Savoir ou se situe le (back)focus ?
rupteur
Message par rupteur » 26 oct. 2024, 13:34
je voudrais faire une MES avec sharcap et son alignement polaire.
Mon problème :
Je n'arrive pas à obtenir une image avec le couple sv165 mini + caméra sv205c
Est-il possible de connaitre (approximativement) à quelle distance se situe le point de réglage ?
Merci à vous.
Message par pejive » 26 oct. 2024, 13:41
Normalement çà se fait facilement de jour: il suffit de voir où se forme l'image des objets éloignés sur un morceau de papier blanc.
rupteur
Message par rupteur » 26 oct. 2024, 15:26
j'avais fais cela au tout début en visant un arbre, pour m'assurer que la caméra fonctionnait bien.
Mais de nuit j'arrive pas à avoir d'image. peut être une histoire de gain ?
Message par pejive » 26 oct. 2024, 15:54
avec une exposition de 500ms et un gain à 50% tu dois distinguer quelques étoiles.
Il faut "stretcher" en appuyant sur le bouton éclair de la case Minihistogramme
rupteur
Message par rupteur » 26 oct. 2024, 16:21
Ok, je testerais cela dès que le ciel le permettra.
Merci!
Message par Olivier-Fantasy » 26 oct. 2024, 22:33
Juste pour préciser en passant, vu ton titre : "(back)focus"...
- Le focus, c'est ta mise au point, ça se fait effectivement de jour (sur un objet à l'horizon) et après, tu ne touches plus à la molette de mise au point, sinon (si ça bouge) tu ne verras plus les étoiles, qui seront bien là mais tellement floues qu'elles seront invisibles - et ce sera bien galère de les retrouver de nuit !...
- Le backfocus, c'est uniquement si tu as un correcteur de champ ou un réducteur de focale (et souvent, c'est 55mm, entre le capteur de ta caméra et la lentille du réducteur-correcteur).
Voilà :) Bonnes expérimentations ! Quand tout fonctionnera, rassure-toi, autre chose tombera en rade - sinon, ce ne serait pas "de la vraie astro" :mrgreen:
Ps : jolie la VFR 750 ! Monsieur est connaisseur ;)
rupteur
Message par rupteur » 27 oct. 2024, 06:42
@Olivier-Fantasy
Merci pour ces précisions. (je vais finir par savoir de quoi je parle :D )
