JUJU en 2025
- roza7267
JUJU en 2025
Un petit tour sur juju avec le newton. C'est un peu meilleur que début janvier mais cela reste en deça de ce que j'obtiens avec la lulu 151 phq
deuxième prise qui commence à me plaire ... le newton remonte dans mon estime
- roza7267
- roza7267
- roza7267
- roza7267
- spica2000
- roza7267
JUJU en 2025
Bonsoir spica2000, C'est fait avec la lulu askar phq 151, une barlow fcc baader et pas mal de tubes allonges et une caméra asi 533 mc. Mes ".ser" font environ 9000/10000 frames et j'en conserve généralement 2000. Puis traitement avec autostakkert, astrosurface et ps pour les finitions (caméra raw + grand angle adaptatif). Avec un diamètre de 150 mm je pense ne pas pouvoir obtenir plus de détail. Ci-dessou, sans doute ma meilleure juju qui date de 2023.
JUJU en 2025
Si c'est la barlow qui permet 3-8x chez Baader, tu pourrais l'installer sur ton 250 pour le pousser à f/20 (x5)...
Avec 250 de diamètre, ça devrait bien donner aussi, en planétaire ! (avec une bonne collimation
Super ta Jupiter 2023 !
- roza7267
JUJU en 2025
c'est bien la barlow 3-8x de chez Baader. Effectivement je devrais obtenir un meilleur résultat avec le newton que j'ai renvoyé il y a 4 mois chez un prestataire de skyvision pour quelques modifications, mais que je vais récupérer d'ici la fin du mois.Olivier-Fantasy a écrit : ↑14 nov. 2025, 22:26Si c'est la barlow qui permet 3-8x chez Baader, tu pourrais l'installer sur ton 250 pour le pousser à f/20 (x5).
JUJU en 2025
Oui, normalement en planétaire "le diamètre parle"
J'ai essayé de déflouter un peu ta Juju, mais pas évident... ça "bruite" vite.
En la regardant de plus loin (ou sur téléphone
), ça passe mieux
En planétaire, les images aussi grandes, c'est difficile
- Steph
JUJU en 2025
Si tu as le fichier dans un format non compressé en 16 ou 32 bits je suis preneurroza7267 a écrit : ↑14 nov. 2025, 22:11Bonsoir spica2000, C'est fait avec la lulu askar phq 151, une barlow fcc baader et pas mal de tubes allonges et une caméra asi 533 mc. Mes ".ser" font environ 9000/10000 frames et j'en conserve généralement 2000. Puis traitement avec autostakkert, astrosurface et ps pour les finitions (caméra raw + grand angle adaptatif). Avec un diamètre de 150 mm je pense ne pas pouvoir obtenir plus de détail. Ci-dessou, sans doute ma meilleure juju qui date de 2023.
- Steph
JUJU en 2025
j'y connais rien en planétaire, et Autostakkert fait des artefacts zarbi, plus la compression jpg, ça n'aide pas...mais en travaillant sur les bons paramètres, on doit pouvoir arriver à quelque chose de correct.
Un test rapide sans trop toucher aux réglagess, et a mon avis un chekpoint pas adapté pour ce type d'image. Le résultat obtenu m'a servi pour une sorte de couche de luminance que j'ai mergé dans PS, mais il y a moyen de faire beaucoup mieux , et sans sortir de ComfyUi
...et j'arrête de pourrir ton post
- roza7267
- Steph
JUJU en 2025
@roza7267 Merci pour le .ser, j'ai gardé 30% de frames
Même workflow Comfy qu'au dessus (rien dans PS) , paramètres et prompt différent, mais avec un upscale en plus. Y a des choses qui marchent pas mal, d'autres moins bien, il faudrait y passer un peu de temps pour affiner encore les paramètres. Je vois bien une API qui ferait tourner AutoStakkert + RegiStax + ComfyUi pour du live stack planétaire.
Encore merci pour le partage c'était super intéressant .
- JP42
JUJU en 2025
Merci pour le partage, un traitement avec Astrosurface sur 50% des images.:
- Pièces jointes
- 01_52_43_100r_32T_2960reg.jpg (45.12 Kio) Consulté 6561 fois
- roza7267
JUJU en 2025
Juju ce matin vers 4 heures avec un transit de Ganymède. Ciel clair à première vue mais conditions en réalité trés mauvaises avec un fort taux d'humidité ce qui se traduit entre autre parla forme ovale du satellite
- roza7267
JUJU en 2025
Ok, je ne dépasse pas les 50sec de mon côté
Je devrais peut être essayer plus du coup
Bref, jolie photo
Bref, jolie photo
- roza7267
JUJU en 2025
tout dépend du diamètre de ton instrument ... mais tu peux probablement faire plus de 50 s
- roza7267
JUJU en 2025
une dernière juju sortie de winjumpos : dérotation de 3 films .ser ... mais je trouve que les résultats obtenus avec ce logiciel ne sont pas très folichons ce qui suppose peut être que je ne sais pas très bien m'en servir
- roza7267
