VAstrophoto de DOB250
Message par dob250 » 30 oct. 2024, 17:12
C'est assez mais j'ai traité mes VA d'hier soir, bonnes conditions enfin pas de vent juste le stade de foot pour me montrer le chemin :lol:
M31 à la Lulu 80mm TS 31 mn 24 sec/image gain proche du gain unitaire
M33 48 mn pour le reste comme M31, trame présente malgré temps de pose plus important et dithering auto siril sans PHD
Message par dob250 » 05 nov. 2024, 10:29
petit essai hier en VA mono IMX290 sur TS 150 mm
par de suivi sharcap donc largement perfectible mais résultat vraiment plaisant surtout en si peu de temps et avec des conditions très moyenne
siril + topaze denoise très léger + gimp
18 mn de stack à 21,7 sec par image gain 100/650 cela mérite des temps de pause plus court pour gagner en résolution la prochaine fois
Message par dob250 » 24 janv. 2025, 09:52
Suite aux captures faites hier soir en VA avec l'imx585 sur TS photoline 80 voici les photos traitées
Siril, ICE pour assembler les deux photos de la lagune, Gimp, grawpert, et léger Topaze Denoise
Nébuleuse de la lagune 21 mn à 20 sec par frame 45% gain
IC434 20 mn , 20 sec/frame 45% gain
Perfectible sûrement à vos commentaires, une préfère pour la lagune pour ma part, auto satisfaction :D
Message par Olivier-Fantasy » 24 janv. 2025, 19:17
dob250 a écrit : ↑
Elle ressemble drôlement à une Rosette, ta lagune ! ;)
Moi, j'aime bien ton panorama sur la région du Cheval et de la Flamme (redressé, un petit coup de boost sur la courbe et un coup de denoise) :
Message par dob250 » 24 janv. 2025, 19:52
dob250 a écrit : ↑
Il faut que j'arrête les apéritifs le matin, la lagune bien sûr
Pour la dada, le cadrage est tombé ainsi, comme le début de soirée était consacré au paramétrage du focuseur sur Nina, et au recalibrage de phhd2, le moteur prend de la place et la monture butait.
c'est vraiment un gros plus le focuseur Les résultats sont bien meilleurs.
Merci pour ton traitement,j'essaye de ne pas trop pousser sur les curseurs y compris le denoise.
Message par kawa » 24 janv. 2025, 22:28
C'est la lunette qui fait les étoiles bleues ?
Si non le Dada , juste un poil plus de contraste pour moi
Message par dob250 » 03 févr. 2025, 12:11
Hello, traitement de ma soirée VA avec jusqu'à 20H30 beaucoup de passages nuageux
PHD2 a beaucoup sonné :D
Pas de dada hier soir mais un singe en hiver pour les cinéphiles :D
Temps de pose 30 secondes et 43% du gain pour toutes les captures
> Le petit singe NGC2175 donc 22 mn en tout
avec réduction d'étoiles
> IC443 40 mn vraiment sympa cette nébuleuse, je ne l'avais jamais stacké même pas au seestar, d'ailleurs test réduction d'étoiles
> M74 mais beaucoup de passages nuageux donc très moyen
voilà voilà pour hier soir
photo que jen'arrive pas à retirer IC443 sans réduction d'étoiles
Message par dob250 » 18 févr. 2025, 17:32
résultats sur deux soirées de VA 16 et 17/02 au TS 150 mm F7 correcteur réducteur et IM585
Le 17/02 grosse galère avec sharcap, la couleur bleue avait disparue, problème réglé (enfin j'espère) après la la mis à jour en 4.1
j'ai gardé uniquement deux objets je rajouterai peut être M44 et deux petites galaxies pas encre traitées
Traitement Siril directement résultat de la VA, puis un peu de Topaz, Gimp
M1 hier soir très peu de temps de pose suite à cette galère 12 mn 30 sec avec 30 sec par frame
NGC2903 30 sec X 32 mn
Message par Olivier-Fantasy » 18 févr. 2025, 17:40
Tu peux le renforcer, le bleu, s'il en manque (dans Gimp, PS ou autre) avec "Courbes" :
Par exemple :
Message par dob250 » 18 févr. 2025, 18:21
