AstroArch
rupteur
AstroArch
Message par rupteur » 17 déc. 2024, 17:00
Bonjour/Bonsoir à tous·tes
Quelqu'un a t-il déjà testé cette distribution ? : https://github.com/devDucks/astroarch
(je pense m'orienter vers un mini-pc comme support)
Merci pour vos retours !
AstroArch
Message par darki » 17 déc. 2024, 19:14
Bonsoir,
Oui, j'ai essayé ca mais attention, l'image qu'on trouve est pour raspberry Pi (un peu costaud en plus, pi4 ou pi5).
Moi je l'ai testé sur mini PC et il faut d'abord installer une distribution Arch Linux, et ensuite les packages maintenu par le gars qui a le github, à savoir, Kstars, Ekos et Les librairies et drivers indi.
Ca marchait quand je faisais des test avec une mauvaise caméra de surveillance aliexpress mais pas d'image autre que planétaires avec cette daube.
Lorsque j'ai reçu ma camera player one (585 pro) malheureusement, elle était bien reconnue mais impossible de prendre des expositions. J'ai cherché une nouvelle version des drivers mais pour le moment pas pour cette distrib.
J'ai bien essayé de les compiler à partir des dernières sources mais sans succès.
Du coup, j'ai voulu passer avec un autre projet similaire à Indi : Indigo Sky sur un vieux rapsberry pi que j'avais. Je crois que la j'arrivais bien à faire des expositions mais rien pour gérer l'anti bué intégré de ma camera et d'autres trucs qui m'ont chagriné.
Et j'ai fini par remettre windows sur le mini pC avec Nina, puis je suis arrivé ici et maintenant sharpcap.
Ah oui, avec ces distributions, pas de visuel assisté, seulement de l'automatisation de pointage, mise au point et séquençage des expositions.
Quand je me débrouillerais mieux pour faire des image en VA, je vais refaire des tests avec Nina et un soft open source de live stacking (vu dans un post sur ce forum ou sur webastro, il faut que je recherche) qui pourrait fonctionner en récupérant les brutes dans un dossier, mais j'ai pas testé.
Si tu veux essayer, je te conseille de booter une image arch linux (Manjaro préconisée) sur une clef usb pour pas flinger un éventuel windows déjà installé sur ton mini pc , tu pourra suivre les indications en ayant booté comme ca pour tester ton matériel avant de décider si tu met ca sur ton mini pc. Je conseillerais même d'acheter un ssd pas cher pour mettre de coté ton ssd avec linux dessus.
Voilà, n'hésites pas si besoin d'aide.
Dernière modification par darki le 17 déc. 2024, 19:19, modifié 1 fois.
AstroArch
Message par darki » 17 déc. 2024, 19:17
darki a écrit : ↑
17 déc. 2024, 19:14
le soft est bien dans un post ici : viewtopic.php?f=16&t=515
ALS
nicomor
AstroArch
Message par nicomor » 18 déc. 2024, 00:39
Salut,
Je viens de l’installer sur un Raspberry Pi 4 qui traînait chez moi. J’ai téléchargé l’image depuis leur Google Drive ici (j’ai dû essayer pendant quelques heures avant de pouvoir accéder au téléchargement) :
J’ai utilisé l’imager de Raspberry pour l’installer sur la carte SD. L’installation s’est déroulée sans problème. Le système est configuré en hotspot par défaut, mais j’ai dû changer la connectivité pour qu’il se connecte à mon Wi-Fi (simple en deux clics). Il a reconnu tout l’équipement sans problème (la monture EQ5, mon focuseur DIY, la caméra SVBONY SV705 et la caméra de guidage Player One). J’avais d’abord essayé d’installer KStars/Ekos individuellement sur le Raspberry, mais impossible de faire fonctionner les pilotes. Avec AstroArch, aucun problème.
J’ai passé du temps à configurer KStars/Ekos et PHD2, mais faute de mauvais temps, je ne les ai pas encore utilisés pour une vraie session. Je ne peux donc pas encore donner de retour sur l’utilisation.
D’habitude, j’utilise SharpCap en solo ou bien NINA + SharpCap en mode répertoire. AstroArch sur le Pi, c’est plus par curiosité pour explorer les possibilités. À voir.
Pour le live stacking, je suis en train de regarder pour installer ALS sur le Raspberry. J’ai quand même un doute sur la capacité du Raspberry Pi 4 à faire tourner tout ça en même temps.
MàJ : ALS est assez simple a installer, il suffit de copier le fichier et le décompresser dans un répertoire. Je peux faire tourner kstar, ekos et als en même temps avec les images d'une session précédente, mais ca semble un peu lent.
rupteur
AstroArch
Message par rupteur » 18 déc. 2024, 07:34
Merci pour ces retours.
je pense aussi qu'avec un Rpi4, cela ne doit pas être optimum.
je vais tenter une install sur mon mini pc.
AstroArch
Message par clouzot » 18 déc. 2024, 09:20
ALS se comporte pas trop mal sur mon Maque (M2 Pro), mais il lui faut quand même plus de 2 secondes pour aligner et empiler chaque nouvelle image avec soustraction de dark. Sur un RPi, ça doit ramer un peu quand même.
nicomor
AstroArch
Message par nicomor » 18 déc. 2024, 22:38
Oui, il faut quelques secondes, quelque chose comme 4 à 6 sec. Au final si tu fais des prises de 30sec, quelques seconde en plus pour aligner et empiler c'est pas trop grave. Ce qui est plus embêtant je trouve c'est que si tu bouges les curseurs, il faut aussi 5-6sec pour refaire l'image. Donc au final c'est plus simple de laisser sur automatique.
