valeur gain caméra guidage Phd2
geodob
Message par geodob » 18 mars 2025, 11:29
Dans les réglages de la caméra la valeur du gain est exprimé en pourcentage de 0 à 100% du gain.
Après analyse du capteur de la 462 mono dans Sharpcap:
J'en déduit que le gain serait de 320, environ 10db en gain relatif, si je comprends bien. Le gain va de 0 à 41,49db en relatif.
Normalement je devrais mettre environ 30% dans le paramètre gain de Phd2 si mes calculs sont corrects.
C'est bon ou je suis à côté de la plaque ? :D
J'ai fait un essai hier soir à 22h00, on voyait les étoiles, mais même les étoiles pas trop saturés, Phd2 les perdait, seeing pas fameux.
Message par dob250 » 18 mars 2025, 13:21
hello, moi je suis proche du gain unitaire mais cela dépend du résultat sur l'aide PHD2 il n'y a pas d'informations particulières à ce sujet
par contre je régle le gai et l'offset à la connexion de la caméra (j'en ai plusieurs) sur PHD2, je n'ai jamais mis à jour le paramètre sur le cerveau de PHD2
'« Gain de la caméra » : définit le niveau de gain des caméras prenant en charge cette fonctionnalité. Réduire ce paramètre peut contribuer à réduire le niveau de bruit ou permettre l'utilisation d'une étoile brillante sans saturation. La plage de valeurs et leurs effets spécifiques dépendent de chaque caméra. Ce paramètre PHD2 est donc traité comme un pourcentage de la plage entre les valeurs de gain minimale et maximale prises en charge par la caméra. Par exemple, si la caméra utilise des valeurs de gain absolu comprises entre 40 et 80, un gain PHD2 de 50 % correspond à un gain de 60. Une fois la configuration stabilisée, il n'est généralement pas nécessaire d'ajuster le niveau de gain. Cela nécessitera le remplacement des bibliothèques sombres et des cartes de pixels défectueux"
geodob
Message par geodob » 18 mars 2025, 16:20
dob250 a écrit : ↑
18 mars 2025, 13:21
C'est parce que je ne trouve pas grand chose que j'ai posté ici. ;)
dob250 a écrit : ↑
18 mars 2025, 13:21
J'avais lu cette doc. Par contre il faut mettre la valeur du gain avant de faire la bibliothèque de darks.
Message par dob250 » 18 mars 2025, 16:37
geodob a écrit : ↑
18 mars 2025, 16:20
dob250 a écrit : ↑
18 mars 2025, 13:21
dob250 a écrit : ↑
18 mars 2025, 13:21
c'est une question d'équilibre certainement pour moins à minima gain > à la valeur unitaire mais oui il faut forcément refaire les darks
Message par clouzot » 18 mars 2025, 21:51
geodob a écrit : ↑
18 mars 2025, 16:20
De ma compréhension, il n'y a pas grand chose à trouver :)
Le gain semble avoir une plage acceptable très grande, ça ne change pas grand chose au niveau de PHD2. Si on le monte trop, on monte aussi le bruit et on sature de plus en plus d'étoiles. Si on le baisse trop, on diminue le RSB des étoiles puisqu'on n'utilise plus toute la plage dynamique disponible. De ce que j'ai pu voir de mes tests avec une vieille 290MM, tant que j'étais au-dessus du niveau de déclenchement du HCG, PHD2 détectait toujours les mêmes étoiles. Monter le gain ne faisait que faire saturer les plus brillantes, qui dégageaient alors du multistar.
geodob
Message par geodob » 19 mars 2025, 09:52
18 mars 2025, 21:51
C'est sûr, mais comme tous les logiciels n'ont pas les mêmes échelles de valeur pour le gain, c'est pas facile.
A part la 120mini de Zwo, avec l'analyse du capteur, l'échelle du gain va de 0 à 100, je dirais +1 pour Zwo. :D
Hier soir, encore test Phd2 avec la 120mini gain 40%, étoile pas saturée, guidage à 0,5" sur AM5n Zwo (encore). ;)