Par exemple :
Ah je n'avais pas vu cette possibilité merci :clap:
Message par dob250 » 21 févr. 2025, 15:31
traitement du 02/02 resté dans les cartons
NGC2264 Nébuleuse de cône et sapin de noël avec du retard
125X30 sec
Message par Fabiolat74 » 21 févr. 2025, 17:06
SYMPA LE SAPIN :clap: :clap:
Message par dob250 » 22 févr. 2025, 08:38
Depuis j'ai enlevé les boules :D
Message par dob250 » 06 mars 2025, 12:42
Traitement de la VA d'hier soir avec la TS80
viewtopic.php?f=9&t=4211&start=75
traitement Siril, graxpert, topaze denoise, Gimp, astrosurface
M81-M82 72x30 sec
NGC2403 53X30 sec ensuite elle est passée derrière une cheminée
voilà mes deux setup ronronne bien maintenant, je sors l'ensemble, contrôle de la mise en station avec nina, MAP nina (contrôle entre chaque stack) :dance:
je suis prêt pour acceuillir mon nouveau C8 , chasse aux tachouilles peut être mais surtout planétaire
A vos commentaires
Message par dob250 » 18 mars 2025, 14:20
traitement de la VA d'hier soir avec lunette TS80, Siril, graxpert, topaze denoise (toujours avec légèreté) , Gimp
LEO1 galaxie naine sphéroïdale est mal répertoriée (sur astrobin la résolution ne la mentionne pas (résolution pixinsight)
51x30 sec (25 mn environ)
  • 1
LEO1 se trouve ici petite compagne IC591 galaxie magnitude 14
  • 2
Le triplet du lion (trop!) bien connue M65, M66 & NGC3628
91x30 sec (45mn 30sec)
crop des galaxies
Message par dob250 » 02 mai 2025, 14:22
Très petites soirée de capture le 30/04 sur le newton 150 mm TS
M104 57x10 sec
crop
M64 126 x 10 sec
crop
autre version
Message par Tiyann » 02 mai 2025, 15:32
Cool cette M104, il va falloir que je me motive sérieusement à pointer le seestar dessus :closedeyes:
Message par dob250 » 01 juin 2025, 11:42
Tiyann a écrit : ↑
02 mai 2025, 15:32
elle est culte
Message par dob250 » 01 juin 2025, 11:45
Enfin une nuit claire mais il a fallu attendre 2H du matin
Save and seen sharcap sur TS UNC 150/750
NGC6960; 32X30 sec
M27 : 11X30 sec
M51 66X30 sec
CROP 50%
Crop 75%
NGC6923 à refaire bel objet: 12X30 sec
Petit ajout avec le pc utilisé les images me paraissent sombre alors qu'à l'image ce n'est pas le cas.
Dernière modification par dob250 le 01 juin 2025, 14:29, modifié 3 fois.
roza7267
Message par roza7267 » 01 juin 2025, 12:22
dob250, Images capturées avec le newton 150/750 ?
Message par dob250 » 01 juin 2025, 14:21
roza7267 a écrit : ↑
01 juin 2025, 12:22
Oui je l'ai pas précisé,oui c'est au 150/750 et komakorr 0.95x et avec imx585 couleur
Message par Opmc73 » 01 juin 2025, 15:03
dob250 a écrit : ↑
01 juin 2025, 11:45
tu y gagnerais a la faire avec un filtre Ha ;) la différence est énorme sur ces nébuleuses.
Message par dob250 » 01 juin 2025, 15:22
Opmc73 a écrit : ↑
01 juin 2025, 15:03
dob250 a écrit : ↑
01 juin 2025, 11:45
J'y pense :cafe:
Tu as raison, c'est pour ça que je dois la refaire :dance:
Dernière modification par dob250 le 04 juin 2025, 08:47, modifié 1 fois.
Message par dob250 » 03 juin 2025, 17:55
alors je me suis planté de post pour les photos en VA sans traitement ce n'est pas grave
j'ai traité M51 : 66X30 sec IMX 585 sur TS 150/750
Siril + topaze denoise très léger et Gimp
A 100% , j'ai eu un problème avec PHD2 pas de suivi super précis cela se voit
A vos commentaires :ave:
Message par dob250 » 04 juin 2025, 16:21
je ne peux plus utiliser mon PC pro (sécurité étendue) j'ai ressorti mon vieux PC mais le calibrage n'est pas top
Je l'ai mieux calibrer mais pour le contraste c'est perfectible
Donc M51 corrigé fond du ciel pus clair
Crop
