et le comment, va voir les documentaires d'histoire sur la guerre entre Tesla et Edison sur l'électrification de New York.
Les progrès de l'électronique et notamment les alimentations à découpage (forme carrée de type PWM pour Pulse width Modulation) avec des transistors MOS de puissance ont permis une forte miniaturisation et une intégration de ces éléments qui servent à alimenter les circuits. Mais ces alimentations apportent aussi leur lot de soucis notamment quand le travail est mal fait ou que l'on souhaite faire des grosses économies sur les composants. On se retrouve avec des alimentations carrées et non sinusoidales qui génèrent du bruit et parfois des "spikes" sur la partie continue de l'alimentation.
Et là, le bas blesse très rapidement car génère tôt ou tard des soucis dans les équipements en aval.
Pour les alimentations portables sur batterie (comme celle que tu proposes), il faut regarder si la mention "pur sinus" est notifié .... sinon, ce n'est pas le cas. Ces alimentations sont à proscrire car elles peuvent endommager l'électronique qui sera branché dessus.
Ton PC a un gros transfo d'entré, s'il est de qualité (son poids est un indicateur), il pourra peut-être faire le job. Et même s'il le fait, il faudra que le 12V continu soit transformer en 220V, puis le 220V en 19V via l'alimentation de ton PC. Et forcément, il y a de la perte d'énergie en route qui viendra rapidement faire baisser l'énergie de ta batterie. Pour moi, suit les conseils de clouzot, une batterie externe que pour le PC portable est une bonne solution. Surtout que de bons modèles existent.
Pour la partie astro, c'est très simple, une simple batterie 12V peut alimenter ton setup. La batterie génère une tension continue idéale, il faut juste un fusible dans le chemin au cas où. Donc une batterie portable qui sort du 12V avec généralement une sortie allume-cigare peut suffire. Donc quelque part ces batterie portable sont vendues très cher pour ce qu'elle contienne. Regarde le prix de la batterie qui est mis dedans et compare avec le prix vendu.
Autre souci que j'ai aussi vu sur ces batteries portables, certaines se coupent quand le courant tiré est trop faible (protection) ... résultat l'alimentation peut se couper en pleine session sans crier gare. Il faut aussi vérifier les tensions min et max de sortie sur la sortie dites 12V pour vérifier quelles sont compatibles avec notre matériel astro (certains équipements astro ont aussi des protections de coupure en fonction des tensions d'alimentation).
Moi, je m'en suis fait une à partie d'une batterie AGM (solide), un fusible, entrée-sortie allume-cigare et ca roule. C'est simple et robuste. Pour le rechargement, bien faire attention que le chargeur soit compatible avec le type technologique de la batterie.
Etant un peu de la partie, je suis un peu parano. J'ai un équipement en aval qui coûte quelques milliers d'euros ... je ne prends aucuns risques. J'ai mis le setup une powerbox Pegasus qui me sert d'interface entre l'alimentation qui arrive sur mon setup et tous les besoins d'alimentation du setup. L'avantage, c'est que je n'ai qu'un fil qui descend et sur le setup tous les fils restent connectés et fixés avec des serre-joints.
En espérant un peu avoir éclairé ta lanterne. n'hésite pas à poser tes questions.
PS: rupteur c'est en lien avec la mécanique auto? je croyais que cette pièce avait disparue?
- rupteur
Merci à tous, pour ces précisions, je vais regarder tout cela.
@kaelig : on peut dire que rupteur c'est en référence avec la mécanique, mais dans mon cas, c'est coté moto.
- Cepadyes
J'aime beaucoup la réponse de Kaelig, c'est clair et détaillé sans trop simplifier les choses !
Pour ma part je rajouterai que moins il y a de transformations, mieux c'est, une batterie 12V alimentera tout sans transformations, sauf le PC.
Pour lui j'avais acheté un chargeur de voiture sur Amazon qui convertit le 12V continu en 19V continu, ça évite de passer par le 220V alternatif en intermédiaire.
Je t'invite à regarder les batteries LiFePO4 "nues" tu verras que tu peux avoir une bien meilleure autonomie pour moins chère. Il faut quand même prévoir un chargeur (30-50€) et une multiprise pour allume cigares de voitures, que tu pourras dénuder et visser directement sur la batterie.
Sauf si ton PC est lui-même alimenté en 12 V, comme le NUC Miniforum GK41 qui équipe plusieurs d'entre nous (sur les bons conseils aussi de @John Mc Burn), j'en ai même deux
Comme @kaelig un boitier Pegasus alimente tout mes appareils (monture, minipc, caméra principale, focuseur).
Je n'ai pas passé le cap d'une alimentation 12 V nomade car j'image (quand la météo le permet, rarement depuis deux ans) depuis mon jardin et donc les prises électriques ne manquent pas.
Et pour les sorties nomades, je pense plus investir dans un Seestar par exemple que de trimbaler plus de 50 kg de matériel dans la voiture.
- Cepadyes
Oh c'est bon à savoir que ça existe !
Je repousse l'achat d'une power box car pas de résistances chauffantes ni de cam refroidi, il n'y a que la monture à alimenter en 12V
- Casper le fantôme
Discussion hautement intéressante sur ces powerbox vendues ...... a prix d'or
@kaelig réponse d'anthologie je t'en remercie.
Puis je vous demander quelques compléments.
Le boîtier pegasus avez vous un lien?
Très bonne idée mais aurais tu un lien sur des chargeurs allume cigare. .....Cepadyes a écrit : ↑24 oct. 2024, 10:36Bonjour,
@Casper le fantôme
https://pegasusastro.com/products-power ... tribution/
Trois modèles (avec/sans contrôleur pour moteur de focus, avec/sans hub USB…)
Perso j’ai la Advance Gen2 qui me sert aussi de hub USB.
- Casper le fantôme
C'est au niveau des équipements solaires que les renseignements sont les plus fiables.
Pour lecture:
Les différences entre l’onduleur pur sinus et quasi sinus
https://www.watteo.fr/differences-ondul ... asi-sinus/
https://allo.solar/base-de-connaissance ... sinus.html
Pour notre électronique astro, le carré ou le pseudo-sinus est proscrire absolument. Il faut une alimentation dites "pur sinus" et vous devez trouver une information concernant la THD de cette sinusoïde.
La THD (Total Harmonic Distortion) est une mesure qui évalue le ratio entre la fréquence fondamentale du signal et les harmoniques (fréquences parasites engendrées). Normalement, le chiffre est < à 3%, la norme européenne doit être à 8%.
Pour la petite & grande histoire, une simple introduction:
Pour lecture:
geodob
@rupteur , voila ce que j'avais fait à l'époque
viewtopic.php?p=110880#p110880
Tu y trouveras les liensCasper le fantôme a écrit : ↑24 oct. 2024, 12:19Très bonne idée mais aurais tu un lien sur des chargeurs allume cigare. .....
geodob
C'est bien, mais le courant distribué est déjà fortement pollué, harmoniques diverses.
Normalement il faudrait, pour le matériel "sensible" des filtres secteurs de bonne facture.
Edit: j'ai répondu un peu vite, là je suis hors sujet dans la mesure d'une source d'alimentation par batterie
C'est la tension sur les éléments actifs et passifs qui fixent le courant. Il ne faut pas oublier que sur tous les contacteurs où les gens posent les doigts, il y a des protections ESD (Electro Static Discharge) pour protéger l'électronique en aval des spikes de courant. Donc en entrée, les pics de courant sont moins préjudiciables que les pics transitoires en courant.
C'est pour cela qu'il faut aussi un peu investir sur cet aspect de notre setup. Il est trop souvent négligé.
- Cepadyes
Bien sûr,Casper le fantôme a écrit : ↑24 oct. 2024, 12:19Discussion hautement intéressante sur ces powerbox vendues ...... a prix d'or![]()
J'avais pris celui-ci, mon pc est un plus petit wattage mais qui peut le plus peut le moins.
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0112K478C
Je pense que la différence est uniquement au niveau de la puce qui supervise, une valeur de résistance différente pour une mesure de courant ou un truc du genre.
- Casper le fantôme
